Resultados 1 al 9 de 9
    quimera_rfv está desconectado Forero
    may 2014
    La Coruña
    Predeterminado Tiene sentido ir a 24v en una instalacion con dos paneles de 200w?
    Tiene sentido ir a 24v en una instalacion con una o dos placas de 200w por si se amplia en un futuro?
    Actualmente estará formada por dos baterías a 12v de 55Ah cada una. La duda es si ir a 12v o a 24v teniendo en cuenta que el día de mañana la instalación podría ampliarse de manera notable.
    Y ya por último, ¿es el rendimiento igual yendo a 12v o a 24v con los mismos watios en placas?
    No hay distancia entre las diferentes partes de la instalación.
    may 2011
    españa
    Predeterminado Re: Tiene sentido ir a 24v en una instalacion con dos paneles de 200w?
    si la idea es apliar el sistema en un futuro cercano, claro que es una buena idea ir directametne a 24V.
    Placa de 200W, casi seguro de 72 celulas. Lo razonable es ir directamente a 24V.
    Tienes muy poca batería en relación al panel, pero no es necesariamente malo.
    may 2014
    La Coruña
    La idea es utilizar placas de aislada con un regulador steca solarix de 30aH que ya tengo. Ya me parecía que estaba corto de batería, pero por ahora va a soportar algo de iluminación y poco más.
    Muchas gracias por las respuestas.
    may 2011
    españa
    entonces que sean placas de 72 celdas como que dice photon, porqué si no con el solarix te vas a cargar las baterias en pocos meses.
    Con respecto a la ultima pregunta: "Y ya por último, ¿es el rendimiento igual yendo a 12v o a 24v con los mismos watios en placas?"
    al día de hoy si tiene el mismo rendimiento. Hace muy pocos años no era así, pero no por culpa de las placas, si no del inversor.
    Pero con los avances en el comapo electrónico, ahora tenemos inverter de 12V con un rendimiento del 95% y un consumo interno ridículo, igual a las versiones de 24 y 48V.
    En cambio cargar las baterias 12V con placas de 200W de 12V, o baterias de 24V con placas de 200W de 24V, es perfectamente igual.
    Lo que cambia es que en los sistemas de 12V, los cables tienen que ser de sección doble respecto a los de 24V de la misma potencia.
    MaX
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Mejor a 24v asi evitas poner las baterias en paralelo que es un detalle importante.
    Pon un MPPT de al menos 20A y las pones en serie esa placas y problema resuelto.
    may 2014
    La Coruña
    Fran el inversor ya lo tengo, es un pwm de 30A, te pongo link abajo.
    ¿Por qué dices de evitar poner las baterías en paralelo? Leí en algun sitio que las baterías en paralelo podrían "pelearse" en la fase de carga, pero esto quiere decir que no voy a poder aumentar el número de baterías de manera igual de facil que los paneles?
    Regulador Steca Solarix PR 3030 30A/12-24V - Tu tienda de energia solar fotovoltaica on-line
    No sé si hice bien en ir con placas de 72 células y un inversor pwm respecto a placas de 60 celulas con mppt. ¿Qué os parece?
    may 2011
    españa
    con las placas de 72 celdas y un regulador pwm, estás practicamente obligado a ir a 24V... y no te preocupe porqué el sistema está muy bien.
    No es dicho que con un mppt las cosas cambien mucho. En normalidad se pasa a los mppt para poder usar las placas de 60celdas que son más baratas y tensiones de hasta 120V para ahorrar en la seccion de los cables.
    Con sistemas hasta 24V de baja potencia, es practicamente igual tener un pwm o un mppt.... bueno algo mejor con un mppt lo sacas, pero con una placa más ya lo superas.
    Claro que si un día quieres llegar a 6-10 placas, entonces hay que plantearselo mejor.
    Digo que estás obligado a ir a 24V, porqué con un regulador pwm y placas de 72celdas, si pasas a 12V, te dejas por el camino, mitad de la potencia de las placas.
    may 2014
    La Coruña
    Entonces no veis sistemas de diez placas de 200w cada una en 60 celdas y pwm?
