sistema fotovoltaico solar híbrido de autoconsumo
Hola! Mi nombre es Manuel, soy nuevo en el foro y también soy relativamente nuevo en el tema de aislada y en consecuencia no he trabajado mucho con baterías, por lo que se me presentan algunas dudas a la hora de dimensionar un nuevo proyecto para autoconsumo con inversores de red+inversores cargadores+baterías+red.
Como me consta que en este foro hay mucho nivel, espero que alguno de vosotros me eche un cable y así me podaís ilustrar un poco a mi y que todos aprendamos. Al lio!
Un cliente quiere hacer de un sistema fotovoltaico solar híbrido de autoconsumo. Nuestra idea es configurar un inversor Fronius con un MultiPlus de Victron y un banco de baterías.
El perfil de consumo del cliente es el siguiente:
1. Consumo diurno (de las 8 a.m as 10 p.m) medio diaria es 39.89 Kwh
2. Consumo nocturno (de las 10 p.m as 8 a.m) medio diaria es 13.3 Kwh
El sistema que estamos dimensionando:
1. Campo FV: 22 Módulos de 245 wp C-sun. Este es el número de módulos que tiene actualmente el sistema de autoconsumo sin baterías para el consumo diurno (con las baterías para el consumo nocturno, pienso que sería necesario 12 módulos más , unos 34 en total)
2. Banco de baterías: para dimensionar lo banco de baterías tenemos un consumo nocturno de 13.3kWh/24 V(tensión del sistema=555 Ah , como tenemos un DOD de 50%, así seria 555 Ah X 2 =1110 Ah , 12 baterías Exide OPzS Solar 660 GUG 2V que tiene una capacidad de 1175 Ah C10 y una vida útil estimada de 11 años.
3. Inversores Multiplus 3000/24 3 pcs (sistema trifásico)
¿Qué os parece?
1. ¿Cómo calcular el banco de baterías? Considero toda energía consumida solo por la noche? ¿Sería mejor irnos a 48V?
2. ¿Cuanto sobredimensionamos el campo fotovoltaico para que el inversor de red cargue baterías además de abastecer consumos?
Muchas gracias de antemano y un saludo!
Manuel
Re: sistema fotovoltaico solar híbrido de autoconsumo
Fco. Manuel H.
¿Qué os parece?
No se como has hecho los cálculos, pero con 5,4kWp no vas a tener suficiente para un consumo diurno de 40kWh/día. Ni en verano ni mucho menos en invierno. Te hace falta unos 7kWp para verano y unos 13kWp para el invierno. Aparte más potencia para el consumo nocturno.
Fco. Manuel H.
Manuel
El banco de baterías se calcula en función del consumo medio diario y de los días de autonomía que quieras tener. En tu caso, (40kWh+13,3kWh) x 2 días(por ejemplo) / 0,7 DOD /48 Voltios (mejor que 24 voltios) = 3200Ah. Una pasada de baterías...
De todas formas, tener unas baterías tan enormes, teniendo red de respaldo, me parece una barbaridad.
Lo normal sería sólo disponer de una autonomía de un día en este tipo de sistema y a las malas usar tarifa nocturna para recargar (los días de mal tiempo). En este caso no valen baterías OPzS, tienen que ser de tracción, de litio o similar (una tecnología que permite una descarga rápida y profunda).
No sé si el Fronius permite un ajuste para reducir la potencia en función de la frecuencia para que resulte un buen control de carga.
No es un proyecto para empezar a jugar, hay que tener las ideas claras y saber lo que se hace.
