Resultados 26 al 32 de 32
- 12/11/2014, 22:07 #26
- nov 2013
- murcia
Re: Alguien tiene conexion a red en aislada??
Gracias Pac0 por el link. Me lo voy a estudiar esta noche.
En este tema que desconozco, y a pesar de lo que he podido leer ultimamente, me quedan vacios.
Yo intento de resolver problemas con logica, y buscaba "trucar" un grid, para que foncione en aislada.
Pero los constructores (sma excluido) son muy reacios cuando hablamos de "grid guard" code. MOTECH, por ejemplo, no contesta.
Y planos, (si no se puede solucionar por sofware, que sea por hardware), ni hablar.
- 13/11/2014, 18:45 #27pac0 Invitado
O que el inversor de red mida VA en vez de W.
A (los) Multiplus, les he trasteado (y lo sigo haciendo) la configuración muchas veces para adaptarlos a la instalación y la tengo por la mano. La lástima es que mi firmware no admite los asistentes, porque he visto muchas configuraciones complejas que se resuelven automáticamente, pero en realidad en ese hilo están las importantes explicadas y descubrí que puedes utilizar la herramienta de configuración sin necesidad de estar conectado y con ella probar los asistentes con los modelos "Quattro"...
Si puedes explicar a que te refieres con trucar un grid para que funcione en aislada...
Mi configuración es de semi-aislada:
Campo FV -> Midnites -> Baterias -> "Multipluses" -> Red aislada AC 230v <- Enecsys
estos últimos conectados directamente a la red aislada y funciona sin problemas.
La red externa entra directamente a los Multiplus cuando hace falta, pero normalmente la activo yo manualmente subiendo el voltaje de activación de la transferencia, via configuración, algunas noches para cargar las baterias en horas valle.
- 13/11/2014, 18:53 #28
- ene 2011
- Sierra Aitana 1050m Altitud
En las instrucciones de siliken dice: ''Proteccion antiisla Activada'' se podra desactivar? yo tambien e pensado en intentar desactivarlo, estoy esperando un cable rj45 a rs232 para conectar el pc a ver que opciones da para modificar, por ejemplo el tiempo de conexion tras analizar la red, pues actualmente esta programado en 180 segundos y para uso en aislada resulta demasiado largo.
En cuanto al tema del rendimiento e leido y releido y dice que actualiza los datos cada minuto, no es asi del todo pues varia constantemente pero por si acaso e comprado un medidor de potencia instantanea para tener mas datos
Paco buen link. mi menu es parecido pero no tiene tantas opciones, es el modelo anterior, mis inversores ya son multiplus pero no tienen la banda roja, son los phoenixmultilus, (como los actuales inversores sin cargador)
- 14/11/2014, 15:58 #29
- nov 2013
- murcia
El cable podias haberlo hecho tu mismo, cortando un rj45/rj 45 y conectar masa TX RX al db9 hembra (3soldaduras). Enchufar al primer RJ45 del Siliken.
Da igual, puedes "monitorizar" el Siliken, pero no te deja modificar (leer, si). Password, de instalador, he probado con el de MOTECH, no fonciona.
Y luego el grid guard password....que no lo consigues. Seran firmwares "modificados" para Siliken.
Hardware: siguiendo los cables de AC, se ve claramente que la parte adentro, se va a unos reles, y la parte (exterior placa) llega a unos optos. Quitar los optos y puntear las salidas, era facil, pero no es bastante, falta una referencia de Fq y Phase interna, que hay que encontrarla y activar.
Si hay como dices (y ponen) opcion de activar o desactivar el grid guard, seguro que el mismo genera una sinusoida, que se sincroniza en foncion de la red.
Creo que de origen, todos los inversores de red son "autonomos", pero han añadido el grid guard, para ser conforme con las normas de grid. (parandolo si la red esta cortada, normal).
Creo que lo mas facil, para trucarlos, seria de aislar la parte que viene a la parte externa de la placa, (puentes de resistencia, y optos, etc) y ponerle un mini inversor aislada (para sacar la referencia).
Donde?
Pues justamente (creo) siguiendo el cable de salida AC, llegas a unas regletas (donde se ven como un tipo de varistores azules a 3 patas)
y justamente hay 2 juegos....seria aislarlos?? Dejar el juego del medio hacia el cable de salida AC, y en el otro juego (aislando del cable de salida AC), enchufarle una referencia?(un inversor de aislada).
Si eso foncionaria, no quedaria mas que la limitacion en potencia actuando en los grid desde la V Bateria, como lo hicistes.
Claro, lo mas facil, seria el password del grid guard.
No he llegado a este punto.
- 17/11/2014, 18:30 #30
- ene 2011
Briko ya me pierdo, no llego a tanto,
en fin si conectamos el pc y no deja tocar parametros ya no sirve de nada pues, esperaba poder variar alguna cosa pero si esta protegido con contraseña pues nos an timado.
Yo creo que el inversor quizas no sea capaz de crear una onda propia pero como si es capaz de copiarla, quizas ya no perderla una vez creada, aun asi funciona muy bien tal cual. Como ya dije me conformaria con que el tiempo de conexion fuera instantaneo y no de 3 minutos, que se hacen eternos....
Voy a intentar averiguar la contraseña esa dichosa, y si lo consigo os digo algo...
- 17/11/2014, 23:54 #31
- nov 2013
- murcia
Ojala lo encuentras, seria un paso.
Para los NE.
Manual capitulo 9.4.3.3 Clear Data menu el "defaut password" es 1234. No tiene nada que ver, pero lo intente por si las moscas.
- 25/11/2016, 20:46 #32
Buenas Aitana
Acabo de leer tu post, y estoy interesado en saber como te sigue funcionando la instalación 2 años después, pues yo estoy apunto de hacer algo parecido. En mi caso mi equipo se compone de:
Multi 24/5000/120-100
Mppt Victron 150/85
inversor siliken 2,8i
5850w de panel
Baterias Tab Topzs 625-812a.
funcionando en una Aislada total, Los paneles repartidos de la siguiente manera
Siliken: 10 paneles de 285W total 2850w "aun por conectar"
Victron 10 paneles de 200w total 2000w "conectados desde 2013"
4 paneles de 250w conectados a un tracer de 40a en una instalación auxiliar.
Una duda que tengo que puede que algún forero pueda solucionarme es que como se comportara el CCGX en una instalación como esta, pues he adquirido uno el cual estoy esperando y me surgen serias dudas, por lo que leo en los sistemas Hub de victron.
