Resultados 1 al 7 de 7
- 06/11/2014, 20:19 #1
- sep 2014
- Cataluña
¿Que paneles y baterías poner en el sistema que describo?
Estoy calculando una nueva instalación y debo hacer un presupuesto previo, mi duda es que paneles y baterías poner entre las distintas marcas y tipos que hay, he usado el buscador pero no encontré buenos catálogos con precios incluidos, espero que me podáis ayudar.
La potencia necesaria es de 0.5 kW
Y el banco de baterías debe subministrar unos 5000 Wh.
La tensión es de 24 V.
Pensé que con una batería sola de 24V estaría bien pero he visto por aquí que recomiendan celdas de 2V. Cualquier consejo será agradecido.
- 06/11/2014, 22:02 #2
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
Re: ¿Que paneles y baterías poner en el sistema que describo?
estás hablando de 500Wp de placas y 210Ah de baterias a 24V?
bueno, como que es un sistema pequeño, te aconsejo 2 placas en serie de 250Wp tipo estas: panel solar 250w 24 voltios
...luego ponle 4 baterias semiestaccionaria de 6V de 265Ah-c100 troyan t105 smarth carbon y un regulador Tracer mppt de 30A.
con esto ya tienes un sistema bastante bueno.
para que te sirve?
- 07/11/2014, 16:16 #3
- sep 2014
- Cataluña
Gracias por responder.
La instalación es un pequeño proyecto, básicamente iluminación y algún aparto más, ese cálculo ya esta hecho, pero no puedo dar más detalles.
De tu respuesta me quedan dos dudas:
- ¿Si conecto los dos paneles en serie no habrá una tensión de 48V? ¿Sería en paralelo no?
Y la otra: ¿porque es mejor 4 baterías de 6 V que una de 24V o 12 celdas de 2V?
De todos modos muchas gracias. ¿Donde podría encontrar un buen catálogo de baterías? ya que no los encuentro con precios y los enlaces que encuentro por este foro están ya caducados
- 07/11/2014, 18:43 #4
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
poniendo dos placas de 24V, la tensión puede subie a más de 75V, pero eso es justo lo que necesita un regulador mppt para aprovechar toda la energia de las placas y bajarlas a 12 o 24V.
Para un sistema de 48V se suele poner 3 placas en serie para llegar hasta los 100-120V.
lo mejor es poner baterias opzs de 2V... pero son muy caras. Por esto se suele poner otras baterias más baratas para sistemas pequeños.
Por ejemplo si tu sistema fuese para un puente radio da poner en el monte, te aconsejo de usar las opzs (la más caras) o incluso las de silicio porqué no temen al frío hasta -40º y no temen descargas a 0V (más caras aún).
Las baterias de 6V, son semi estacionaria suficientemente baratas y son un buen compromiso para sistema pequeños sin mucho consumo.
- 11/11/2014, 14:01 #5
- sep 2014
- Cataluña
Muchas gracias maxlinux, sabía lo del regulador mpt, pero parece que no me quedo claro el concepto, ahora ya lo entendí.
Ya comentaré si me sale alguna duda más respecto a la instalación, como puede ser con el inversor.
- 11/11/2014, 15:28 #6
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
bueno... el inversor yo no lo pondría superior a los 500W, a menos que a parte de las luces haya algún motor tipo una nevera (120W) o una bomba de agua hasta 350W nominales (1/2CV).
En esta caso mejor un inversor de de 1000W de onda pura.
- 11/11/2014, 20:47 #7
- may 2014
- La Coruña
Mirate esta placa, con tres ya vas de sobras
panel solar / Módulo solar/ Placas Solares monocristalinas LLGC 200W/24V - Tu tienda de energia solar fotovoltaica on-line
