Resultados 1 al 9 de 9
- 03/11/2014, 17:00 #1
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Multiplus, funcionamiento extraño.
Buenas tardes, tengo un Victrón Multiplus en una instalación aislada. La instalación está funcionando perfectamente, no obstante, con estos días malos se ha estado usando el cargador integrado un par de veces al día, por la mañana y por la tarde.
No obstante, aprovechando que el generador está arrancado se ha puesto una lavadora, pero, la lavadora no va bien. Es decir, sin generador bien, con generador no lava.
Resulta que al arrancar el generador, automáticamente se pone a cargar baterías, pero pasa la CA del generador a las cargas, y la lavadora, no funciona bien.
Yo quiero utilizar el inversor solo para alimentar las cargas, y el cargador solo para cargar baterías (no está en modo solo cargador)
¿como puede ser eso?
El Power assist está desactivado.
- 03/11/2014, 18:03 #2menorko Invitado
Re: Multiplus, funcionamiento extraño.
hola te comento lo que me paso a mi, con un generador de 3000w no me funcionaba igual que a ti, y ponia el de 8kw y va estupendo carga baterias y le sobra para la casa, si tu generador te queda pequeño, prueba de darle menos potencia de carga al victron, y veras como te va bien,
un saludo
- 03/11/2014, 18:16 #3
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
El problema, es que me pasa corriente AC para la casa y no quiero, supongo que para eso está la posición Charger only.
He probado desde apenas 5A de carga hasta 50A y siempre igual, desde que subo el magneto de AC de generador, deja de invertir y se cuela la CA a la casa.
- 03/11/2014, 18:31 #4menorko Invitado
no conozco este inversor, y no se como va, pero no deberia de pasar la corriente de carga sino la sobrante del generador, puedes cargar desde otro cargador? yo mantengo mi viejo trazer para cargar i al inversor con un disyuntor lo anulo y se alimenta la casa,
- 03/11/2014, 20:02 #5
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
GRAN DRAGO, cuando conectas un generador al inversor, sea cual sea, es el generador el que "manda", sobro todo por la frecuencia de los 50Hz. El inversor no puede ser capaz de obligar a variar la velocidad del generador de forma rápida, con los cambios de la carga. El inversor, trabajando en paralelo con el generador, se adapta a éste, porque la electrónica es mucho más fácil de adaptarse rápidamente a los cambios de frecuencia, que un motor de explosión.
Todo eso suponiendo que el power asssit está activo, porque si no lo está, el inversor está "parado", y lo único que hace es conectar/transferir las cargas directo al generador, además de cargar las baterías chupando del generador..
Seguramente si conectas el generador directamente a la lavadora, tampoco te funcione. Parece que los cambios de frecuencia afectan a la lavadora.
Lo ideal es que el generador cargase las baterías. Y el inversor chupara de las baterías para alimentar las cargas, manteniendo una frecuencia perfecta, sin que el generador influya. No estoy seguro al 100%, pero me temo que eso no va a ser posible, porque el inversor utiliza mismas partes de su circuito para la operación de invertir y de cargar, y las dos cosas a la vez no lo puede hacer.
Solución: un generador inverter y de una potencia sobrada, para que los cambios en las cargas afecten en la menor medida posible a la frecuencia y tensión.Última edición por carlos6025; 03/11/2014 a las 21:10
- 04/11/2014, 09:44 #6
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Hola Carlos, si efectivamente, en cuanto detecta tensión en la entrada para el inversor y se pone a cargar y el inversor para, probé también con el power assist, pero tampoco. Hay poco generador (Honda EC2200) Los hercios oscilan entre 48 y 52 y eso afecta a la lavadora. Otro cantar sería un inverter+ power assist.
Nada, la solución es lavar 100% con batería, ya que todo funciona OK con esa salvedad.
- 04/11/2014, 19:21 #7
- ene 2009
- Benalup
Yo, como mi inversor es un multiplus pero de 800 watt para lavar utilizo también un generador Honda, pero es un inverter, un Eu20i y la verdad es que va a las mil maravillas, y es una lavadora moderna con display y demás, eso si, el generador vale una pasta en comparación con uno no invertir. La única solución seria lo que te dicen, o cargador externo, o realizar la carga y luego lavar, porque el conmutador de transferencia conecta la casa al grupo a los pocos segundos, como dice Carlos, el inversor solo actúa si falta corriente del grupo con el powerassist.
- 05/11/2014, 10:41 #8pac0 Invitado
El PowerAssist puedes dejarlo activado, si quieres, porque el Multiplus lo utilizará o no a su conveniencia. En tu caso si no estás conectado a la red, seguirás teniendo problemas de frecuencia.
Yo con los Multiplus puedo llegar a tener, con el PowerAssist un consumo de 5Kwh mantenido. 3,3Kwh de los inversores y el resto de la red. Es una solución intermedia y barata para no tener que tener unas baterias muy grandes. Aunque de momento no lo he necesitado nunca, puesto que mis consumos están por debajo de la potencia de los inversores. Pero si que cargo las baterias por la noche cuando preveo que no habrá sol. Así amortizo lo poco que pago de electricidad...
- 06/11/2014, 20:37 #9
- ene 2011
- Sierra Aitana 1050m Altitud
Hola compañero llevo 12 años conviviendo con Victron y no tengo ninguna queja todo lo contrario son maravillas,
lo que expones es 100% normal como ya te an dicho yo tambien tengo el problema con las lavadoras tenia un grupo diesel y con el una ni arrancaba y la otra no acababa nunca el lavado correctamente, asi que compre un iverter de 7.5 diesel pues casi casi lo mismo asi que compre un cargador skylla y se acabo el problema, (finalmente el grupo inverter termino dando problemas y lo tuve que cambiar por uno AVR)
