Resultados 1 al 8 de 8
- 03/11/2014, 11:13 #1
- nov 2014
- zaragoza
Nueva instalacion casa aislada
Hola, me llamo antonio y acabo de comprar una casa aislada en el monte a la que quiero poner placas solares para tener luz. Como no tengo mucha idea de este tema y me mareo con la información que he visto por otros lados, quisiera me aconsajarais como debería ser la instalacion. Me van a regalar 6 ó 12 vasos de baterias y no tengo ni idea de todo lo demas que necesito. Mi idea es vivir practicamente todo el año en la casa, pero quisiera hacer la instalacción poco a poco ya que creo que sube bastante. Gracias por vuestro tiempo. Un saludo.
- 03/11/2014, 12:02 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Nueva instalacion casa aislada
Bienvenido.
Primero de todo, explica un poco los electrodomésticos y demás consumos que vas a tener, cuánto tiempo los vas a usar, cuanta gente va a vivir en la casa de continuo, como vas a solucionar lo del agua caliente, etc. Todo el cálculo de los equipos parten de la base del consumo medio diario.
- 03/11/2014, 15:21 #3Baja usuario Invitado
si está la cosa por decidir procura que te regalen 12 si puede ser... tener un sistema en 12V para el suministro de una casa entera no es lo más indicado..
luego es importante que te enteres que tipo de baterías son antes de escoger componentes..
Luego, como ya se te ha dicho haces una lista lo más preciso posible de los consumos; los consumos se dan en Wh, si tienes una tele que chupa 100 W y la tienes encendida 5 horas el consumo son 500 Wh .. y así con todas cosas y sumandolo todo se puede hacer cálculos.
- 03/11/2014, 17:05 #4
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Como bien te han dicho primero cálculos de todos los consumos estimados que vas a tener al día para saber cuantos w en paneles que regulador y que inversor son los mas adecuados a tu sistema.
Lo que necesitas son placas solares, regulador de carga PWM o MPPT se dara el caso cuando tengamos los datos y un inversor de corriente que también se te dará mas datos de como debe ser cuando sepamos los consumos estimados de tu casa.
- 03/11/2014, 18:01 #5
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
suponiendo que irás a vivir 1 o 2 personas todo el año en el monte, vas a necesitar de por lo menos 1.5kWp de placas.
con testo te aseguras unos 3kWp en diciembre y más del doble en verano (incluso en norte de España).
justo para hablar tu sistema puede ser compuesto de:
1500Wp de placas solares policristalinas de 60 celdas (6 placas de 250Wp: 1300€)
1 inversor multiplus de 24V-3000VA-mppt-60A (1000€)
12 vasos de baterias gel de 2V de unos 500Ah cadauno (2500€).
total: 4800€
Con estos inversore las baterias tienen que ser AGM o GEL, pero las AGM son pequeñas para tus necesidades, a menos de pasar a 48V y poner 4 en serie.
Esto sería la opción mejor, lo de pasar directamente a 48V.
1 inversor multiplus de 48V-3000VA-mppt-60A (1000€)
4 baterias agm de 12V de unos 250Ah cadauno (1200€).
total: 3500€
Estos de arriba son solo ejemplos. Todo se puede cambiar y mejorar.
Si te regalan las baterias, antes hay que ver de que tipo son, cuantos Ah tienen, y sobretodo en que estado están.
Lo ideal sería llevarla a regenerarlas en algún centro de baterias cercano. De esta forma te dirán como están de verdad y si merece la pena usarlas.
Recuerda que las baterias de regalo muchas veces son para tirar... aunque no siempre.... hay veces te la regalan y son nuevas, por eso te aconsejo traerla en un centro de recuperación de las baterias para que la evaluen unos profesionales.
Como mucho tiras 150€, pero te ahorras de montar un sistema FV alrededor de estas baterias sin garancias, que te bloquean a 12 o 24V, con todas las consecuencias que derivan.
MaX
- 03/11/2014, 18:11 #6
- nov 2013
- murcia
Yo añadiaria que si pones unas fotos de estas baterias, ya tendriamos una idea (por lo menos una con la pegatina).
Con unas fotos, no podemos saber el estado, pero si saber que baterias son.
- 03/11/2014, 22:41 #7
como se viene comentando lo primero es tener más datos de esas baterías regaladas. Tipo, capacidad, cuántos años tienen ya, a ser posible fotos.
Luego los consumos, no es lo mismo para una primera vivienda a todo tren que una instalación para una caseta con dos luces y una televisión LED.
No parece que vayas a estar cerca de la ribera del Ebro, pero también hay sitios con nieblas significativas, y eso hay que tenerlo en cuenta, así como posibles sombras sobre los paneles.
Si como dices se trata de vivir casi todo el año entonces la primera opción es ir a por 12 vasos regalados, que se corresponderían con una instalación a 24 V nominales.
Entre otros puntos a considerar está el agua, si se dispone de pozo, se lleva a un depósito, hay agua corriente.
En cuanto a ampliar los puntos más delicados son el inversor y las baterías, en cuanto a los paneles con un buen regulador de carga que admita ampliaciones se soluciona el tema.
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 05/11/2014, 10:51 #8pac0 Invitado
Como no tengo mucha idea de este tema y me mareo con la información que he visto por otros lados...
Ya habeis asustado al "nuevo"...
