Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 32 de 32
  1. #26
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Predeterminado Re: serpentín tras el EVA de los paneles FV
    vaciado.......
  2. #27
    Yo decia de sacar el aire, porque calentar agua, lo veia complicado y caro.
    Calentar agua a 30° sera dificil, y sirve de poco, a cambio el aire situado detras de la placa puede subir a mas de 30°, y puede servir para calentar la casa.
    Si hay agujeros en el marco (de masa y de fijacion), si no estan tapados con tornillos, se pueden tapar con silicona facilmente.
    Yo, las placas que conozco, tienen un cordon de silicona entre tedlar y marco, alrededor.
    Seria facil, de hacer una prueba, con una sola placa, sellarla por detras con un aislante blanco de 3mm (aunque sea con cinta adhesiva), y poner una sonda de termometro dentro.
    Recuperar este aire caliente por la parte superior de las placas, necesitaria unos tubos tipo pvc. Abajo (de la casa) y arriba hacia la casa. (en paralelo a cada placa).
    Pero eso puede ser que parezca a una central nuclear, y los vecinos de atras, no apreciaran.
    Habia puesto que a la concepcion de la instalacion es mas facil, porque entonces, se prepara unos "cajones" donde se instalan las placas, y el aire caliente podia circular solo por gravedad dentro de un gran cajon, y seria solo un tubo abajo, y otro arriba.
    En cuanto a la circulacion del aire forzado desde y hasta la casa, unos ventiladores de fuentes de pc, serian creo suficientes, en invierno.
    En verano, seria abrir unas ""conpuertas"" por arriba de las placas.
    Me he dado cuenta que en fotovoltaico, hay que pensar siempre en verano e invierno....
  3. #28
    Avatar de skolly
    jul 2005
    lo veo bastante follón.....
    creo que para calentar aire-agua, después de la explicación de Mblade... hay que ir a paneles específicos para ello... los fv son para lo que son...
    de todas maneras... no digo que por probar no lo pueda hacer en un panel suelto...
    hablando de bricos... ahora estoy trasteando con una minicélula + pila de litio de 3,7v 3000 mah para cargar el móvil cuando salgo a hacer bici.... hehehe
  4. #29
    Avatar de skolly
    jul 2005
    No, me refiero a un panel plano, normalito. ¿te parece poco 3kWh/día? Pues no se...pero me parece que en pleno invierno, poco más podrás sacar. 800W/m2 de sol x 2 m2 x 3 horas de pleno sol x 70% de rendimiento= 3,4kWh/día como mucho.
    No te quejes, que yo lo subí y lo baje al tejado, a 8 m, y no por la escalera interior, precisamente. Bueno, me echó una mano el cuñaaaaaaaao. Pero tela marinera el currele que me dio. Es que lleva un cristal blindado (6+6 creo recordar).
    ¿Piensas abrir un hueco en la pared para meter el panel? menudo curro...
    Pues ya sabes, si quieres probar el mío, lo tienes. Por cierto, solo funciona en horizontal. Quiero decir, de forma apaisada.
    Bueno parece que va cuajando lo de montar el panel... pero en lugar de plano, de tubo de vacío con heat pipe de intercambiador tubular... 1,6 m2...
  5. #30
    ago 2010
    alicante
    Ya irás contando. ¿Cómo vas a interconectar los termos?
  6. #31
    Avatar de skolly
    jul 2005
    pues es algo que aún no tengo claro aunque casi... Ahora tengo el de 50L de la cocina+aseo (planta baja) en serie antes del de 150L de los baños...
    El problema es que de nov a marzo que el agua de la red está más fría, al entrar por el de 50L, con dos duchas seguidas se enfría y ya no queda casi agua caliente para cocina, lavavajillas, lavadora, aseo de la planta baja... ya que ha de volverse a calentar casi desde 0...
    He pensado poner un interacumulador de 150-200L antes del termo grande, y dejar el de la cocina aislado, así siempre tendría agua muy caliente en la cocina, incluso para poner lavavajillas o lavadora por la noche o aunque esté muy nublado, ya que sin calentar agua no consume casi baterías.
    La temperatura del termo grande la dejaría bastante baja, a unos 40º (ahora está a 60º) para que casi no se active, ya que le entraría agua mucho más caliente del interacumulador del captador de vacío... así quedarían más kwh disponibles desde fv para gasear las baterías y calefacción en invierno, sobre todo los días soleados tras un par de días nublados ya que en ese tercer día coincide que el agua de los termos está poco caliente y las baterías a menos de la mitad, o sea que me hacen falta más de 22-23kwh pa ponerlo todo en orden... algo difícil como haya algo de nubes.
    cómo lo veis? no me queda claro cuántos kwh puedo sacar con un tubo de vacío a 70º (le puedo poner unas pequeñas bisagras) o 90º mirando al sur...
  7. #32
    ago 2010
    alicante
    Aunque supongo que lo sabes, te lo digo. El panel termosolar tiene más rendimiento cuanto más fría está el agua del acumulador. Por lo que es mejor primero el acumulador solar y después el termo (como tu has dicho), y no al revés.
    La inclinación, a 60º mejor que a 90º. En invierno el sol está a unos 30º de altura a medio día.
    Y los carlotrones, que calienten primero el termo de 50L, si lo vas a poner aislado del resto.
