Resultados 1 al 6 de 6
- 30/10/2014, 00:59 #1
- oct 2014
- Pucon, Chile
Cálculo de paneles según radiación
Hola amigos. Primero que todo me presento porque soy nuevo en este foro a pesar que los he estado leyendo hace un tiempo y me han parecido muy buenos ;-).
Soy del sur de Chile (Pucón, un hermoso lugar). Me he comprado un sitio y estoy intentando dimensionar un sistema autónomo de energía solar. El principal problema en estas latitudes es la estacionalidad. En invierno la radiación es prácticamente un tercio que la del verano en promedio. Encontré un sitio en el que se indicaba una fórmula para calcular la potencia necesaria en paneles, sin embargo creo que están castigando demasiado la eficiencia de las celdas porque de necesitar 8 paneles de 250w en verano paso a 26 en invierno. Es claro que necesito otro sistema que complete la carga de las baterías en invierno, pero quiero ser lo más exacto posible para no quedarme corto porque tengo una familia con 2 niñas pequeñas. Cómo dato la potencia que necesitamos es de 8 Kwh/día.
Mucho agradeceré que me orienten un poco y me ayuden con el cálculo.
Un abrazo y los felicito por el foro!
- 30/10/2014, 08:30 #2
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
Re: Cálculo de paneles según radiación
hola y bienvenido.
que zona de chile? dime il paralelo o el nombre de la ciudad más cercana
y las temperaturas como con en invierno?... y en verano?
Suponiendo que tu vivas a una latutudine de -34 que es más o menos el centro de chile, vas a necesitar de unos 4kWp de placas, o sea 16 placas de 250Wp
Claro que mas a sur, más placas.
Si en tu zona el sol es una mercancia rara, y no tienes problema de espacio en el techo, te aconsejo de utiliza placas amorfas.
Ocupan el doble de espacio para la misma potencia, pero producen bastante más energia de las placas monocristalina o policristalina cuando está nublado.
El precio por Wp es lo mismo.
existe algo parecido al pvgis para america del sur? es algo así:
PV potential estimation utility
MaX
- 30/10/2014, 12:18 #3
- oct 2014
- Pucon, Chile
Max: Muchas gracias por responder... La verdad es que estoy más al Sur, exactamente en el paralelo 39,27 (Pucón). Tengo el mapa de radiaciones que se elaboró con datos históricos y promedios mensuales en Mj/m2, Kwh/m2 y W/m2. Como en los meses de invierno la radiación es un tercio de la producida en verano, estoy diseñando un sistema híbrido para tener una mejor relación costo/beneficio. Por lo tanto lo que necesito calcular, es el déficit que se generaría en invierno con una determinada cantidad de Wp en paneles solares para poder calcular el costo de cubrirla con un grupo electrógeno (por ejemplo). Ya tengo una planilla en la que he realizado los cálculos pero estoy usando una fórmula que (creo) castiga mucho el rendimiento de los paneles (Esta es la fórmula: Ar = 1200 X Ed / Id. Donde Ar : Tamaño del panel (Wp) , Ed: Consumo de electricidad (kWh / día) y Id : Irradiación (kWh / m2 / día)).
Gracias de antemano!
- 30/10/2014, 12:47 #4
- abr 2012
- Valencia
Hola, jcolomac.
Puedes calcular la configuración que necesitas en Calculation Solar.
Cálculo instalación solar fotovoltaica aislada
Para estimar la producción yo utilizo la fórmula:
Prod = Rto * Wp * HSP * Np
Prod= Producción
Rto= Rendimiento de la instalación
Wp= Potencia panel
HSP= Hora solar pico
Np= Número de paneles instalados
- 30/10/2014, 13:11 #5
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
si yellowcab, es buena la calculadora que hjas compartido se parece a la mia en excell
x jcolomac.
en tu caso vas a necesitar de uno 3750Wp de placas, 1250Ah-48V de baterias un regulador mppt de 80A, un inversor de unos 2500-4000W a 48V con cargador de por lo menos 30A.
El grupo electrogeno que sea con un motor de por lo menos 6 CV para poder aguantar sin problemas la carga de las baterias
Comentas que quieres hacerlo hibrido... muy bien, pero empieza con un pequeño aerogenerador de 1000W justo para ver si merece la pena usar el eolico. No se como es el viento donde te encuentras, pero el aerogenerador para ser rentable, necesita muuuucho viento, no muy fuerte, pero constante para muchas horas.
- 30/10/2014, 13:29 #6
- oct 2014
- Pucon, Chile
Muchas gracias por sus respuestas!... Son muy valiosas, sin embargo sigo sin poder calcular el costo relativo en combustible del grupo en invierno. Yo estoy pensando en un sistema de 2.000 Wp en paneles y 800 Ah en baterías y suplir e déficit en invierno con la carga del grupo, y/o una turbina de agua ya que tengo una corriente que podría servir en invierno.
Un abrazo
