Tema: Tendido de cables
- 28/10/2014, 20:37 #1
- sep 2012
- Calicanto , Xiva , València
Tendido de cables
A igual longitud y igual sección , hay alguna diferencia de rendimiento entre un cable enrollado y otro rectilineo?
Intuyo que si, vistas las recomendaciones de uso de las mangueras, pero necesito tener la certeza.
- 28/10/2014, 20:52 #2
Re: Tendido de cables
un cable enrollado es una bobina,no?
- 29/10/2014, 06:59 #3
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Si es corriente alterna la que circula por ese cable enrollado, algo de reactancia inductiva puede haber, pero se necesita que sean muchos metros enrollados y que sea una sola fase. Esa reactancia se opone al paso de la corriente alterna.
Si es corriente continua, no hay diferencia de estar enrollado o no.
Tanto si es un tipo de corriente como otro, y en la misma medida, la resistencia eléctrica propia del cable hace que se caliente. Si está enrollado, es mucho cable, y de una sección "pequeña", el calor se puede acumular peligrosamente y quemarse. Por eso se aconseja que las alargaderas se extiendan completamente, cuando la densidad de corriente sea de un valor cercano al límite.
