Transformación bomba de calor aire-aire en aire-agua
Queria saber si alguien ha utilizado la salida del secundario de una bomba de calor que iria al split y la ha conectado a un intercambiador de placas, para así conseguir transformar una aire-aire en aire-agua. Seria para utilizar esta bomba de calor desconectada de la red y que funcionase autónomamente de la red (evitar peajes), con un par de baterias de apoyo y enviar este agua al sistema radiante como apoyo durante el dia que es cuando la tarifa es cara.
Solo veo por ahi para evitar el invento, bombas de calor de piscinas que tengo entendido trabajan solo a partir de cierta temperatura ambiente, ya que no están pensadas para este tema o si no precios realmente muy por encima del presupuesto en bombas aire-agua como Daikin etc. En Ebay he visto bomba de calor aire-agua procedentes de Reino Unido pero claro, para recambios, cualquiera encuentra después servicio técnico.
Supongo que debe ser posible, pero claro, a lo mejor el intercambiador debe ser especial para aguantar más presión, en fin, si alguien lo ha probado o conoce de alguien que lo tenga que nos comente... :):).
Re: Transformación bomba de calor aire-aire en aire-agua
el electrodomestico que nos falta es una centralita de calor/frio, que haga todo en un equipo las siguientes funciones:
nevera, congelador, aire acondicionado (calor-frío), agua caliente sanitaria. un unico equipo grande como una nevera doble americana, donde entra el agua fria, sale caliente, entra aria fria sale caliente o fría, una 1/2 puerta para la nevera y otra media para el congelador.
dentro una bomba de calor unas electrovalvulas, unos radiadores, unos termostatos, un arduino, y correr. :D
Con respecto a tu idea..... ni idea, pero supongo que se trata poner el radiador sumergido en un cuba de agua bien aislada u aprovechar de esta agua caliente.
Disculpa maxlinux2000 pero no acabo de entender tu argumento. Yo lo que comento es si alguien sabe si metemos en un intercambiador de placas en lugar de agua, gas procedente de la bomba de calor, si alguien lo ha probado, pero con una bomba de calor, aunque con otros elementos frio-calor también se pueden hacer "inventos", aunque no seria mi caso.
Precisamente ahora yo estoy con algo parecido, pero para generar frio en vez de calor. Puedes ver este hilo.
Ahora mismo (esta misma tarde) ya tengo metido el evaporador en un arcón, lleno de anticongelante y he llegado a 0ºC (me he quedado sin energía porque las tardes son más cortas, mañana más).
Resumiendo, lo que tengo es una condensadora (con su compresor incluido) de un equipo de aire acondicionado, y un evaporador (el Split) dentro del arcón.
En tu caso, entiendo que quieres pasar el refrigerante por un intercambiador para que ceda la energía térmica al agua. Bueno, en teoría debería funcionar, pero me temo que en la práctica no va a poder ser.
El volumen del condensador está calculado para la cantidad de gas. Si el volumen del intercambiador es mayor o menor de lo necesario, no va a comprimir a la suficiente presión el gas refrigerante, o va a ser demasiada presión.
Luego está el aceite lubricante que "viaja" junto al gas. Si no está bien calculado, puede ser que el compresor se quede sin aceite y gripe.
Además, estamos hablando de presiones de 30 bares, y tengo entendido que los intercambiadores están pensados para unos 10 bares.
Como estamos hablando de temperaturas no muy altas (30-50ºC), una solución puede ser lo mismo que estoy yo haciendo, es decir, meter el Split dentro de un recipiente térmicamente aislado (tampoco hace falta que sea muy grande), llenarlo de agua y con una bomba, hacer circular ese agua por el suelo radiante y por dicho recipiente.
Muchas gracias 6025, me has proporcionado una información muy valiosa. La verdad es que ya había pensado en la posibilidad de meter el evaporador en un recipiente estanco y ceder la energía a éste. Luego colocando un serpentín en su interior, éste podría hacer la misma función que el intercambiador. Me parece que lo voy a probar y os cuento.
culebras
Incluso sin serpentín. En mi caso lo voy a hacer así. La misma agua del arcón la elevo con una bomba.
Ok, te entiendo, supongo que te refieres a enviar el liquido en paralelo al sistema del radiante con esta bomba en cuestión para evitar otro elemento más de pérdida. ¿Podrias indicarme un ejemplo de un modelo que haya en el mercado para hacerme una idea?
No se si nos entendemos.
Lo que quiero decir es meter el evaporador en un recipiente estanco lleno de agua(tampoco tiene por que ser estanco). Una bomba de agua con presión suficiente, que absorbe de ese recipiente, lo envía al suelo radiante, y vuelve otra vez al recipiente. Un circuito cerrado.
No te puedo decir si hay en el mercado. Yo te hablo pensando en algo "artesano", de fabricación propia.
Y sí, evitar otro serpentín para tener un elemento menos de pérdida y un elemento menos de posibles averías.
Joer Carlos te voy a llamar el Steve Jobs de la fv aislada...
A ver si un día que pueda paso a ver el sistema del arcón con el evaporador y la bomba...
Desde luego si al final soluciona el problema de scumular frío en verano de manera eficaz... Sería la ostia.
Hola Skolly. Cuando quieras puedes pasarte.
Pásate por aquí.
Ok, ya te pillo, es un opcion interesante y económica. Cuando lo pruebe reanudo el hilo.
