Resultados 1 al 8 de 8
Tema: equipo aislada
- 26/10/2014, 11:01 #1
- oct 2014
- madrid
equipo aislada
hola a todos soy nuevo por aki y queria comentaros el equipo que kiero montar para una casa de campo el consumo es poco tv .una bonba 12v y luces bajo consumo y algun aparato exporadico e estado mirando y si no me decis lo contrario ,,, en paneles en principio uno que ya tengo de 230w un mppt 20a y 6 opzv agm 400ah como no entiendo ni papa haber si me podeis decir el rendimiento de este pequeño equipo el que vende lo pone bonito pero necesito saber lo que compro
- 26/10/2014, 14:41 #2
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Re: equipo aislada
Todo va a 12v hasta las luces y TV porque no mencionas inversor por ningun lado.
Vas bien inque mucha bateria para esos consumos es para fines de semana?
- 26/10/2014, 18:41 #3
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: equipo aislada
quizas una plaquita mas, pero si es para fines puedes montar eso y tirar y si ese regulador es mppt de verdad ok si no no te vale.
- 26/10/2014, 19:06 #4
- oct 2014
- madrid
- 26/10/2014, 19:44 #5
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: equipo aislada
pues deves decirnos los consumos de todo y su tiempo de uso, para ver si tienes mas consumo que produccion.
- 26/10/2014, 19:55 #6
- feb 2013
Re: equipo aislada
Buff si segun el inversor que tienes consume mucho te comera ya la mitad o toda la cosecha diaria.
Mucho inversor y mucha bateria para tan poco panel y encima para diario.
Yo hace 3 dias fui a una visita tecnica de asesoramiento para instalar algo similar a lo tuyo.
1 panel de 250w con 1 controlador steca PRS2020 y baterias 4 de 6v 350Ah con inversor onda modificada de 1500w y aver que tal le ira porque las baterias estaban por 5.56v practicamente muertas y eso que decia que eran nuevas no se yo jeje.
- 27/10/2014, 07:28 #7
- oct 2014
- madrid
- 27/10/2014, 07:46 #8
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
Re: equipo aislada
comprate un medidor de consumo barato, y conectalo al inversor. Después 24 horas de uso normal, dínos cuanto kWh has gastado.
con este dato te podemos decir exactamente si tu sistema está bien o si hay que modificarlo.
me se olvidaba... mide con la pinza emperométrica cuanto consume el inversor una vez encendido, pero sin ningua carga conectada.
Si no puedes medir el autoconsumo, dínos por lo menos marca y modelo.
