Resultados 1 al 9 de 9
    Javier29 está desconectado Forero
    sep 2012
    Reus
    Predeterminado Como hacer que mi inversor funcione en modo ahorro con la nevera?
    Hola le he estado dando vueltas y se me a ocurrido para tener el inversor en modo ahorro y la nevera se encienda el compresor es intercalando en paralelo un automatico de escalera con una bombilla de unos 60w q solo estara encendida unos 30 segundos para que asin el inversor detecte carga y arranque el compresor.
    Ahora lo tengo en normal porque en ahorro lo intenta pero nada.
    Tengo 2 instalaciones de 12v y la nevera esta con.
    6 placas 100wp 12v
    6 opzs 420ah c10 2v
    1 xantrex c60
    1 inversor/cargador xantrex 1500w 12v
    La otra es para el resto de la casa.
    Creo no tener problemas es una nevera antigua de esas pequeñas con un mini congelador dentro y una futura bomba de 235w 220v 1 hora.
    El Pelat está desconectado Forero
    sep 2012
    Calicanto , Xiva , València
    Predeterminado Re: Como hacer q mi inversor funcione en modo ahorro con la nevera?
    Si el modo ahorro no detecta el disparo del compresor, o la nevera es supereficaz o el umbral de carga que tiene puesto el inversor en modo ahorro es excesivo
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    el mio con la nevera pequeña detecta el arranque y se pone en marcha, con la combi no me es posible, pues lleva un ventilador en el congelador y siempre esta en marcha, este ventilador probare a desconectarlo.
    sep 2012
    Reus
    Donde puedo tocar lo de los watios de arranque del inversor en modo ahorro?
    sep 2012
    Espero que tengas suerte y tu inversor pueda configurar ese parametro. En mi caso , Victron 2000, no se puede.
    sep 2012
    Reus
    Cuando suba a la masia lo mirare, otra posibilidad si se le pone un condensador en el compresor supongo q se encendera el inbersor en modo ahorro, alguin lo a probado.
    Cita Iniciado por El Pelat Ver mensaje
    Estas seguro? Con un Mk USB y el Vconfigure....
    Avatar de skolly
    jul 2005
    En sma no se puede...
    sep 2012
    Gracias Photon. En mi caso no vale la pena pues tengo aparatos permanentemente encendidos, ruter, alimentadores, etc...
