Re: Problema con bomba de agua shurflo
Hay grupos de presión que lo llevan todo integrado (bomba centrífuga, calderín, presostato, válvula anti-retorno, etc). Los más pequeños que he visto son de 1/2CV (unos 350W), pero más que suficiente para una vivienda (no se si los habrá más pequeños). Los puedes encontrar por 100 euros. Dependiendo del inversor que tengas en casa, podrás hacerlo funcionar o no.
Indudablemente, estos grupos consumen algo más de potencia que la bomba que tu tienes, pero también te proporcionan mayor caudal y presión (mayor confort). Tampoco estamos hablando de una exageración de potencia. Si nos das pistas de la instalación solar que tienes, podemos hacernos una idea de lo que sería posible instalar en cuanto a bomba.
Te mando un privi.
Pues mira, tengo un inversor xantrex pro watt de onda pura de 1400w unas baterías de 950a pero algo viejas pero de momento funcionan bien, y unas 7 placas solares de 85w con un inversor de 30 amperios. Ahora mismo me estoy dirigiendo a una tienda para ver que compro, pedire lo que me comentas sobre los grupos de presión. Si tienes tiempo y me mandas una foto te lo agradeceria.
Te mando otro privado
Con ese inversor, en principio sí debería soportar el arranque de una bomba de 350W, pero nunca se sabe...Los motores necesitan una potencia de arranque muy superior a su potencia nominal.
Archivo adjunto 12561 Yo he comprado una como esta, que tiene el consumo que dice Carlos y me parece puede ir bien.
Se denomina bomba periférica, es de 0,5 Cv y tiene un consumo nominal de 370W. Hay que tener en cuenta que, al ser más potente y dar más caudal, estará funcionando mucho menos tiempo que la otra, con lo que el consumo, no se va a disparar. Otra cosa es el arranque que creo que es de 4A, con lo que el inversor, te puede quedar corto, salvo que tenga un buen pico, que en tu inversor, lo mismo es de 2.500W.
La deberías montar con un calderín de, al menos, 20 L y poner un presostato de 1 a 5Kg que regularías a 2,8-3 Kilos de máxima. Al tener éste un diferencial de 1.5 k pues, en teoría, la bomba arrancaría al bajar a 1,5K y pararía al llegar a 3K (El diferencial, se puede ajustar un poco) Si te gusta con más presión puedes ponerla, pero ten en cuenta que, cuánto más presión, más consumo. Y para comprobar todo esto, debes poner un manómetro que mida hasta 6 K.
Si necesitas algún dato más, no dudes en preguntar.
Aquí, puedes ver las características
http://www.electrobombas.es/home/662...rifericas.html
Hola, gracias a todos, al final he ido a una empresa solar y efectivamente la bomba estaba estropeada, era cosa del bobinado...
He estado mirando varias bombas pero se me disparaba mucho el presupuesto y al final he comprado la misma que tenia ya que tenia toda la instalación preparada y todo, a sido llegar montar y a la primera a llenado Calderin tubos wc y a parado a 3k.
Gracias a los dos por ayudarme, da gusto encontrarse gente asi, en especial carlos que me ya me ha ayudado varias veces.
kimynaty
¿El bobinado?...Mmmm:mad:
¿Tu notabas que hacía un ruido como que giraba más despacio?
Te lo digo porque esas bombas llevan escobillas de carbón. A ver si es que están desgastadas...:pensive:. Se pueden cambiar. Intenta abrir la parte trasera y compruebas como va de escobillas. Si ese era el problema, las cambias y ya tienes bomba de repuesto.
