Resultados 1 al 7 de 7
    assess está desconectado Forero Junior
    oct 2014
    valencia
    Predeterminado La bateria se queda sin carga y es nueva ¿que esta fallado?
    Hola buenas.
    Tengo un problema con una instalación solar en la que hay un regulador de carga SUNSAVER SS-20L 20A / 12V y dos placas de 12v y unos 130w mas,menos no se,no recuero bien,que a estado funcionando sin problema unos 5 años,todo empezó cuando se sustituí la batería inicial de unos 180A agotada por una de 250A ambas de ácido al instalar la nueva batería el regulador parecida funcionar bien y cargar pero a las semanas sin usar prácticamente la tensión de la batería bajo a 10v por lo cual se enciende el LED rojo (LOAD DISCONNECT)y dejo de cargar como ya dice el manual,ahora mi pregunta es,puede ser debido al aumento de potencia de la batería de 180 a 250 Amperios? que te limita la potencia de la batería a usar? o quizás este fallando el regulador?
    GRACIAS.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: La bateria se queda sin carga y es nueva ¿que esta fallado?
    Parece que el regulador con el cambio de la batería dejó de cargar. ¿Desconectaste primero las placas y luego la batería cuando hiciste el cambio?
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Ribarroja del Túria, Spain
    Cuando dices que cambiaste la batería inicial por una de ácido, quieres decir que la inicial era hermética, a las que no hay que echar agua? Si es así, y no has cambiado el tipo de batería en el regulador, puede que ya tengamos la respuesta.
    oct 2014
    valencia
    hola,si bueno de los fusibles aunque solo cortan el positivo,la cosa es que en principio todo parecía ir bien,voy a cargar de nuevo la batería en casa y probare otra vez a ves si a sido algo puntual o si persiste mi mayor duda es por si la e cagado al comprar una batería mas grande que mi instalación o el regulador no tenga capacidad para cargarla,gracias
    hola, no las dos son igual de ácido me refería a que la quite era la primera batería que a tenido la instalacion y eran 180A y nose si la e cagado al comprar una batería mas grande 250A que mi instalación o el regulador no tenga capacidad para cargarla,o si a sido algo puntual,que te rige la potencia máxima de la batería a instalar? gracias
    Si las 2 baterias son de acido (con tapones), no pasa nada por poner una mas "grande".
    Antes de desconectar la bateria, tienes que desconectar las placas, si no, te puedes cargar el regulador.
    Es lo que querian explicarte.
    Y si cambias de tipo de bateria (de gel a acido por ejemplo), tienes que cambiar la configuacion del regulador, pero eso parece ser que no es el caso.
    oct 2014
    valencia
    hola gracias, pues lo dicho cargare la batería en casa para subir la carga por encima de los 11,5 que me pide el regulador para que inicie la carga y probare de nuevo a ver que tal va, a ver si solo fue un fallo puntual la configurar del tipo de batería esta bien ademas que este regulador es supe simple pero me asalto la duda de si podía ser por aumentar la potencia de la batería ya que desconozco que lo rige parra ver los limites en mi instalación sabríais explicármelo ? Gracias ' '
    Teniendo sol, el regulador tenia que cargar
    El cargado corta el consumo (por bateria baja), pero no la carga de la bateria. Que yo sepa..
    Si la bateria se carga bien en casa, me temo que el regulador........
    Y si no carga en casa, la bateria no venia bien.
