Resultados 1 al 7 de 7
    mmonge está desconectado Forero
    ene 2013
    Predeterminado Protecciones hasta 200A entre inversor y baterías
    En este foro siempre se insiste mucho en las protecciones. Estoy diseñando un sistema nuevo (a 24v), y para la protección entre paneles y regulador, lo tengo claro, un magnetotérmico de 20-25A, que son bastante baratos.
    El problema lo tengo con la protección entre inversor y baterías, que en este sistema pueden llegar a pasar 200A por ese cable (inversor de 2400w, 4800w pico). En semejante potencia no encuentro ningún magnetotérmico.
    Y de fusibles, si que encuentro, pero son de coche pequeños físicamente y de difícil maniobra.
    Alguien me puede decir o recomendar algún fusible o sistema de protección concreto que alcance hasta 200A entre inversor y baterías? (aproximadamente 1,5m de distancia) y ya de paso, ¿que grosor de cable necesitaría? Lo normal será chupar entre 5A a 25A, llegando algún rato cort a 40-45A, y muy rara vez a los 70-80A.
    Gracias!
    may 2011
    españa
    Predeterminado re: Protecciones hasta 200A entre inversor y baterías
    ACCESORIOS (2) - Rebacas
    y el cable con un 25mm² anda justo, mejor subir a 35mm²
    ene 2013
    Pero para esos fusibles de "cuchilla" donde se colocan fisicamente para que se pueda activar/desactivar?
    may 2013
    barcelona
    Hola esto puede servirte también.
    http://www.tiendafotovoltaica.es/epa...0-200A-0001%22
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Victron tiene fusibles CC para aburrir.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    De Outback/Midnite sí que hay magnetotérmicos CC de hasta 250 A. No son tan baratos como los fusibles NH, pero sirven de maniobra a la vez que protegen y cuando saltan es rearmarlos y no hay que buscar otro fusible para cambiarselo.
    Te diría que uno de 125 A ya vale, porque siempre dejan pasar más de pico.
    ene 2013
    Predeterminado Re: Protecciones hasta 200A entre inversor y baterías
    Y uno de este estilo valdría?
    2014 New Arrival 80Amp 100Amp 120Amp 140Amp 150Amp 200Amp 250Amp 300Amp 12 VDC Car Audio Inline Circuit Breaker Fuse -in Circuit Breakers from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
    Son seguros este tipo de fusible/breaker? Parece como si fuese un magnetotermico pero más simple... o lleva dentro un fusible normal?
    Es muy similar al que ha puesto el compañero caeseris2184
