Resultados 1 al 5 de 5
- 13/10/2014, 11:01 #1
- oct 2014
- Palma de Mallorca, Spain
potencia para un grupo musical
somos un grupo de musica,y para los ensayos nos hemos alquilado una caseta de campo,pero no tiene luz electrica,quisiera que me aconsejaran que tipo de instalacion es la adecuada para tener donde enchufar lo instrumentos,son un teclado,dos guitarras con amplificadores,dos bafles y dos bombillas,gracias por adelantado por la imformacio.
- 13/10/2014, 12:21 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: potencia para un grupo musical
Este hilo debería de ir en el foro FOTOVOLTAICA. SISTEMAS AISLADOS DE LA RED. Pero te lo comento aquí.
Necesitas una instalación fotovoltaica aislada básica, que consta de:
- Placas solares en un tejado o soporte con una orientación sur (más o menos) y una inclinación aprox. de unos 35º.
- Unas baterías.
- Un regulador.
- Un inversor, para proporcionar el suministro eléctrico igual que si fuese de la red, 230V 50Hz, para poder conectar los amplis, instrumentos, alumbrado...y ya puestos, un frigo para las cervezas
El tamaño y la cantidad de todo eso debe ser en función del consumo que tengas, de si los ensayos son de día o de noche, de si es uso diario, cada 2 o 3 días, semanal, etc.
Define lo mejor que puedas cuales van a ser, y te podremos decir lo que te hace falta.
- 13/10/2014, 12:40 #3
- oct 2014
en principio 3 dias por semana de noche,el consumo del teclado es poco 45w,mas dos tiras led a 12v,dos bafles de 400w,pero no se si esto es consumo,o potencia,y los amplif no se su consumo,el frigo es de butano,,la potencia es una cosa aproximada para saber mas o menos el coste,gracias
- 13/10/2014, 13:16 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Vamos a poner que el consumo sea de 200W continuos, entre todo.
Ensayos en noches alternas.
Y 3 horas de uso, el día de ensayo.
Tenemos unos 200W x 3 horas = 600Wh en días alternos.
- 1 placa de 140W, 170 euros
- 1 batería de 150Ah 12V , 200 euros
- 1 regulador sencillo de 10A, 70 euros
- 1 inversor de unos 500W, 200 euros.
En total se te pueden ir unos 500-800 euros, según la calidad.
Si te vas a la segunda mano en la placa y un inversor chinorris, te puede salir por unos 300-400 euros o así.
También puedes olvidarte de la fotovoltaica y poner un pequeño generador inverter, que por 200 euros o menos, lo puedes encontrar. Pero ya sabes que necesitas un par de euros en gasolina, cada día del ensayo. Y ruido, si lo tienes cerca.
- 13/10/2014, 16:07 #5
- oct 2014
muchas gracias,carlos
