Resultados 1 al 8 de 8
Tema: que opinais de este kit?
- 09/10/2014, 10:37 #1
- may 2009
- valencia
buenos dias forer@s.
me ha pedido un amigo si le puedo montar un kit para iluminacion de focos led (200 w total) durante 8 horas por la noche (1600w).
lo veo un poco justo, pero a ver si alguien con mas experiencia me puede aconsejar mejor.
el kit se compone de:
-4 paneles de 165 w/72 celulas.
-1 inversor-cargador powerstar w7 3000/24/70.
-1 regulador digital de 30 amp.
-2 baterias semiestacionarias us battery xc 185/250 ciclo prufundo.
a los 1600w habria que sumar los 480w aprox que consume el inversor (20w hora) y hay que decir que todos los dias de buena mañana se pone una hora de cargador ya que utilizan el generador para llenar unas tolvas de pienso.
por cierto el kit va montado en Villafranca de los Caballeros (Toledo)
gracias de antemano y un saludo
- 09/10/2014, 10:54 #2
Re: que opinais de este kit?
De panel va algo escaso para invierno (y más como el regulador no es MPPT), de batería en principio lo veo bien. Yo me pensaría hacerlo sin inversor (total tiene un coste relativamente alto igual que su autoconsumo) y poner los LED a 24 V. Acaso se le puede poner un cargador de 24 V para apoyar con el grupo. Otra opción es poner un inversor más pequeño con menos autoconsumo y un cargador aparte.
- 09/10/2014, 11:10 #3
- may 2009
- valencia
gracias hlebtomane, pero ya lo tiene todo comprado.
yo ya le comente que lo probaremos, pero posiblemente tendar que añadir 1/2 paneles mas.
otra cosa, el regulador se pueden ajustar varios valores, entre ellos el de corte por fin de carga, que lo tiene configurado a 27.4, creo que es demasiado bajito, habia pensado subirlo al max. o si me deja al 29.5 (por el tipo de baterias).
que opinais.
- 09/10/2014, 11:21 #4
Pues en principio debería permitir configurar tensión de flotación, absorción y ecualización que si no, mal vamos...
- 09/10/2014, 17:21 #5
- may 2009
- valencia
si hlebtomane, yo tambien creo que esos son los parametros que se deberian poder ajustar, pero en el manual del enlace que esta en español, en el apartado I), pone que es la tension que desconecta la tension de los panales para proteger las baterias
, asi que si es asi, la subire al maximo, o por lo menos a 29.5, ya que si no ecualiza, por lo menos que suba la tension, cuando pueda claro...tu que crees?
yo habia pensado añadir (si quieren claro) un aerogenerador breeze 500w.......segun he podido ver en aemet, el villafranca de los caballeros ronda entre los 12 y los 30 kms/hora............solo con que cargara 1 kw +/- de mas por dia ya seria un gran desahogo para el kit.
y ademas, normalmente, los dias de tormenta o bien por la noche (que es cuando se hace el consumo) el viento ronda entre 18 y 20 kms hora (5 m/s), que segun la tabla del aero, a esa velocidad carga entre 80/100 w hora....con lo que siendo generosos, podriamos conseguir cargar algo mas de 2 kw.......que opinais?
ya se que a lo mejor añadiendo 2 paneles mas.....pero el tema es que no hay autonomia practicamente, acumulan lo de a diario.....
por cierto el regulador es este:
http://www.tiendasolaruruguay.com/wp...enda-Solar.pdf
oohhh...esta en la publicidad de abajo, es el negro con botones amarillos
gracias
- 09/10/2014, 20:07 #6Baja usuario Invitado
Ya teníamos este regulador aquí hace poco, el voltaje que puedes poner es el unico, osea no hay boost y float, entonces o tienes las baterías gaseando toer dia o no se cargan bien nunca, lo unico es poner la tensión al maximo y desconectar los paneles manualmente cada dia, osea un coñazo.
- 09/10/2014, 20:12 #7
- may 2009
- valencia
perdona coyotazo pero no entiendo muy bien tu respuesta.
quieres decir que el voltaje subira directamente al valor que yo le instale y no poco a poco segun esten cargadas las baterias?
es que el kit esta muy ajustado (vamos, lo que entra por lo que sale practicamente), solo lo hacia por que a lo mejor al poner el generador, sube a 27.5 y el regulador corta...con lo que se pierde un tiempo de carga....no se si me explico.
y desconectar los paneles por que?
gracias.Última edición por buho32; 09/10/2014 a las 20:36
- 09/10/2014, 20:47 #8Baja usuario Invitado
en baterías de acido liquido la tensión de carga finál sería por ejemplo 29,2 (para 24V) entonces el regulador pasa la energía que entra hasta que llegue a esta tensión. Ahora, un regulador bueno entonces baja la enrgía a una tensión de mantenimiento, lo justo para evitar la autodescarga, habitualmente 27,2 o por allí. A 29,2 la batería está llena y "hierve" o burbujea, gasea, como quieras llamarlo, esto es normál y hasta un efecto deseado ya que trabaja encontra de la temida sulfatación de las placas porque por el movimiento se mezcla el acido dentro de los vasos, que tiende a crear niveles, segun densidád y respecto peso; más densidád=más peso. Pero también se evapora agua, y se desgastan las placas. Entonces si pones la tensión de 29,2 con este regulador las baterías se quedarán es fase de gasear mientras tengan potencia de las placas, y por lo tanto gastará agua y placas, porque NO baja a una tensión de mantenimiento. Solo puedes poner una tensión. Entonces por eso eso de desconectar las placas, en caso de no poder/querer comprar otro regulador, encuando haya llegado a 29,2 se deja burbujear unas 2 horas y luego se desconecta, pero es una opción no muy católica, si me explico. Y desde luego requiere atención intensa.
