Resultados 1 al 7 de 7
    Inexperto está desconectado Forero Junior
    oct 2014
    VALENCIA
    Predeterminado ¿Sobretensión interna en instalación solar fotovoltaica?
    Hola, saludos y gracias por adelantado.
    Tengo una duda haber si algún entendido en la materia me podría resolver.
    El caso es que tengo una casa de campo con una instalación de solar fotovoltaica que se encuentra averiada.
    El técnico que ha venido a revisarla me ha informado de que los daños se han producido debido a que los módulos solares entregan una tensión de hasta 44 V frente a los 24 V que en teoría deberían entregar. Esta sobretensión ha provocado la avería de los componentes de la instalación (inversor, batería, etc...) y posiblemente dos televisores que se afectaron recientemente.
    Le he consultado al técnico porque se produce esta sobretensión interna en las placas y no me lo ha aclarado, por lo que agradecería me dieran sus opiniones por ver si debo tomar alguna medida en la nueva instalación.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: ¿Sobretensión interna en instalación solar fotovoltaica?
    A ver, si puedes describir todos los componentes que tienes (marcas, modelos) y como están conectados, mejor. Así, a bote pronto, suena a una tontería lo que te ha dicho el instalador, pues las placas de 24 V en circuito abierto es normal que lleguen a 44 V, esto lo tiene que manejar el regulador si es de 24 V. A la salida del regulador ya no puede haber estos 44 V, claro. Aún así, si fuera por sobretensión en CC (difícil llegar a ello ya que las baterías se tragan lo suyo e impiden que se llegue a más de unos 35 V en entrada del inversor), no se deberían estropear aparatos conectados en CA al inversor (tele etc.).
    A lo mejor hubo una sobretensión en el circuito de CA (algún rayo que ha caído cerca).
    oct 2014
    VALENCIA
    Módulo solar monocristalino 24V, regulador Steca PR2020, batería monoblock semi tracción 150 Ah, 12 V power 250 e inversor de 25 VA. Esto es lo que observo en los componentes.
    El técnico me dijo en primera instancia que había que reponer la instalación porque había sufrido un cortocircuito. Posteriormente cuando le solicite mayor información me dijo lo de que las placas suministraban mayor tensión que la nominal y esto había ocasionado los daños.
    Me está toreando verdad?
    mar 2007
    Pues sí, o te está toreando o no tiene ni puñetera idea. En ambos casos mejor evitar que te haga más cosas...
    Cambia de "tecnico" y que se dedique a la poesia.
    Mira en el manual del PR como ponerlo en modo tensión, que si tienes el inversor a la batería va a ser eso.
    slk32amg está desconectado Forero
    ene 2009
    Benalup
    Una foto de la instalación no estaría mal y ayudaría mas. Saludos
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Ribarroja del Túria, Spain
    No se podría crear un listado con valoración de instaladores para evitar que éstos pseudo-profesionales sigan haciendo de las suyas?
    Solamente valoración de servicio y profesionalidad, que otras cosas pueden ser ilegales. Así se pondrían las pilas de una vez por todas.
