Resultados 1 al 9 de 9
- 21/03/2007, 12:13 #1
- feb 2007
diodos de derivación incorporados
Necesito instalar 700w pico en un lugar con muchos problemas de sombras. Tengo entendido que algunos fabricantes incorporan diodos de derivación (o by pass) en cada célula, pero desconozco cuales. En principio había pensado instalar 4 (2 grupos en paralelo de 2 en serie) paneles de 175 wp, en concreto el modelo de “Kyocera”. ¿Sabéis si al menos dispone de un diodo por panel? ¿Conocéis alguno en ese rango de potencia con los diodos por célula o grupos que comentaba??
Muchas gracias por vuestro interés.
- 21/03/2007, 15:25 #2
- feb 2007
ya he averiguado que incorporan un diodo de derivación. Pero como es muy real el peligro que tengo de sombras (e irresoluble), estoy pensando en algun modelo que el fabricante incorpore los diodos por grupos de celulas...
Quizás sea una tonteria...
- 22/03/2007, 20:26 #3
- may 2006
Hola periquillo,
Ningún fabricante de módulos fotovoltaicos tiene entre sus placas, diodos de bypass por cada una de las células. Todos absolutamente todos, tienen uno dos o tres diodos que puentean un número concreto de células.
Yo me preocuparía más de que no les den sombras, mas que nada porque generar un kWh de fotovoltaica es muy caro, y el hecho de que unas células estén sombreadas puede significar que dependiendo de la configuración de tu instalación sólo aproveches el 20 % del generador fotovoltaico.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 23/03/2007, 18:54 #4
- mar 2007
Re: diodos de derivación incorporados
hola amigo fotovoltaico, el problema que planteas es junto con la noche y los dias de lluvia (seguidos), de los peores que les puede ocurrir a una instalacion fv, no se si tu problema de sombras es para una hora del dia en concreto o durante toda la jornada, debes de tener en cuenta que casi el 75 % de la produccion de energia la da el modulo entre las 10 h y las 14 h (horas solares) asi que si tus sombras estan inscritas en ese intervalo pues debes pensarte el cambiar la instalacion de lugar (si puedes) otra cosa que debes saber es que aunque la orientacion optima en azimut son los 0 grados( sur geografico), se permite una desviacion sobre ese angulo de +/- 10 grados, que aunque supone una desviacion respecto al sur , puede favorecer relativamente tu captacion. espero haberte ayudado en algo, si necesitas mas ayudas pues solo tienes que pedirla.
salu2 desde sevilla.
Iniciado por periquillo
- 25/03/2007, 12:37 #5
La firma Sharp comercializa un modulo con diodo by-pass en cada una de sus celulas. Tengo informacion sobre ello, solo he de encontrarla entre toda la documentacion. En cuanto lo encuentre pongo el modelo.
- 26/03/2007, 08:27 #6
- may 2006
Hola Chiguy!
Desconocía la existencia de este módulo, así que cuando puedas sería muy interesante que pusieses la información.
Un saludo y gracias.La Fuerza está con nosotros
- 26/03/2007, 09:12 #7
Hola Waliki:
BP tambien ha lanzado al mercado unos modulos con 6 ó 7 diodos by pass. Tienes informacion en su Web.
Lo de los modulos Sharp, sigo buscando, a ver si lo encuentro. Tengo que ser un poco mas ordenado con mis papeles.
- 28/03/2007, 12:19 #8
- mar 2007
Los de la firma eurener también llevan incorporados diodos by-pass
- 03/04/2007, 11:39 #9
- may 2006
Hola a todos,
Podías pegar un link o similar para poder ver la información, por favor.
