Resultados 1 al 5 de 5
    Avatar de Javier_Garcia
    Javier_Garcia está desconectado Forero Junior
    oct 2014
    Sevilla
    Predeterminado Instalación panel bp antiguo en una caravana
    Muy buenas, resulta que me he conseguido un placa solar bp de 85w, e investigando un poco me he dado cuenta de que es bastante antigua:
    1; no tiene el bastidor de aluminio, necesario para poner atornillar la placa a un soporte especial q venden para caravanas
    2; a la salida de la placa, solo dos cables nada de diodos.
    En la Caravana actualmente tengo una batería agm de 100 y un cargador eléctrico. No he hecho pruebas con la placa ya que no tengo claro que caja de diodos montar.
    Agradecería información de donde conseguir perfiles o estructura para montar el bastidor había pensando en algún centro de bricolaje y también sobre la caja de diodos el modelo de caja que me valdría
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Predeterminado Re: Instalación panel bp antiguo en una caravana
    Ganaras dinero si la cojes y te la llevas al ecopark y la tiras,luego buscas una de segunda mano,un consejo.
    Muskilda está desconectado Forero
    sep 2010
    PAMPLONA
    Pruebala primero y si funciona, simplemente creo que la podrias pegar con sikaflex. En las furgos se suele hacer asi.
    Tiene pinta de ser de las de las Junta de hace 20 años. Pon una foto para ver ese no-marco, pero con un regulador lo resuelves.
    Arnotegui está desconectado Forero Junior
    sep 2014
    Cáceres
    Hola, ¿instalastes la placa al final?. Yo lo acabo de hacer y tengo algunas dudas al respecto. La tengo para cargar la batería, he desconectado el cargador electrónico. El problema es que una vez la batería llena, desaprovecho las posibilidades de la placa. Tengo la caravana fija ocho meses en un camping que cobran por kw consumido, no por enganche, por lo que había pensado instalar un microinversor a las salida del regulador, en los "enganches de la luz del regulador" para que la energía sobrante la pueda inyectar en red a través de un enchufe y hacer autoconsumo. ¿Es esto posible?
    Salud.
    Arnotegui
