Resultados 1 al 9 de 9
- 30/09/2014, 17:45 #1
- abr 2011
- Almería
¿Son legales las instalaciones aisladas en viviendas?
Hola a todos.
Desde hace unos meses estoy dando por hecho que una vivienda puede desconectarse de la red de suministro y conectar a la CGMP la línea de salida del inversor de una fotovoltaica aislada para autoconsumo con baterías y que esto es una instalación legal si cumple todos los requisitos del REBT respecto a la ITC-BT-40 y otras aplicables y la normativa específica de la Junta de Andalucía para este tipo de instalaciones (las ITC-FV de la orden 26-mar-07)
Mañana tendré una discusión con un técnico y un instalador sobre este tema, y me adelanta éste que eso no puede ser, básicamente que al estar en suelo urbano y tener acometida eléctrica de la red, aunque esté desconectada y hasta sin contador, porque prevalecen las normas de la suministradora. !!!
Mi idea es que sí es posible y que, para ciertos usuarios con consumos contenidos, sí puede ser interesante la desconexión de la red, sin incurrir en nada parecido a "peajes de respaldo" y sanciones millonarias porque simplemente no están enganchados a la red.
¿Qué opináis?
- 30/09/2014, 19:55 #2
- ene 2009
- Benalup
Re: ¿Son legales las instalaciones aisladas en viviendas?
Lo que no entiendo, que no digo que no sea así, es que tiene que ver ahí la compañía suministradora, si tu no tienes ningún suministro. Lo que yo no haria seria conectar en la acometida, sino directamente al térmico de corte general, ya que a partir de hay es instalación interior y no tiene nada que ver con estos señores. De echo, entiendo que aun teniendo red, puedes separar circuitos por ejemplo el de iluminación y hacerlo independiente, claro que no puedes interconectarlo para que cuando falle uno entre otro.
- 30/09/2014, 20:08 #3
- abr 2011
- Almería
Sí, slk32amg, pienso lo mismo que tú y no entiendo el argumento que me daban de que era "instalación urbana", salvo que me vengan mañana diciendo algo de la "cédula de habitabilidad" o alguna historia de esas.
De hecho la discusión es porque conectaron la salida del inversor a una caja de empalmes en la instalación interior, la que tenían más cerca, aguas abajo de la CGMP, y quiero que lo cambien y hagan una línea desde el inversor hasta el magnetotérmico de entrada, justo debajo del ICP, pero claro, son metros, tubos, canalizaciones... grrrr
Trata de justificarme que él no puede conectar en la CGMP porque es ilegal... entonces, ¿para qué hizo la instalación? Para que la conectara la señora o su hijo que es muy apañao, me responde
He estado revisando la Ley 24/2013 y sólo llego a las siguientes conclusiones:
- No entiendo las diferencias entre las distintas modalidades de autoconsumo, que, después de todo, creo que siempre se podrán resumir en tres: conectada a red con vertido, conectada a red sin vertido, desconectada de red.
- El peaje de respaldo sólo se aplica a aquellas instalaciones de autoconsumo que estén total o parcialmente conectadas a red, por tanto, a las aisladas, no se aplica.
- Sí parece que hay obligación de dar de alta la instalación aislada en el registro de productoras de electricidad.
- 30/09/2014, 22:42 #4
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
joer pues medio país es ilegal, porque nadie que tiene aislada esta dado de alta en el dichoso registro.
Hay un matiz, no es productor, sino auto consumidor
- 01/10/2014, 06:45 #5
- abr 2011
- Almería
Hola, mjros. En realidad lo que me preocupa no es el registro, sino que la conexion no deje a la instalacion sin ninguna proteccion frente a contactos indirectos ni sobrecargas o cortos. Un saludo
- 03/10/2014, 17:45 #6
- mar 2012
- Málaga
Yo me voy a hacer una aislada en mi nueva casa y no pienso ni preguntar a nadie..
no tengo la habitabilidad, pero es que tampoco me hace falta pues eso solo sirve para que te de endesa la su luz y agua ya tengo,
mi casa es legal, en terreno urbanizable, con proyecto y licencia aprobadas, a ver quien viene a echarme cuando hay cientos de chalets en mitad del campo que supuestamente son "naves de aperos"
- 03/10/2014, 19:31 #7
- abr 2011
- Almería
Hola, kiker.
El caso en el que estoy va más allá porque es una desconexión en toda regla de la red eléctrica de una vivienda que antes tenía contrato y suministro. Es lo interesante: que uno puede desengancharse, al menos en una vivienda unifamiliar... en un edificio lo veo complicado si no imposible.
Lo malo de no darse de alta es la multa que puedes recibir llegado el momento. En tu caso será más difícil porque la instalación no está "fichada", pero en el caso en que estoy sí podría pasar.
- 03/10/2014, 21:25 #8
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
considero que el darse de ala en productores es para si tienes red y solar, pues se supone que en algun momento dado puedes inyectar a red tus excesos de produccion, si no tienes contrato, vamos que no tienes punto de conexion no tienes que estar de alta sea nucleo urbano o rural.
- 08/10/2014, 18:13 #9
- mar 2012
- Málaga
Efectivamente, están al loro con el que pide la baja o el que de repente baja a mínimos su consumo,
mi madre ha heredado la casa de mi abuelo y a los tres o cuatro meses de estar vacía se presentaron los de endesa a ver porque de repente el consumo había bajado a mínimos...y encima llegaron justo cuando se había alquilado y al ver que había gente se mosquearon bastante y hubo que explicarlo todo, pienso que esto es porque hay mucha gente con enganches ilegales y se está controlando mucho
Y yo que cuando veo pasar a alguno de endesa y me "pilla" subiendo la puerta del garaje que es eléctrica me da la risa...y la caja del contador vacia.....digo verás...cualquier día me levantan el suelo de casa a ver si he metido un enganche subterraneo!! jaja
