Resultados 1 al 7 de 7
    bertin está desconectado Forero Junior
    oct 2012
    Avila
    Predeterminado Problema nivel baterías
    Buenos días, tengo un problemilla con mi instalación solar, a ver si me podéis echar una mano.
    Llevaba un mes sin venir a la casa y ayer mi instalación solar empezó a hacer cosas raras.
    Hoy cuando he mirado los vasos de las baterías he visto que están bajas de líquido. no se cómo de bajas porque miro a través del tapón (son unas baterías deka 8l16 y no se ve el nivel desde fuera), pero parece que están bastante bajas, veo las placas de plomo, ¿son recuperables?. La tensión, según el display del MPPT sin carga es de 12,6V, ¿las relleno con agua destilada o ácido?. He leído bastente sobre este tema en el foro pero no quiero meter la pata.
    Muchas gracias y un saludo.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Problema nivel baterías
    Según como van de bajas, han sufrido más o menos. Por ejemplo, si el 90% de cada placa queda cubierto de electrolito, puedes suponer que el 10% de cada placa se ha quedado muerto y perdido su capacidad, pero los otros 90% de capacidad deberían quedar útiles.
    Rellenar siempre con agua destilada, en el proceso de carga no se pierde ácido si no agua. Sólo si hubieran sufrido un derrame de ácido, habría que sustituir lo que perdieron en el derrame por ácido.
    oct 2012
    Avila
    Muchas gracias, a ver si hay suerte y no han perdido mucho.
    oct 2012
    Avila
    Buenas tardes, las baterías están en las últimas, he echado unos 4 litros de agua destilada en cada una de ellas (Deka promaster 8l16), parece que cargan, llegan a flotación y la tensión parece que es buena pero en cuanto dejan de recibir carga baja la tensión incluso sin nada conectado y parpadea la alarma del inversor. He mirado la densidad del electrolito y suban las cuatro bolas como si fuese correcto.
    Parece que tendré que sustituir las baterías, me han ofrecido unas Victron de Gel el modelo 12/220 por 450 Euros, ¿es buen precio?, ¿podría poner 2 en paralelo?. He visto que tendría que cambiar la configuración del MPPT, pero no sé si el inversor funcionaría sin problemas o tendría que hacer algo, es un Victron Energy Phoenix inverter 12/2000.
    Miralas por separado, y si toca puedes ponerte Trojan de mas capacidad en 6V y evitar paralelos.
    may 2011
    españa
    ...y no, si el inversor es de 12V, no puedes cambiar al tensión.
    Las trojan t105 son buenas, pero también las US battery o las Rolls de 6V están mal.
    Pero como te dice Photon, mejor evitar los paralelos.
    Si necesitas más de 250Ah, hay vasos de 500Ah de 6V.
    Con dos rolls de 550Ah por 650€ circa ya lo tienes baterias para rato.
    aquí por ejemplo
    bateria-solar-rolls
    Photon, como que no me acuerdo si en este foro se puede poner enlaces a tiendas o no, si está prohibido, borralo sin problemas.
    fjgil está desconectado Forero
    feb 2011
    Mérida (España), Spain
    Depende de lo bajo que esten. si solo hacia un mes que no las mirabas, imagino que no habran bajado tanto...
    Ayudemos por un mundo mejor
