Resultados 1 al 1 de 1
- 29/09/2014, 20:06 #1
- ene 2009
- Benalup
Cuadro de Protecciones parte FV
Hola, estoy empezando con mi instalación, pero poco a poco, porque la economía no lo permite, aunque se como quiero que sea el sistema definitivo, quiero ir empezando ya. Mi sistema llevara 18 paneles en series de 3, paneles de 250 watt. Ya que cada panel tiene aproximadamente unos 8 A de media, he pensado en hacer una caja donde agrupar las entradas, a una parte pondré interruptores automáticos unipolares para los 6 positivos y a la otra 6 portafusiles para los negativos, las salidas positivo y negativo irían a dos concertadores y del concentrados el negativo directo al midnite o a la batería y el positivo a otro interruptor automático para el corte general del campo fotovoltaico y de hay al midnite. También he pensado en poner un protector de descargas atmosféricas, pero no se que clase es lo que hay que poner, tipo 2? Me asaltan varias dudas, y me gustaría si me pudieseis ayudar.
Los termicos de cada serie de 3 paneles ¿10A?
El Termico que corta el total del generador ¿60A?
Del Sobretensiones he visto que Gave los tiene, tanto clase 1 como clase 2 ¿que clase? ¿otras opciones?
Por otra parte, del Midnite a la batería estaría bien un térmico de 100A y un portafusiles en el negativo?
Hay un cuadro ya hecho de gave que protege 6 string y viene ya montado pero con fusibles tanto los positivos como los negativos y el sobretensiones. ¿merecerá mas la pena comprarlo hecho?
Gracias por vuestra ayuda
