Opinión inversor Invertek de Rich Electric
Buenas, estoy detrás de un inversor-cargador Invertek de Rich Electric 24-3000-70 y quería saber si alguien lo tiene o sabe que tal van, me parece un aparato interesante aparte de por precio por otras cualidades como la capacidad de unir a los 3000w de salida la potencia de un generador o de otra fuente, (entiendo que sincroniza las dos fuentes alternas) por si en un momento dado necesitas potencia extra, los 35kg que pesa me dan buena espina...hueco no está vamos!!
Re: Opinión inversor Invertek de Rich Electric
Buenas, yo tengo uno pero de 1500w y 12v y estoy muy contento lo tengo 3 años y cero problemas, muy configurable y muestra muchos datos de consumo instantaneo...... y varias cosas, el consumo en vacio es bajo y la eficiencia bastantante buena, bastante silencioso, no suele conectar el ventilador.
Se pueden configurar los valores de absorcion y flotacion, la ecu solo es auto cada x dias, en resumen esta bien yo lo he probado con un karcher de 1400w y lo lleva sin problema.
Si quieres saber algo concreto preguntame, ya que el 3000w es exato menos en la potencia.
Gracias,
pues es precisamente esa función de de unir su potencia máxima a otra fuente (parece que cualquiera, generador,red eléctrica o imagino que incluso otro inversor) lo que más me interesa porque tengo que echar yeso proyectado para terminar la casa y me dicen que la máquina necesita para arrancar bien mas de los 6000w de mi generador, si uno los dos, tendría 9000w y más estables que los del generador, con esto me ahorraría alquilar un generador de 10.000w que entre transporte y historias me va a costar como medio inversor.
estas seguro que esa maquina de proyectar yeso es monofasica y de 220v. preguna y asegurate
Sí, es monofasica 220v y dice que tampoco consume tanto una vez en marcha, pero que el arranque es muy violento y hace que los generadores "pequeños" les caiga la tensión y se para, incluso dice que se le ha estropeado alguna vez por culpa de esto..así que ni prueba con un generador 6000w. La cosa es que donde los alquilan me han dicho que es así, que la gente que se lleva de 5000-6000w e intenta funcionar con estas máquinas se los devuelven y se tienen que llevar los grandes de 10.000w
es que esas maquinas llevan un motor para el rotor del serpentin del yeso de entre 1 y 1,5cv e visto algunas de 2cv, llevan una bomba para el agua pero suele ser un motorcito de menos de 3/4 cv, y el principal problema al igual que con muchas maquinas que consumen, electricas ocompresores, es que alargamos el cable para que llegue a cualquier sitio sin contar las perdidas, y no es lo mismo 6 metros de manguera de 4mm que poner 30m o incluso 50m que las e visto, precisamente el otro dia vi un compresor nuevo que le pusieron 30m de cable y claro como traia 2,5mm pues le ampliaron con lo mismo y no llegaba a arrancar en carga.
durante unos 3 años trabaje proyectando monocapa y es la misma maquina que para el yeso y llevabamos una manguera de 6mm y un cuadro con un diferencial y termico de 30a y no saltaba nunca.
Pues en esas estamos! Podría pedirle puntualmente al vecino que "me echara un cable" pero serían mínimo 30mt y dice que también ha tenido problemas con esto, que como no tenga una buena toma y potencia bastante contratada es fácil que le salte el automático y esta gente trabajan fuera y no quiero complicarles la vida...
Yo creo que un buen inversor de 3000w con picos de 6000w se la tiene que llevar con buenos cables y a menos de 10mt y más si es con el apoyo del generador, bien alimentando las baterías para que no decaigan (seían 2 de 250ah) o apoyando directamente el inversor con alterna como parece que se puede hacer con este inversor.
Cuando lo tenga voy a probar primero con un compresor de aire que tengo de 2 o 2,5cv (creo que son 2000w) a ver que tal lo arranca
Gracias!
Hola Kiker, yo tengo uno mas de tres años el modelo que comentas 24/3000/70 y a fecha de hoy ningún problema, ahora para lo que tu quieres no se si te valdrá, yo al mio le doy mucha caña aire condicionado, depuradora, equipo de presión consumos varios y aguanta perfectamente, también te digo que tiene muchísimas configuraciones posibles te puedes volver loco con los menús, pero lo dicho yo estoy muy contento.
Si, lo he visto, he buscado el manual en internet y veo que es la biblia de los manuales de inversores....
pero bueno, me gustan los botones,las pantallas y los leds....parece una mini-cntral nuclear, jaja
y he visto más opciones interesantes como limitar la corriente de carga del generador, así puedes conectar uno pequeñito para salir del paso y ajustarlo para que no lo estruje a tope y lo funda (por ej. si es de 2000w ponerlo que sólo absorba 1000 ó 1500w)
ya pediré consejo si en vez de dominarlo yo me domina él a mí, jaja
Gracias, un saludo!
kiker
Gracias, un saludo!
Esa opcion es muy buena, yo lo uso asi, limitado a 40 ah ya que mi generador si lo pongo a 70 ah no puede, tambien te permite variar la absorcion, flotacion etc....tanto en voltage como en tiempo, el aparato da buen rendimiento aunque siempre habran mejores(mas caros)
Yo tengo que comprar un nuevo inversor, y dudo entre este Rich Electric y el Victron de la misma potencia (3000W a 24V).
A priori el R.E. me parece mas completo, pero no soy entendido en la materia, asi que me gustarian mas opiniones de los entendidos del Foro. Me seria de gran ayuda, asi como a otras personas que tambien tengan pensado comprar un inversor.
Gracias a todos.
¿No hay opiniones sobre este inversor?.
Bueno, pues yo ya lo tengo también!
El Rich Electric de 3000-24v 70
Llevo sólo unos días con él y no lo he probado a fondo porque tengo un problema con el regulador y no quiero fundir las baterías,
pero en principio bien, se ve un cacharro robusto y de calidad, grande y pesado..con grandes ventiladores.
Yo me he decidido por el porque dice dar los 3000w y no 3000Va (que son menos watios) y a cualquier temperatura cosa que otros entre pitos y flautas se pueden quedar en verano en 2500w y por lo configurable que es, ya lo iremos probando mejor.
Por cierto, el fusible hacia la batería iría bien de 150Ah?
kiker
Hola kiker, como parece que no hay informacion en el foro sobre este inversor, me gustaria que me dieras el maximo de informacion de tu inversor, ya que como dije quiero adquirir uno.
Tengo dudas, por lo que he leido, que es complicado de instalar, asi que me gustaria la maxima informacion posible de primera mano.
Pues en lo poco que llevo con él estoy contento, (lo uso esporadicamente porque aún no vivo en la casa) y lo tengo conectado a dos baterías de sólo 250ah alimentadas por 4 placas de 100w, pero hasta ahora todo lo que le he conectado funciona perfectamente;
radial grande y pequeña,compresor de aire de 2000w,aspiradora grande, nevera,congelador,televisor grande y de los antiguos,bombillas led de todo tipo...todo arranca bien y no produce interferencias ni nada raro en ningún aparato, siempre está frío aunque si le conecto un viejo radiador de 700-1400w inmediatamente arranca el ventilador (es con lo único) y no sé porque porque incluso el aire que expulsa está frío. El ventilador es bien grande y hace ruido molesto a varios metros por lo que es aconsejable tenerlo en una habitación alejado de dormitorios...El cargador no lo he probado aún.
Por tema de instalación es tan sencillo como todos, en principio positivo y negativo a batería y fase y neutro de salida a 220v y ya se puede encender y funcionar, luego ya está el tema de variar parametros que ya hay que estudiarse el manual,yo de momento no he variado nada (cierto es que el mío es semi-nuevo comprado al servicio técnico y ya me lo mandaron con la configuración más común)
El servicio técnico realmente existe, está en Valencia y se puede hablar con el responsable rápidamente (muy amable por cierto), esto es un punto muy importante!!
Me gusta mucho que de constantes tales como; voltaje preciso de la batería y amperios que se están consumiendo.
Si tienes más dudas no dudes en preguntarme
Hola Nando, ya se lo dije a otro forero el mio sigue montado y funciona perfectamente yo estoy muy contento y te aseguro que le doy caña de la buena, cuando hay sol claro, si se me rompiera como me paso con un xantrex por la caída de un rayo me lo volvería a comprar el rich electic, que los hay mejores seguro y mas caros pues no tanto ya que no son tan baratos.
Que putada lo del rayo! Y por donde entró a la instalación?
¿qué se puede hacer para protegerse?
Lo que no sé como va es la función power suport, que es eso de poder unir la potencia de un generador u otra fuente externa a (220v alterna) al inversor para soportar cargas puntuales que excedan de la capacidad de este, esto es muy interesante, pero complejo, hay varias formas de hacerlo; dando prioridad al inversor para el suministro o al generador externo, ¿alguien ha probado esto?
Muchas gracias por vuestras respuestas. Creo que voy a decantarne finalmente por este inversor, me parece muy completo y ademas lo de tener informacion directa mediante display, es una de las opciones que mas me gustan y que los demas inversores, de sus mismas prestaciones, no tienen.
