- 26/09/2014, 08:56 #1
- sep 2014
- Caceres
Doble instalación y un inversor
Hola, buenos días.
Una duda me asalta. Tengo una instalación solar aislada con 3 paneles de 135W y baterias OPZS de 900Ah a las 100h. He conseguido casi gratis 20 baterias Power Safe de 6v y 135Ah con unos 4 años de vida y sin apenas ciclos de descarga. Quería hacer un segundo circuito acumulador con paneles nuevos y regulador. Tengo dos dudas: una, que vida util pueden tener esas baterias seminuevas o semiviejas? y dos: se pueden combinar esos dos circuitos independientes para conectar a un mismo inversor?.
- 26/09/2014, 09:03 #2
Re: Doble instalación y un inversor
Pues si conectas dos circuitos al mismo inversor, ya no son independientes, entonces es un montaje en paralelo. Ya que quieras poner en paralelo (con baterías usadas que no han costado mucho se puede hacer excepcionalmente), hazlo bien (que el cableado sea igual igual entre los distintos grupos para que ningún grupo sufra mayor caída de tensión que otro.
120 V en total es difícil repartirlos a varios grupos, realmente sólo te queda formar 5 grupos de 24 V (10 de 12 V lo evitaría si fuera posible).
En cualquier caso, con tanta batería te va a hacer falta más placa que si no no puedes llegar apenas a absorción...Biblioteca básica de energía solar
- 27/09/2014, 10:05 #3
- sep 2014
- Caceres
Gracias por la respuesta.
La canallada de la cosa está en que no puedo renunciar a 12V (tema baterías que ya tengo e inversor). Otra cosilla ya de paso, que potencia de paneles necesitaria para que si que lleguen a absorción las 20 baterias? Queria asegurarme un poco de todo a ver si no me va a valer la pena gastarme dinero aunque las baterias hayan costado poco.
