Resultados 1 al 18 de 18
- 23/09/2014, 14:53 #1
- sep 2014
- Palma del rio
Mi instalación a 24v se descarga rápidamente
Buenas compañeros.
Hace unos cuatro meses me montaron un equipo de aislada para auto consumo que consta de 4 placas fotovoltaicas Sunpower de 327 w,inversor cargador Vitron 24v 3000w 70amp,2 maximizadores Tracer de 40 amp y 4 baterías monoblock de gel marca Upower de 250ah, en una instalacion a 24 voltios.De consumo tengo una tele de led(70w)un frigorifrico A++(80w) y varias lamparas de led (50w) y en dias alternos y horas de maxima captacion una depuradora de 1 cv que antes de las 14:00 h. esta parada y una lavadora A+++ sin agua caliente que no coincide nunca con la depuradora.
El caso es que hasta hace un mes aproximadamente la instalación iba bien,pero ahora noto que se descarga mucho mas rápido según el display que tengo instalado.Cuando la instalcion deja de recibir captacion el display marca 25`3 voltios en muy poco tiempo cae a 25 voltios y cuando va por 24´5 voltios en un periodo de media hora cae a 22´5 voltios y ya tengo tanto el inversor como maximizadores en rojo y a las 23:00 a dormir aunque no tenga que madrugar.
El técnico que la monto dice que las baterías están bien y no resuelve el problema.Una instalación que según la empresa instaladora produciría unos 12kw.
Gracias por adelantado,un saludo.
- 23/09/2014, 15:05 #2
re: Mi instalación a 24v se descarga rápidamente
Verás, las placas son de primeras, el inversor bueno, los reguladores aceptables (aunque no de lo mejor), las baterías no sé si son las de electrolito líquido o las AGM (monobloque gel no existe de U-power). Las AGM dan algo más de ciclos y son menos delicadas. Pero bueno, ambos tipos de batería son más para uso fines de semana (o a lo mejor 3 meses al años), pero no para uso habitual. Eso es la primera cagada. La segunda que es una metedura de pata tremenda es poner las baterías en paralelo. Así se les acaba bastante antes su vida y no llegan a dar los ciclos que podrían dar puestas bien en serie como toca. Se ve que el instalador no sabe mucho del tema y que ni siquiera quiere saber nada de las baterías (porque todo podemos meter la pata, pero entonces hay que reconocerlo y buscar una solución), me parece fatal.
Bueno, a ver si me puedes decir el modelo exacto de la batería (supongo que es la AGM): Lo malo es, si es la AGM, que no puedes comprobar el electrolito, pero al menos te podemos aconsejar en cuanto a parámetros de carga para recuperarlas y eso.Biblioteca básica de energía solar
- 23/09/2014, 16:02 #3
- sep 2014
- Palma del rio
Re: Mi instalación a 24v se descarga rápidamente
En primer lugar gracias por la atencion tan rapida.
No entiendo apenas del tema pero por lo que me digeron palabras textuales baterias de gel y si pone 250ah son como las de camion pero no tienen los vasos tapon para acceder al liquiudo
- 23/09/2014, 16:16 #4
Mira a ver si puedes ver la etiqueta, si son las UP-SP250, entonces son AGM.
- 23/09/2014, 16:17 #5
- sep 2014
- Palma del rio
hola de nuevo
las baterías según factura son Bat 2AGM 12/250.
gracias un saludo
- 23/09/2014, 16:30 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Bienvenido.
Si suponemos que la configuración de las tensiones de carga en los reguladores es la correcta, me inclino por pensar que tu consumo excede a la producción, Vamos, que salen más gallinas de las que entran. Y eso va mermando la carga de las baterías. Incluso, si sigues así durante días y días, agotando las baterías por la noche, al final las vas a joder irremediablemente.
Jajaja, ya ya...
Digo que ya será menos. Estando las placas al sur, con poder tener disponible 4kWh en diciembre y 6kWh en julio, date con un canto en los dientes.
- 23/09/2014, 16:45 #7
- sep 2014
- Palma del rio
hola de nuevo
gracias un saludo
al principio iban muy bien no bajaba de 24´5 a las tres de la madrugada, no tengo tanto consumo l único que esta permanente es el frigo a++ y aqui en cordoba el sol pega de lo lindo, pero de hace un mes para acá han pegao un bajon que a las 23.00 en rojo
- 23/09/2014, 16:58 #8
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
El consumo que dices tener no parece mucho,( en principio, por que a veces consumimos más de lo que creemos).
Pero también resulta muy raro que unas baterías nuevas hayan perdido poder de acumulación en 4 meses.
Si pudieras enterarte de las tensiones de configuración de los reguladores, se podría descartar un posible problema.
Para seguir descartando:
- ¿Puedes ver la intensidad de carga en los tracer?¿puedes ver la tensión de carga?
- ¿Has tenido varios días nublados últimamente, aunque con sean consecutivos? Porque como no tienes mucha potencia instalada, es posible que las baterías estén sufriendo un defecto de carga, que nunca llegan a cargarse del todo.
- 23/09/2014, 16:58 #9
12 kWh al día no pueden dar esas placas al no ser que se coloquen en el desierto de Atacama o un sitio similar. Como mucho mucho te van a dar 9 kWh/día (pero sólo los días más largos y completamente despejados).Luego tienes que quitar pérdidas por acumulación, conversión y autoconsumo del inversor con lo cual no llegarás a mucho más de la mitad que te dijeron.
Ahora bien, en cuanto a la bajada de tensión de las baterías, no te sé decir. Puede que estén dañadas (por ejemplo, por haberte pasado de descarga o no recargarlas completamente en un tiempo) y puede que simplemente, como ya ha dicho Carlos, consumes más de lo que se recarga. Tienes que asegurar que el regulador llegue a flotación al menos una vez a la semana: Por cierto, a ver si me puedes decir las tensiones de carga que se han configurado al regulador.
También una foto de las baterías please (me temo que encima de haberlas puesto en paralelo, el instalador tampoco habrá usado un esquema adecuado para el cableado en paralelo (o retorno invertido o tipo estrella).Biblioteca básica de energía solar
- 23/09/2014, 17:09 #10
has pagado una pasta por el Victron, en lugar de gastar el dinero por unas baterias como Dios manda !
teniendo un inverter de 3000 W significa que tenias que tener acumulados unos 15 KWh ! ... y nada de paralelo !
tienes que invertir en un regulador de carga bueno de 48V ! ... luego la empresa "especializada" que te hiso
la instalacion, que te cambie el inversor de 24V por uno de 48V ! ... si vas a seguir asi, vas a matar las baterias ! ... (segurisimo) !
suerte
- 23/09/2014, 19:32 #11
Es totalmente imposible... No te dirían 12kwh de capacidad de batería? Es que con 4 paneles aun siendo de 327w
Para calcular una aproximación multiplicas por 3 los watts totales instalados en invierno y por 6 en verano.. Luego ya depende de orientación... Inclinación...
Sent from my iPhone using Tapatalk
- 23/09/2014, 20:05 #12
- nov 2013
- murcia
Claro, los 4 mejores meses del año (de mayo a Agosto), te iva bien.......
Y en septiembre empieza a fallar...no te digo de noviembre a enero.
Y eso sin mirar las baterias en paralelo...
PV potential estimation utility
Fixed system: inclination=35°, orientation=0°
Month Ed Em Hd Hm
Jan 4.44 138 4.23 131
Feb 5.30 148 5.11 143
Mar 6.17 191 6.14 190
Apr 5.88 176 5.96 179
May 6.03 187 6.24 194
Jun 6.38 191 6.80 204
Jul 6.79 210 7.33 227
Aug 6.40 198 6.89 214
Sep 5.81 174 6.03 181
Oct 5.36 166 5.42 168
Nov 4.59 138 4.44 133
Dec 4.17 129 3.99 124
Hay que mirar la columna Ed (kw/h por dia de media)
Eso por 1308w de placas, solo 14% de perdidas y orientacion/inclinacion optimas.
- 23/09/2014, 21:50 #13
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Vamos a ver, llevo un rato riéndome con lo de 12kw, un sureño debe de contar que sus placas producen como mucho un factor de 4 o como muchos dicen por aquí PI=4, los norteños ya se dan con un canto en los dientes si tienen un PI=2 y mas este año en el que para la mayoría su “día favorito” ha sido el verano.
Ahora en serio, antes de empezar a blasfemar léete esto Baterías fotovoltaicas. Nivel básico. - Foros Solarweb y si tienes tiempo el resto de los artículos de la wiki.
A 24V se puede funcionar bien hasta consumos de 2400wh e incluso si nos apretamos mucho, hasta consumos de 5000wh, eso si, si vas sobrado de placas y los consumos los haces durante el día.
¿Qué cuantas placas necesitas?, muy fácil, como mínimo las que puedan mantener tu consumo pico con sol a medio día sin tirar de baterías.
Por cierto, buenas placas, son los actuales “mercedes” de las placas, creo que rondan los 200wp por m².
- 23/09/2014, 22:40 #14
- sep 2010
- PAMPLONA
Por que decis que las baterias estan en paralelo?, las baterias tienen que estar en serie si o si, segun indica en la factura pone que son 2AGM 12/250. y esta trabajando a 24v..
- 23/09/2014, 22:44 #15
- jul 2010
- 23/09/2014, 22:50 #16
- sep 2010
- PAMPLONA
Vas a tener que llamar al instalador y decirle que te ponga mas placas, al menos 2 mas, y tratar de que los consumos los hagas solo por el dia cuando haya sol. Estas gastando mas energia que la que produces y asi te vas a cargar las baterias.
Con eso vas viendo como evolucionas, aunque es muy posible que tengas que ampliar la capacidad de baterias...
Es un error mjrosg, hay que leer que mas abajo ha puesto segun factura 2AGM 12/250
- 24/09/2014, 17:00 #17pac0 Invitado
Mi granito de arena para rematar:
Córdoba + verano + Bomba de 1Cv = Produces menos que gastas
Los veranos en Palma del Rio te van a bajar el rendimiento de la placas más de lo que te hayan podido decir.
Esa bomba puede estar gastando 1Kwh tranquilamente. Yo tuve una que se me comía la instalación y este año la cambié por una de 3/4Cv y la cosa mejoró bastante, pero no baja de 30A de consumo a 24V que como puedes calcular no son los 550W teóricos de la potencia indicada...
El problema que últimamente es Top-Topic en el foro son las instalaciones "chapuzas" o hechas por instaladores sin conocimientos "reales" de la FV. Las baterias, son el elemento más caro de la instalación y con las monoblock solo estamos tirando un dinero que deberemos pagar más adelante. Si o Si.
- 24/09/2014, 19:27 #18
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
como te dicen en verano aqui en cordoba las placas producen poquisimo por el calor, yo tengo 1300w en placas y 700h en baterias a 24 y me mediomantengo en verano con 1h de bomba de 3/4 cv y depuradora 2h 1cv y ademas el frigo y la tele, si estoy mas de 5 o 6 dias seguidos en el campo las baterias bajan si no bien y lo masimo que e visto producir en verano no llega a los 900w y en invierno e pasado de los 1300 que tengo, aunque parezca mentira la tv consume muchisimo pues son muchas horas, y los motores de la bomba y depuradora comen como si fueran de 1 y 2cv respectivamente.mete si puedes mas placa yo voy a subir para verano solo hasta los 1600.
