Consulta instalación Aislada en Senegal
¡Buenas Solarweb!
Tengo que hacer un par de dimensionamientos de aislada para un proyecto en Senegal y es la primera vez que tengo que hacer una instalación así , tanto para esos consumos como sobretodo para esas condiciones. Querría saber si hay alguien que tenga experiencia en este tipo de proyectos y que pueda darme algún consejo y mantener con él/ella una pequeña charla vía Skype.
Para explicar un poco de qué va, el proyecto es para alimentar una cámara de frío para el almacenaje de pescado. Estoy a la espera de la ficha técnica de la cámara para conocer mejor con qué consumos he de trabajar. Pero así ir consultado pequeños aspectos técnicos para que luego solo me quede el cálculo de los equipos a instalar. El segundo es para un dimensionamiento de bombeo.
Si alguien estuviera disponible lo agradecería enormemente. Indicádmelo por aquí y si podéis me dais vuestro usuario de Skype por privado o bien os envío en mío por privado también.
Muchas gracias de antemano.
¡Saludos!
Re: Consulta instalación Aislada en Senegal
Para empezar, primero deberías mirar esquemas de instalaciones aisladas para ir conociendo los distintos elementos que hacen falta. A partir de ahí, se puede empezar a plantear preguntas (yo el skype lo uso muy poco, pero si quieres, pásame tu contacto de skype por privado y me conecto cuando me da un hueco).
Buenas, gracias por la respuesta.
Igual me expresé mal, quiero decir que instalaciones aisladas ya he dimensionado y calculado. Conozco los elementos que son necesarios. El problema es que nunca he trabajado en las condiciones de temperaturas de la zona, lo cual condiciona (valga la redundancia) considerablemente el equipo a instalar y la ubicación, protección del mismo. Es más bien en este sentido en el que necesito ayuda. A ver si alguien tiene experiencia para cálculos en condiciones climáticas de este tipo que me pueda dar consejos sobre los equipos que emplearía y como los instalaría.
¡Gracias!
Franit0
¡Buenas Solarweb!
¡Saludos!
Te digo lo mismo que le dije al compañero de la rivera maya, pero para ti mas acentuado, 15º de inclinación como mucho (por limpieza) sobre soporte basculante con orientación norte-sur, en diciembre los rayos del sol te entran desde el sur y en junio desde el norte, si lo haces fijo tendrás que ponerlo con inclinación 0º y eso no es bueno por la cantidad de mierda que se acumula.
En cuanto a cantidad y baterías, según los consumos y potencia y sobre todo los “posibles” monetarios disponibles.
En cuanto al cableado y las placas deben de ser de muy buena calidad y estanquidad, pues la humedad en esa zona es muy alta, recomiendo dos habitáculos, uno estanco para la electrónica con deshumidificador para bajar la humedad y alargar la vida de los elementos y otro para las baterías con deshumidificador para mantener unos niveles de humedad aceptable para estas. Estos consumos deben de tenerse en cuenta a la hora del cálculo final.
También recomiendo que todos los terminales se sellen con plástico termoretráctil y gel antihumedad para electrónica, para esas zonas se suelen pedir a las casas de electrónica que esta venga cubierta con gel antihumedad, pero esto encarece bastante el precio de los elementos, lo cual sale mas barato poner un deshumidificador en una estancia estanca.
Mas datos cuando sepamos los consumos.
Primero de todo gracias,
Oye ¿qué deshumidificadores se recomiendan para este tipo de instalaciones?, ¿qué proveedores hay? Lo digo porque en principio solo se dispone de una caseta en la que se va a realizar la instalación del equipamiento electrónico y de la acumulación. De hecho es la misma caseta en la que está la cámara de frío... No sé si se va a poder acondicionar esos dos habitáculos... lo miraré a ver si de alguna manera sin grandes sobre-costes.
Por otra parte, ¿qué tipo de baterías se recomiendan? ¿De placa tubular o bien empleo baterías AGM libres de mantenimiento?
Muchas gracias por ahora, en que tenga más información os iré poniendo si me surgen dudas.
En cuanto a baterías, diría que de tracción poniendo poca autonomía si hay fuente auxiliar y alguien que les puede echar un vistazo una vez a la semana. Si no, puede ser AGM, pero saldrá mucho más caro el ciclo. Estacionarias no las veo si la temperatura ambiente es bastante elevada.
Has probado a mirar en PVGIS y poner las coordenadas de la zona en la que estas?
Creo que eso podria sacarte de dudas ;)
JRC's Institute for Energy and Transport - PVGIS - European Commission
Buenas kiskeone,
Si he empleado PVGIS, de hecho los datos para dimensionamiento de sistema los saco de ahí para las coordenadas de la instalación.
¿A qué otras dudas te refieres que me podría sacar? Mis dudas son más bien de cara a la selección de dispositivos, por eso de que según la zona pueden funcionar mejor o peor... Por eso lo de alguien con experiencia en instalaciones así que me pudiera orientar o aconsejar a la hora de hacer o bien la selección de según qué equipos o bien para la distribución y ubicación de los mismos (en la línea de los consejos de mjrosg).
Por eso lo de poder mantener una conversación vía Skype, para que igual así sea más cómodo aclarar dudas al respecto.
¡Gracias por la sugerencia de todos modos!
suponiendo que es un pais pobre donde hay que pagar para vigilar la instalacion, puedes hacer
un seguimiento solar humano ! ... a cada hora el empleado mueve las placas ha por el movimiento del sol ! ... se gana el salario
por el rendimiento elevado de los paneles fotovoltaicos ! ...
mi ID de Skype: alexaromeo
suerte
Lo ideal seria meter los elementos electrónicos dentro de la misma cámara de frió si es una cámara de “cero” humedad, no veas lo bien que iban a funcionar, pero como hay ciertas normativas de por aquello de que “y si se contamina la mercancía” pues no va a poder ser.
Veras, un habitáculo estanco es muy fácil de hacer, una pared de ladrillos con enlucido de cemento “baldosa”, que consiste en una vez que ya tiene enlucida la pared y esta ya esta semi-curada entonces se termina enluciéndola con cemento “puro” en polvo, una paleta que se moja en agua hasta dejar esa pared súper lisa, muy oscura por el cemento que se le va añadiendo y sin gritas, porque se va secando conforme le vas pasado mas cemento en polvo y paleta mojada, al final te queda un enlucido que se parece mucho al de las antiguas “pilas” de lavar que tenían nuestras madres o abuelas, de esta manera no entra humedad del exterior por las paredes, techos y suelos, y como hay que dejar un puerta para poder acceder a los elementos, lo ideal es una puerta de PVC con juntas termo soldadas y juntas de goma, de madera no, que se hinchan por la humedad. En la parte superior debes de dejar una salida para el aire caliente pues la estanquidad solamente es para la humedad y la poca que entre por la parte superior se encargar el deshumidificador de sacarla, a este debes de conectarle una goma y mandarla a un desagüe que no se llene.
Deshumificadores hay la tira, son elementos de bajo consumo y muy baratos, los hay desde 50 euros hasta 200 euros y duran bastantes años, con uno de 10 o 12 litros vas sobrado una vez que la obra este “curada”.
El no mezclar en zonas estancas baterías y electrónica es porque las baterías respiran y su respiración suele ser bastante “toxica” (es un decir) para la electrónica.
Por cierto, en las zonas húmedas lo mejor es el aluminio pintado, el hierro es un metal que se muere en poco tiempo.
Por cierto de los consumos, placas y baterías no hablamos. Es que….. yo soy muy cotilla y tal:redface:.
Jajaja, aún estoy a la espera de los consumos, me tienen que enviar la documentación de la cámara de frío. Con ello miraré qué placas y baterías necesito y en función de ello preguntaré al proveedor qué modelos suministra y cuales he mirado yo. Entonces os informaré a ver qué os parece y qué me sugerís. :)
De todos modos, aquí a veces llevan su ritmo y aunque les meto prisa, tardan más de lo que uno está acostumbrado.
Por otra parte, ayer me dijeron que igual se planteaban hacer aporte de energía de la red de manera que la fuente principal fuera la fotovoltaica y en caso de descarga u otro problema que saltara al suministro por red.
Estaba pensando como equipo de carga y control un Sunny Island (aún no sé modelo exacto hasta tener los consumos). ¿Qué os parece? ¿Me recomendáis algún otro dispositivo que me haga las funciones de controlador de carga, inversor y conmutador entre FV y red?
¡¡Gracias!!
Un Sunny Island estaría bien si el consumo fuera bastante alto y si interesara hacer un acople CA (trabajar con inversores de conexión a red acoplads al Sunny Island en vez de reguladores de carga).
Si fuera más baja la potencia del compresor, pues podría ser un modelo sellado de los Outback (GFX), por ejemplo.
(Borré el mensaje que un problema en la red me hizo volver a poner lo mismo que en el anterior...)
detalle ! ... la mercancia misma, en tu caso, el pescado congelado, o enfriado (que no sabemos todavia si los vas a congelar) ... hace como almacen de "energia" ! ... acuerda-te una nevera llena, consume menos a largo plazo !
he visto que un contenedor maritimo, pero frigorifico, largo, necesita trifasico y 12-14 A ! ...mucha energia , no?
Al arranque tu almacen frigorifico si lo haces "de una piesa" grande, te va a comer un monton de kWh !
los inversores-cargadores buenos de Taiwan, de MPP Solar se pueden conectar, para sacar trifasico !
el mas potente a 48V es de 8 kW ! ... con 16 kWp ! ... 67 kg, es de onda pura y cuesta 1300 EUR !
tambien te puedes comprar elemento de bateria de NiFe de 1000 Ah/1,2V a 400 EUR ! ... te va a durar mas que
la mayoria de las baterias solares ! ... tienes en 48V , un monton de dinero invertido, pero 48 kWh disponibles !
tambien es una de las pocas baterias que aguanta bien el calor, de alli ! ... mi sistema esta hecho con baterias
de Ni-Cd y Ni-Fe ! ... se de son capaces estas baterias !
suerte
pero... hay también que conocer el budget disponible... porqué el mismo sistema se puede hacer con 1000€ o 10.000€... obiviamente no tendrán la misma fiabilidad... pero si el dinero es poco, no hay más remedio.
ciao
MaX
