Resultados 1 al 8 de 8
- 22/09/2014, 15:29 #1
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
busco manual de usuario sistema FV
Hola a todos,
estoy buscando un manual de como tiene que llevar el día a día un usuario de un sustema FV a isla.
Estoy hablando de un usuario que no sebe mucho de Watt, Ampere, Volts, porqué su sistema FV de su chalet, no lo ha proyectato y montado el... simplemente ha llamado a un instalador, y este se lo ha puesto en el techo de su casa.
Obviaemtne hay sistema FV abundantes, de unos 10kWp y 100kWh de acumulo, con un consumo diario de 5kWh, y otros de 1kWp con un acumulo de 6kWh, yun consumo de 2kWh diario.
Obviamente el primero no necesita casi de conocimiento porqué la energia es tan abundante que es como estar conectado a la red, mientras que el segundo hay que tener mucho cuidados para no gastar demasiada energia.
Diciendo que basta con aumentar en placas y en acumulo, no ayuda, porqué hay casos que no se puede hacer, por ejemplo por motivos economicos, o por falta de espacio.... en un barco de velas, por ejemplo, será complicado poner más de 1kWp de placas y un pequeño aerogenerador
bueno... entocens... alguien conoce algún pequeño manual donde se aconseja a los usuarios de como hay que gastar la (poca) energia que le viene del sol y del viento?
- 13/10/2014, 23:08 #2
- nov 2013
- Junin de los Andes- Neuquen- Argentina
Re: busco manual de usuario sistema FV
maxlinux2000; estaba con un poco de tiempo y traté de buscar algo adecuado pero no lo encontré, quizas se pueda hacer un resumen de lo mas elemental que se pueda extraer de esta http://solar.nmsu.edu/publications/telesecundarias.pdf, lamentablemente no encontré nada mejor espero que te sirva, saludos, Larry8371
Aca también encontré algo similar Anon sistemas fotovoltaicos electrificacion para viviendas rurales
- 16/10/2014, 14:42 #3
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
muchas gracias por los link. No es lo que busco, pero no pasa nada.
estaba pensando que quizas se podría escribir algo entre todos... en relidad hay que condensar las informaciones mínimas en 3 hojas porqué si no la gente no se la va a leer.
El problema es que no se como enfocarlo.
...está dirigido a una persona que no sabe nada de FV, ni le interesa. Solo le interesa ver la tele el partido de "furbor" mientras que se bebe la cerveza fría.... y que el sistema FV no le falle obviamente.... así que hablarle de exposición de sol, de VOC, MPPT, PWM.... no sirve de nada.
AL mismo tiempo hay que avisarle que el sistema funciona perfecatemnte mientras que no le pida más energia de lo que puede dar en cada momento.
como se podría enfocarlo?
- 16/10/2014, 15:16 #4
- nov 2010
- España/Francia
Pues yo empezaría tal vez con una descripción básica de los elementos y posteriormente para cada uno los principales factores a tener en cuenta para cada uno (indicadores luminosos, tensiones, niveles de ácido, etc etc...) muy a nivel de casa. Luego haría una pequeña guía de buenas prácticas en el uso del sistema fotovoltaico (aquí meter lo de no añadir y exceder consumos, no manipular los equipos sin conocimiento, etc...) y para terminar un "mini-manual" de mantenimiento de los elementos principales que no requieran del uso de un profesional para su cuidado y/o sustitución: paneles , baterías, etc... en cuanto a limpieza, revisión de conexiones, niveles etc... Y ya por si acaso (eso como tu veas) también que le indique cómo realizar las mediciones de tensión en equipos por si cree que alguno falla, pero en plan "para dummies" y resaltando lo máximo posible los riesgos que suponen por pequeños que sean y los cuidados que debe tener y el tema de que si no está seguro que llame al técnico.
En fin solo es la primera idea que me viene a grosomodo, no sé si es del todo lo que preguntas o si te aportará demasiado jeje pero creo que en unas tres hojas y haciéndolo gráfico puede bastar para ese contenido.
Desde luego si no tiene ni idea de FV y solo es para ver el "furbo", creo que con que disponga de esa información es más que suficiente...
- 17/10/2014, 15:35 #5
- nov 2013
Maxi empecé a hacer un resumen de lo que esta en el segundo link que me parecio el mas elemental y adecuado en este caso, decime si te parece bien lo adjunto para que lo veas y opinar si vale la pena seguirlo o va para muy largo, no pongo valores de tensiones ni corrientes para no complicarlo, el tema es que lo tengo como pdf pero no se como subirlo
- 17/10/2014, 18:18 #6
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Eso hay que hacerlo caso por caso, es una buena "praxis"
- 17/10/2014, 18:34 #7
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
larry tienes un MP
Drago, eso se puede hacer para sistemas mediano, grandes, pero para lo pequeños sistemas de 3 placas, eso convendría hacerlo iguales para todos.
- 17/10/2014, 22:52 #8
- nov 2013
Maxi decime con que elementos cuenta el sistema que tiene, es elemental a 12V o tiene inversor? idea del consumo y de la potencia instalada? en fin dame los datos que tengas para poder ir adaptando el texto necesario
Ya lo terminé y te lo mandé por mail en pdf, tiene dos partes y se pueden separar si sirve bien y si no decime que modificar o tiramos todoÚltima edición por larry8371; 18/10/2014 a las 21:32 Razón: necesidad de modificar lo escrito anteriormente
