Resultados 1 al 8 de 8
- 21/09/2014, 19:56 #1
- nov 2010
- Palma De Mallorca
Inversor Xantrex SW 24v 3300W con 110v por fase?
Buenas a todos.
Haciendo unas pruebas en casa, me he dado cuenta que entre:
Fase y Neutro tengo 220v
Fase y Tierra tengo 110v
Neutro y Tierra tengo 110v
Lo he mirado en los enchufes de la casa y a la salida del inversor.
He revisado la toma tierra y el valor que me da el comprobador de tierras es de 60 ohms
Con el grupo electrógeno, me sucede lo mismo. A la salida del grupo, los mismo valores que arriba.
A alguien más le pasa?
Lo que sucede es que no hay fase y neutro si no 2 fases?
Gracias.Última edición por Pocasluces; 21/09/2014 a las 20:23
- 21/09/2014, 21:31 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: Inversor Xantrex SW 24v 3300W con 110v por fase?
si no tienes neutro y fase como dices solo 2 fases pues el inversor y el generador es monofasico vamos puro y duro 230v
- 22/09/2014, 16:27 #3
- nov 2010
- Palma De Mallorca
A alguien le sucede también?
- 22/09/2014, 19:09 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Es lo más normal del mundo.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...r-caldera.html
- 24/09/2014, 22:05 #5
- nov 2010
- Palma De Mallorca
Como bien dices en el post, conectando el neutro a tierra, tengo 0v entre neutro y tierra y entre fase y tierra 220v al igual que entre fase y neutro.
GRACIAS
Y con el grupo electrógeno? si hago lo mismo que con la conexión del inversor, es decir conectar el neutro a tierra hace que el contactor "suba y baje" y se apaga una vez encendido y cediendo electricidad.
Y si no le conecto la tierra me baja el diferencia, me imagino por que tiene 110v en fase y 110v en neutro y en el inversor ya no los hay.
Se os ocurre alguna prueba por hacer?
- 26/09/2014, 22:13 #6
- nov 2010
- Palma De Mallorca
Alguna idea? o prueba que se os ocurra?
- 27/09/2014, 01:43 #7
Hola creo q el grupo eñectrogeno
- 27/09/2014, 01:44 #8
Debería conectarse a una pica a tierra independiente de los otros tierra.
