Resultados 1 al 2 de 2
- 19/09/2014, 21:16 #1
Fallo en mppt victron 100/15
Saludos amigos queria saber si a alguien le ha pasado un caso como el mío.
Hace unos días me disponía a hacer la ecualizacion rutinaria, cuando al desconectar el magnetotermico de un panel GM 190/24
que tengo conectado a un victron blue solar mppt 100/15,me salto el magnetotermico de regulador a batería, y el fusible del regulador se fundió.... Alguien le ha pasado algo parecido? Substituí el fusible y todo parecía ir bien los leds se iluminaban correctamente. Hoy haciendo comprobaciones con el monitor de baterías, me di cuenta que dicho regulador no mete amperios a la batería, cuando lo normal en pleno sol era que estuviera sobre los 5 ah. El motivo por el que desconecto el victron mppt es que para ecualizar dejo solo el fm 60.
Como desconozco el voltaje que admite el victron en baterías, por no correr riesgos. Y con los 9 paneles que tiene el fm ya ecualiza bien. Ante todo gracias por leerlo mañana tendré un polimetro digital, y comprobare el voltaje cerrado del panel al regulador, hoy tengo uno de aguja chino que no me lo aclara mucho me deje el bueno en el piso de Barcelona xD a ver si me saca mas de dudas. El caso es que tiene dos meses de funcionamiento y nunca me dio ningún problema.
Lo tenia en fase de pruebas pues es para conectarle 4 paneles schott ansi 100 que tengo que montarle la estructura. Mi idea es cambiar mas adelante el fm60 por un victron mppt 150/85 y añadirle un CCGX para controlar siempre la instalación desde el movil o internet... Uniendo todos los elementos de la instalación.
Sent from my iPhone using Tapatalk
- 19/09/2014, 21:43 #2
La instalación completa cuenta con lo siguiente
6 paneles GM 200/24
4 paneles GM 190/24
4 paneles schott ansi 100 aun sin instalar
Inversor victron multi 24/5000/120/100 con su panel multi control y el mk2-usb
Inversor híbrido taiwanes 2400/24 de reserva
12 baterías topzs 625c10- 812 c100
Monitor de baterías victron bmv600
Generador inverter 3000w
Reguladores outback fm60 y victron mppt 100/15
El fm tiene 1770w conectados en series de 3 pero por motivos de desorientación y inclinación suele tener pérdidas de entre el 25-30% de la capacidad instalada y el voc máximo en un año de la instalación fue 136.2
Los consumos diarios no llegan al 15% de la batería siendo la mayor descarga profunda echa hasta la fecha menos del 50% 390ah aunque en verano algún día de mal tiempo se ha llegado al 20% diario solemos tenerlo muy controlado para maximizar la vida de las baterías. Marca el monitor la descarga promedio 64,4 ah y 4 ciclos. Lo consumos fuertes lavadora a+++ y calentador de 1200w se usan únicamente en horas de sol el resto es todo bombillas led o bajo consumo. Televisor a+ de 28w 32 y algunas horas de play 3 durante el día, la play es también la mas eficiente jeje la ultima versión que no llega a 90w. El calentador se pone cada día 1-1:30 siempre con baterías en flotación. Me explico detenidamente antes de que me digan derrochador sureño jejejeje [emoji12] seguiré ampliando poco a poco la instalación. [emoji4]
Sent from my iPhone using TapatalkÚltima edición por caesaris2184; 19/09/2014 a las 22:08
