Resultados 1 al 7 de 7
- 19/09/2014, 15:04 #1
- ene 2009
- Benalup
Opinion kit fotovoltaica aislada victron
Hola, por mi zona (cadiz) hay instaldores oferciendo el siguiente kit para aislada, a casistas de campo que quizas "mañana" puedan tenenr electricidad. Se compone de:
Victron multiplus 48/3000-35-50
4X Baterias AGM 12v 250amp
Bluesolar Mppt 150/35
3 Paneles 250wat no especificados
tambien se ofrece el mismo kit pero con el regulador y el inversor en uno, el TAB, algo mas barato. ¿que opinion os merece?
Es que nunca habia visto monoblock a 48 voltios. ¿supone algun problema?
- 19/09/2014, 19:43 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: Opinion kit fotovoltaica aislada victron
Es que nunca habia visto monoblock a 48 voltios. ¿supone algun problema?[/QUOTE]
NO son a 48v son a 12v en serie, y aparte con ese regulador poco mas puedes ampliar, pero todo es ver precio, como mejor en baterias vasos de 2v.
los paneles seguron son de 60 celulas pensando en colocarlos en serie para cargar a 48.
- 19/09/2014, 22:53 #3
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Mejor el tab y tres paneles mas,porque con tres paneles y 4 monoblok no tienes ni para empezar.
- 20/09/2014, 08:37 #4
- ene 2009
- Benalup
Si son paneles en serie, se supone que se puede ampliar el regulador hasta 2000w, los limites seria 150 voltios y 35 amperios, corregidme si me equivoco. Si las baterias son AGM 12 voltios en serie para un inversor de 48 voltios. A mi el tab es que no me gusta nada el tema de tener las dos cosas juntas, esta muy bien por la pantalla y eso, pero no se, no me mola demasiado. Con respecto a que son pocos paneles, no estoy seguro, pero yo tengo 2 de 190 con pwm y me carga mis baterias de 250ah en 24 voltios antes de las 12 de dia, se que es el doble de capacidad, pero es tambien mppt y puede sacar algo mas. De precio no anda mal del todo y dan facilidades de financiacion. Varios vecinos me han preguntado que que me parece
- 20/09/2014, 13:28 #5
- may 2014
A 48v con tres paneles tienes muy poca carga, con nada que utilizes tenderas a dejar las baterias fritas, asi que mejor poner el tab y con el ahorro pones tres paneles mas.
- 20/09/2014, 14:43 #6
- ene 2009
- Benalup
Teoricamente el 80% de la capacidad de la bateria a 48 voltios son unos 9600watt, si lo dividimos en 3 dias de autonomia, salen a gastar unos 3000watt al dia, para cargar los 3000 watt se supone que se tardan menos de 5 horas, quizas en invierno si sea un poco corto, pero en verano tiene que ir muy bien, y si se adecuan los consumos a las horas de sol y no se agotan a diario los 3000watt. Yo en mi vivienda estoy pasando ahora con unos 1000watt al dia y somos 4, nevera a+++, tele led, y iluminacion led. Es que ese inversor lo veo demasido barato para lo que ofrece, igual lo que se ahorren ahora se lo tienen que gastar en 2 años.
- 20/09/2014, 14:58 #7
- may 2014
Yo tengo montados dos de 24v y 2400w, aunque los tengo con regulador externo mppt, el suyo lo tengo de reserva, y puedo dar fe de que funciona muy bien, de hecho, ahora voy a montar la instalacion fv para mi casa y voy a montar 2 de 4000w paralelables con 5000wp.
