Resultados 1 al 5 de 5
- 17/09/2014, 09:34 #1
- may 2014
- baleares
¿Regulador mmpt o normal para ampliación de mi instalación fotovoltaica?
Buenos dias foreros de solarweb,me pongo otra vez en contacto con vosotros pues tengo una duda sobre unas placas solar.
Quiero ampliar mis placas solares hoy en dia tengo 4 placas 80w 12v conectadas a un regulador mmpt,2 placas de 150w 12v conectadas a otro regulador mmpt,juego de baterias a 24v,quiero comprar de momento una o dos placas mas a 24v 72 celulas de unos 200w mas o menos,que regulador pongo mmpt o uno normal,gracias.
- 17/09/2014, 11:02 #2
Re: ¿Regulador mmpt o normal para ampliación de mi instalación fotovoltaica?
MPPT sí o sí si quieres poner placas de 24 v para sistema de 12 V. Si quieres conectar todas las placas al mismo regulador, te hace falta uno del calibre Outback FM80 o Midnite Classic Lite 150. Si piensas poner otro regulador más para los 400 Wp que piensas añadir, te hará falta un MPPT de 30 A (pero no será buena idea mezclar tanto regulador - sobre todo si no llevan las mismas configuraciones).
- 18/09/2014, 09:02 #3
- may 2014
- baleares
- 18/09/2014, 09:14 #4
Perdona, se me había escapado que la batería es de 24 V. A ver si puedes decir los modelos de reguladores que tienes (y sobre todo de cuantos amperios son), a lo mejor te llegan incluso los reguladores que tienes y no tienes que comprar otro más.
Si no te llegan, con placas de 24 V, puedes poner un regulador PWM de unos 15 A para dos placas de 200 Wp 24 V.
Si quieres cambiar todo el juego de reguladores por uno sólo (para que no haya malentendidos entre los reguladores), puedes poner un PWM o un MPPT de unos 40 A.Biblioteca básica de energía solar
- 18/09/2014, 09:47 #5
- may 2014
- baleares
Duda aclarada Hlebtomane,pondre un nuevo regulador para las dos placas,un victron 15/75 mmpt,los otros dos que tengo son iguales en modo de bateria life,muchas gracias por la ayuda.
