Resultados 1 al 8 de 8
    fjparra está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    Hornachos
    Predeterminado Duda con mi nueva instalación aislada
    Buenos días y un saludo a todos, me presento en este foro y como no! con una duda sobre mi instalación, haber si podéis orientarme un poquillo.
    Bueno vamos al grano, tengo un inversor omega top master power 3000VA 24v (2400W), con 6 módulos de 60 células de 220W, y 12 vasos de 2v de 750ah, hasta aquí lo tenia claro... pero mi duda es la siguiente:
    Según he leído necesitaría un regulador mpp, aparte para poder ecualizar las baterías? si es asi cual me recomendáis? yo había pensado en el fm 60 o fm 80, pero si pusiera el fm80 no se si a la hora de ampliar mas módulos, el inversor me aguantara puesto que el inversor supuestamente aguanta en entrada 1500w o en este caso el que mandaría sobre la instalación seria el fm80?
    Muchas gracias de antemano.
    Predeterminado Re: Duda con mi nueva instalación aislada
    No mandaría nadie sobre nada.
    De paneles a batería o pones un FM o pones el propio inversor, solo uno. Lo que pasa si solo pones el inversor pasan por el dos veces la energía (paneles-regulador interno-bateria y batería parte alterna.
    ene 2013
    Hornachos
    Muchas gracias, si eso me ha quedado claro, entonces si el día que ponga el FM 80 ó otro mpp, no tendría problemas de ampliar, puesto que si quedara el inversor solo, podría ampliar hasta 1500w y con el FM80 podría ampliar hasta 2500 w. Creo que es así corregirme si me equivoco.
    Si, pero como siempre que haya 2 reguladores diferentes puede haber complicaciones. Siempre será mejor uno solo o por lo menos que si son dos sean iguales.
    ene 2013
    Hornachos
    Entonces sólo sería conectar el regulador externo y dejar al inversor solo conectado baterías - parte de alterna, para que ejerza solo de inversor o tendría que anular el regulador?
    ene 2013
    Hornachos
    Cita Iniciado por fjparra Ver mensaje
    Del inversor
    Eso es, el inversor solo como alimentador de cargas a 230Vac (si usas el cargador también,claro, pero no quiero liarte).
    ene 2013
    Hornachos
    Ok muchas gracias, ya me voy aclarando ya subiré fotos de la instalación este finde
