Resultados 1 al 25 de 56
- 14/09/2014, 15:30 #1
- sep 2014
- Sierra norte de Sevilla
Opinión sobre instalación fotovoltaica para aislada permanente
Un saludo a todos/as ante todo, después de casi dos años pensando, ahorrando y leyendo mucho pero entendiendo más bien poco acerca de fv acabamos de montar nuestra instalación para vivienda aislada de uso permanente.
Los consumos que tendremos serán los de una vivienda habitual estando muy cercanos a los siguientes:
-un frigorífico A ++ 24 h/día
-un tv mediano/pequeño 4 hrs/día
-unas 5 bombillas de 20 w en uso simultáneo 5-6 hrs/día
-dos lavados semanales con lavadora clase A ++
-un ordenador 4 hrs/día
-3 hrs semanales bomba de pozo de 1,5 cv (este consumo se eliminará en breve cuando podamos montar un bombeo directo y nunca se hará coincidir en el mismo día con el uso de la lavadora)
-pequeños consumos tipo batidora y cargadores de móviles.
La instalación es a 24 V compuesta por: 6 paneles policristalinos de 245 w-24 V, 12 baterías de 900 AH en C 100, un inversor-cargador Victron 24v/3000 W multiplús, un regulador maximizador outback FM 60 y el correspondiente cuadro de protecciones.
Durante el montaje hemos tenido varias dudas, el montaje de los paneles sobre todo nos ha traído de cabeza ya que un amigo con titulación en FV nos decía que debíamos montarlos todos en paralelo y hacer la interconexión en unas barras de cobre que independizarían los paneles y harían más fácil la sustitución de alguno en caso de fallos. Después de pensarlo opté por llamar a los técnicos de la empresa que nos suministró la instalación y me desaconsejaron esta opción, recomendando dos series de tres y paralelar estas dos series, y así los hemos montado.
Bueno, si alguien quiere dar su opinión o aportar sugerencias serán agradecidas en el sentido que vengan, gracias de antemano.
- 14/09/2014, 19:15 #2pac0 Invitado
Re: Opinión sobre instalación fotovolática para aislada permanente
Personalmente creo que vas falto de placas, esas baterias a c100 (que solo se descargan así cuando te vas a dormir), son justillas pero seguramente las podrás descargar a C10, unos 700Ah -> 70Ah o unos 1700Wh. Por lo tanto lavadoras durante el día y la bomba en horas de sol. El FM60 queda sobrado para 6 placas por lo que si quieres ampliar lo puedes hacer por bus de alterna ya que el Multiplus lo permite con seguridad suficiente con inversores de red tipo Enecsys. Yo tengo así casi 1Kw adicional y en el futuro quiero montar otro más para ir sobrado...
Ten en cuenta que en Sevilla y en verano esas placas de van a dar a lo sumo su 80% e incluso menos como no estén bien orientadas, por tanto deberás dedicar casi toda la captación a recargar.
Los paneles que tienes están "bien" montados en series de tres, si tienes una tirada larga de cable. En casi de estar cerca del regulador y baterias vale la pena hacer series de 2, pero eso va a gustos. A mi me parece bien de tres. Si los hubieras puesto en paralelo como te habian dicho piensa que la sección del cable sería de 50mm2 (o más) para solo diez metros de tirada.
- 14/09/2014, 19:41 #3
- sep 2014
Me pierdo en lo de "bus de alterna ya que el Multiplus lo permite con seguridad suficiente con inversores de red tipo Enecsys.", entiendo entonces que si puedo en un futuro ampliar con dos paneles más (que creo pueden ser iguales a los que tengo o no debido al regulador que iguala voltajes) y el fm 60 no se vería superado en intensidad?
Por otro lado, la lavadora sí, siempre la usaremos en horas diurnas y la bomba también la cual pronto si todo va bien la dejaré de usar para utilizar un bombeo directo.
Otra duda que tengo es si merece la pena colocar las placas en un soporte móvil y así poder orientarlas a la dirección más conveniente (sur este al amanecer, sur franja media del día, sur oeste al atardecer) no me refiero a los seguidores solares que se me van de precio si no a unos mástiles que te permiten girar las placas manualmente.
muchas gracias por responder.
- 14/09/2014, 20:19 #4Baja usuario Invitado
hombre, merecer claro que merece, pero es mucho lio; si te lo puedes hacer facilmente cojonudo, pero ten en cuenta que eso tiene que ser muy estable para soportar vientos fuertes y eso...
- 14/09/2014, 20:25 #5
- sep 2014
si, el caso es que tengo que modificar la orientación que tienen ahora por un error que me las ha dejado desviadas de sur y para tener que cortar y luego volver a soldar me planteo el tema del mástil orientable manual, mi vecino lo tiene para tres placas en un bombeo directo y va muy bien, se ve muy estable, no es más que un segmento de tubo metido en otro de más sección formando una especie de casquillo móvil y de ahí para arriba el mástil que dependiendo de altura e instalación variaría en dimensiones.
- 14/09/2014, 21:05 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
¿Y vas a estar pendiente todos los días de cambiar la orientación, según la hora del día?
Para eso, es preferible poder cambiar la inclinación, según la estación del año.
- 14/09/2014, 21:38 #7
- sep 2014
Bueno, estarían por defecto al sur y dependiendo del turno del trabajo, si estoy fuera por otros motivos o no, ganas... las orientaría a donde venga mejor, no sé igual es una locura, llevo dos días con la instalación, por otro lado, me comentaba Paco que el FM 60 iba sobrado con las 6 placas de 240 y acabo d emirar el manual y dice que instalaciones a 24 v el límite de entrada de FV es de 1600 w, si coloco dos placas más de 240 w ( 240 x8= 1960) me pasaría?o este cálculo es al 100% de rendimiento al cual creo que nunca se llega...
- 15/09/2014, 07:07 #8
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Opinión sobre instalación fotovoltaica para aislada permanente
Puedes hacerte un seguidor automático a 1 eje. No es muy complicado, un actuador eléctrico, un tracker y 4 soldaduras.
Con 1960W y el FM60, aún descontando las pérdidas por calor, se te queda corto. Mejor hubiese sido un FM80...
- 15/09/2014, 08:27 #9
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Espero que no te moleste lo que te voy a decir, ¿pero de verdad eres de Sevilla?, un sureño no t’ie ni p’a pipas con la potencia que tú tienes instalada, un sureño para medio vivir bien necesita 4kwp en placas, de baterías andas bien, pero de placas andas muy, pero que muy justito, es más, esas baterías corren peligro de morir jóvenes pues tu consumo en invierno las va a dejar más tiesas que la mojama más de una vez, ¡coño! que somos sureños y lo más temprano que nos a costamos son a las 24:00.
Como dice el compañero, mala compra lo del FM60 y no porque sea malo, sino porque se queda corto muy corto.
- 15/09/2014, 09:05 #10
No discuto que los sureños en general tienen algo más de tendencia de gastar energía "tontamente", pero deja que haya también unos "frikis" en el sur que tengan una mentalidad distinta, para decirlo con tus palabras "norteña".
Hay gente que vive con poco más de 1 kWp en vivienda habitual y no les falta nada y hay otra que aún con 20 kWp se quedan cortos. A cada uno lo suyo, no seamos racistas como para estimar o juzgar el consumo que tiene uno a partir de su procedencia.
Eres el único que cree que puede calcular el consumo sin saber los electrodomésticos que tiene, sólo por ser sureño o no jaja.
En cuanto al sistema:
- mejor poner las placas en series de dos (al menos si no haya mucha distancia al regulador)
- las bombillas, a ver si las puedes cambiar por LEDs más eficientes que la iluminación es un consumo que duele (porque hace falta más en invierno cuando menos producción hay), pero a la vez es el consumo que se puede bajar mucho con iluminación LED eficiente
- en cuanto al dimensionado hay que saber las potencias de los distintos elementos no especificados (tele y ordenador)Última edición por Hlebtomane; 15/09/2014 a las 09:33
- 15/09/2014, 10:10 #11
- jul 2010
Vale, admito que hay gente espartana en el sur, pero son gente muy rara de encontrar en nuestra latitud, por lo normal es que seamos muy trasnochadores, que nuestras mujeres obliguen a sus retoños a secarse el pelo en verano no vayan a resfriase o que haya que apagar el aire acondicionado y espera un poco hasta que haga algo de color para bañar al bebe y de estas, muchas más, somos como somos y es muy difícil de cambiarnos.
Aparte de que nuestras viviendas no están construidas como debieran, en nuestra zona se gasta menos en aislamiento que un ciego en novelas, “coño y para que quieres aislar tanto la casa sin con poner el aire acondicionado estas fresco, a ti lo que te pasa es que te sobra el dinero” palabras del maestro de obras cuando me estaba haciendo la casa.
- 15/09/2014, 10:34 #12pac0 Invitado
Espero que no te moleste lo que te voy a decir, ¿pero de verdad eres de Sevilla?, un sureño no t’ie ni p’a pipas con la potencia que tú tienes instalada, un sureño para medio vivir bien necesita 4kwp en placas, de baterías andas bien, pero de placas andas muy, pero que muy justito, es más, esas baterías corren peligro de morir jóvenes pues tu consumo en invierno las va a dejar más tiesas que la mojama más de una vez, ¡coño! que somos sureños y lo más temprano que nos a costamos son a las 24:00.Si ya lo decía yo en otro post...
- 15/09/2014, 11:02 #13
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Y yo añadiría..."La buena vida es cara. Hay otra más barata...pero ya no es vida"
Uno se puede apañar sin lavavajillas, sin horno, sin lavadora, sin aire acond., sin calefacción, sin cocina eléctrica, sin termo eléctrico, sin frigorífico eléctrico...y si me apuras, hasta sin alumbrado. Pero....
- 15/09/2014, 11:58 #14pac0 Invitado
Vamos, hablamos de vivir en una cueva...
No te creas que con el tiempo todo llegará... ¿O quizás alguien cree que el actual "sistema" va a durar siempre...
Habiendo leña (que puedas coger gratis) puedes ahorrarte "casi" todo lo que necesita electricidad, digamos que la electricidad es un buen invento, pero ha sido llevado al lado "oscuro" y ha hecho a los humanos "consumistas desenfrenados".
Veo un futuro en el que solo sobrevivirán los que sean capaces de adaptarse al medio natural. La tecnología nos ha debilitado nuestro sentido innato natural de la supervivencia, en algunos casos incluso anulado completamente...
- 15/09/2014, 13:28 #15
- sep 2014
Si, vivo en la sierra norte de Sevilla, justo en la frontera con Extremadura. Opté por esta instalación haciendo balance entre lo lógico, coste-potencia y según me asesoraron en la empresa vendedora... haciendo los calculos de mis consumos me sale que mása o menos gastaré unos 4000-5000 W/día y parecía que esta instalación los proporcionaba en invierno. Como veréis no tengo mucha idea del tema, pero entiendo entonces que debo ir pensando en cambiar al FM 80 y aumentar placas, pero ¿me seguiría sirviendo el victron multiplus, y las baterías? saludos
Entendido mejor leds que bombillas iré a por ellos y dejaré bombillas solo en casita donde esta instaladas las batería y casita del pozo. Con respecto al gasto de sureños, bueno como dices hay de todo, ya he vivido dos años en pleno campo sin nada de luz, sí, ni generador, ni frigorífico, ni tele, ni nada de nada, nos iluminábamos con velas de las que te queman los pies por la noche cuando las enciendes para ir al baño, jijiji. Bueno está claro que aspiro a mejores condiciones pero estamos preparados para consumir poco, muy poco... No usamos secador, cocinaremos en invierno con leña y carbón y algún ajuste más que pudiera parecer del mal llamado tercer mundo. pero vamos, que no renuncio a ampliar la instalación si es necesario. saludos
Pero...todo depende. LLegado un punto las comodidades también te esclavizan, pero bueno todo dependerá de cada uno.
MUy de acuerdo, por mi parte no tengo problema en vivir en cuevas o tiendas Yurtas o algo así, creoq ue nos los humanos nos euqivocamos hace tiempo de rumbo y empezamos a vivir en comodidades incómodas de sobrellevar
- 15/09/2014, 13:29 #16
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Para 4000-5000Wh/día, si que puede ser que te apañes con 1600Wpico. Por ahí andará la cosa. En ese caso te vale con el FM60. Justo justo, pero te vale.
Si algún día decides ampliar el nº de placas, mejor poner otro FM60. Te va a salir más económico que cambiar el inversor+baterías.
Quiero decir, si decides cambiar a 48V. Mejor quedarte en 24V y añadir otro regulador.Última edición por carlos6025; 15/09/2014 a las 13:43 Razón: Ampliación
- 15/09/2014, 13:54 #17
- sep 2014
OK si necesitara ampliar placas que seguramente así pueda ser en un futuro, optaré por otro fm 60 que entiendo podré colocar otros 6 paneles como los que tengo de 245 w y usar mismas baterías e inversor. Así la forma de instalarlo supongo que será idem a la que tengo pero llegarían dos cables más de carga a las baterías desde el nuevo fm 60? perdona pero estoy pegado de electricidad.
Con respecto a mis consumos incluso serán más bajos cuando independice la bomba d el pozo con un bombeo directo, ya que este consumo y lavadora son los más potentes que tenemos.
- 15/09/2014, 15:00 #18
- jul 2010
Como veo que partes desde el infierno eléctrico, mi consejo es que primero solo iluminación, tipo led, las hay de tipo “vela” con luz atardecer que dan la sensación de mucha luminosidad, para esos lugares apartados mejor llevar también los 230V pues las bombillas led de 12V son muy caras, además...... los motores deben de funcionar a 230V, también para esos sitios es mejor luz led blanca que realmente ilumina mejor e incluso se puede leer bien con ella.
Los consumos de motor y frigorífico exigen mayor potencia en placas, vamos, el doble de lo que tienes instalado o te van a instalar, más que nada para que puedas mantener solo con el sol los consumos de esos elementos y dejar la carga de las baterías para la noche, voy a decir una herejía que creí que no diría nunca, debes de comprarte un grupo electrógeno de unos 3000va para cuando tengas días nublados y poder dejar las baterías siempre por encima del 80%, pero no te acostumbres al grupo pues es un elemento muy caro de mantener y cuando puedas duplicas la producción, ojo, esto no significa que debas de colocarlo de golpe, puedes comprar otro FM60 y un par de placas, después otra y así hasta duplicar lo que tienes.
El regulador es bueno, pequeño para ti, pero bueno, puedes añadir creo que hasta cuatro sin comunicaciones sin que tengas problemas con ellos, a partir de esa cantidad mejor que se hablen entre ellos, pero es bueno que este comunicados para una mejor gestión.
Y no, no te conformes con poco, ni te agobies por llegar pronto, poco a poco, no creas que eres el único que esta empezado con su instalación, hay gente como Carlos6025 o skolly que viven en el “pueblo” y han optado por vivir con su electricidad y todo ello sin renunciar a todas las comodidades y cuando digo a todas son a todas.
Para que te hagas una idea, este año estoy haciendo las pruebas con un “pingüino” frio/calor de 3000 frigorías y lo tengo encendido de las 12:00 o antes hasta las 16:00 y va de cine, tengo las baterías más frescas de España, y al final del día las baterías están a reventar, por la noche tengo un simulador que conecta consumos como si fuese una casa, vamos, iluminación hasta las 24:00, un televisor k-100 de 30” del año la polca sin voz para no molestar a vecinos, el frigorífico de cuando me case, una lavadora en frio de cuando me case y sin centrifugado, que siempre lava la misma manta vieja y que siempre expulsa y lava con la misma agua y un calefactor de 2000w que pongo 10 minutos tres veces por noche, la semana pasada estuvieron los guardias civiles en la nave para ver si vivía alguien, pues parecía como si estuviese ocupada la obra a medio hacer, creo que pensaban que estaba alquilado a inmigrantes o que tenía un taller clandestino, quedaron tranquilos al comprobar que estaba todo controlado por video vigilancia y salieron descojonados después de ver el tinglado, creo que mi nivel de “friki” del pueblo subió varios enteros, ahora solo me falta que vayan los municipales.
Se me olvidaba, creo que esas placas son de 60 células, diles que te las coloquen en serie de tres en tres sino las tienes ya colocadas de esa manera.
Y por el bien de esas baterías espero que esten como mínimo de dos en dos.
- 15/09/2014, 15:32 #19Baja usuario Invitado
Mirosg, perdona, no crees que tu configuración en totál es un tanto "especiál" para deducir de ello que a otros les hacen falta 4 Kwp ??
Así no me estraña... Otros cambian dinosaurios de este tipo y se ahorran la inversión en un campo de futbol de placas..Normalmente no sería yo quien diga de siempre tener cosas lo más modernas, pero en los casos de frigo y lavadora poz no viene nada mal..
sale más barato.. Y por muy increible que parezqua hay gente que vive sin secador de pelos y aire acondicionado. Y no porque no se lo puedan permitir, el secador destroza el pelo, el aire acondicionado fomenta enfermedades, con el vitro yo no puedo cocinar, el microondas para matar lo poco que pueda quedar de valor nutritivo de la comida ni hablar...para poner unos ejemplos.. Más que uno se habrá asustado calculando el coste de lo que tu consideras imprescindible de potencia para tener una casa funcionando..
Nada, cada uno con su filosofía..
- 15/09/2014, 16:05 #20
- jul 2010
Veamos, como ha dicho Carlos6025 se puede vivir sin……….., si no queda más remedio, pero en esta vida hay que aspirar al máximo confort posible, yo entiendo a “Uruguayito” cuando con lo poco que tiene disponible por allí monta sus instalaciones por las que muchos de sus clientes alucinan como si fuesen la NASA, pero esto es España, aquí nuestro único límite es el monetario no el tecnológico.
Que cada uno tiene una percepción del consumo, cierto, pero yo suelo ser realista y jamás doy una instalación por definitiva, es más, cuando diseño una, la diseño a futuro sin tener en cuenta el dinero del cliente, después viene “el tío paco con las rebajas”, pero lo que no hago es estrangular a un cliente desde el principio, es más, hay veces que tienen que desembolsar un par de cientos de euros más, pero esto les garantiza que su instalación es escalable con el tiempo y que todo lo que ponen es para siempre, entendiendo como siempre la durabilidad real de las cosas.
Los que le han vendido la instalación desde mi punto de vista nada más que tienen un reproche, se la han vendido “justa”, si le hubiesen metido un FM80, unos pocos euros más, fíjate que poco, le hubiesen dado a este cliente una instalación ampliable en 480wp mas.
Puede que para un hombre un secador no sea importante, pero para una mujer que tiene que secarse el pelo y verse guapa o secárselo a su hijo para que no se enfrié si lo es, lo mismo que un microondas, pues no es lo mismo calentar la leche en un cazo que tienes que estar encima de ella para que no se te salga, que poner un minuto el vaso y listo, y de estas pequeñas cosas hay mil en las que los hombres apenas si nos fijamos o no damos importancia pero para ellas son muy importantes.
Veras el día que este compañero de foro le diga a su mujer “oye que puedes secarte y plancharte el pelo al medio día si quieres”, ese día vera un brillo especial en los ojos de su compañera, porque te aseguro que yo lo he visto, o aquello de “¿puedo planchar?” la de veces que me lo han preguntado después de algunas ampliaciones. Y podría seguir contando miles de anécdotas de estas de gente que viven en el campo.
Gracias a dios que las placas están baratas o por lo menos ya no tienen aquellos prohibitivos precios.
Por cierto, yo no puedo aislarme porque para mi forma de vivir necesito como mínimo 15kwp, y solo somos tres.Soy un auténtico sureño.
- 15/09/2014, 17:37 #21Baja usuario Invitado
SETENTAYCINCO Kwh diarios ????? Eso no es ser sureño, eso es consumir la mitad que todo marruecos.............. 0_0
no hay mas preguntas, su señoría ..
- 15/09/2014, 20:56 #22
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Jajaja, este MJROSG es la leche.
MJROSG, pienso que si explicaras (si quieres) un poco los motivos del porqué "necesitas" 15kWp, la gente te entendería mejor.
Por lo que has comentado varias veces, conozco un poco tus necesidades de consumo, e intuyo el porqué de tanta potencia.
Al final lo que cantan son los números, y no tanto si uno es más o menos sureño...o sí, jejeje:
- Tamaño de la vivienda.
- Nº de personas que la habitan.
- Grado de confort que uno quiera tener.
- Muy importante, tipo de calefacción, etc.
- 15/09/2014, 21:52 #23
- jul 2010
Si es muy fácil, dos viviendas de 180 m² y una enfriadora que es un vampiro y que necesita sobre 10kwh sostenidos durante dos horas al día, una hora por planta y eso son unos 15kwp como mínimo y para colmo el bicho es trifásico.
Ya, ya lo se, p’a que coño quieres tanta casa, eso lo decía yo también, pero….. la jefa se empeño y a lo hecho pecho.
También hay que decirlo todo, eso me da un confort en la casa que ríase usted del calor del verano y del frió en invierno.
- 15/09/2014, 22:28 #24
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
A eso me refería. Y si en invierno puedes sacar 40kWh/día como mucho con los 15kWp, te quedan 15-20kWh para el resto de la casa.
Y si aplicas la idea de sobredimensionar el campo solar, a costa de reducir batería...yo no lo veo mal encaminado. Claro, en verano no podrás gastar todo lo que te den las placas. Pero es lo que hay con la FV y el invierno-verano.
- 15/09/2014, 22:45 #25
- sep 2014
Ok Carlos entiendo que das por buena la idea de montar otro fm 60 con la potencia en placas que éste admita (hasta 1600wp) y dejar el multiplus y las baterías, la forma de instalarlo es la que te comentaba sería añadir estos elementos a las baterías ya sí aseguro más carga. perdona mi pesadez, no estoy muy lucho en foros. Por otro lado creo que con los consumos que voy atener no me debe ir mal, el frigo y lavadora serán A+++ (consumen unos 20 w hora cada uno lo cual parece muy poco pero eso pone en sus fichas técnicas) las bombillas habituales de interior serán led que he visto algunas que consumen unos 6 w, todo esto y la ausencia de la bomba del pozo creo que me acercan a poder ir mejor. como decía un compañero del foro la ampliación la haré poco a poco aprovechando las pagas extras si no la vuelven a quitar, jjijiji. Sin ánimo de abusar, podrías nombrarme lso elementos exactos a añadir a mi instalación orientandome en alguna marca de paneles que te sea de confianza. gracias, saludos
