- 11/09/2014, 08:53 #1
- mar 2009
- Fuenlabrada
Duda entre voltajes-Intensidades de placas y voltajes-Intensidades de baterias en MPPT
Buenos dias.
Llevo ya una temporada queriendo aprovechar 3 placas que tengo conectadas en serie para una bomba de piscina.
Las placas son de 24v y unos 130Wp (más o menos. Ahora no recuerdo bien)
La tension de salida en serie y en vacio son unos 100V (+-75v, en carga). Y la intensidad es la misma, al estar en serie (unos 5-6A). Y es aqui donde surjen las dudas.
Tengo entendido que estos reguladores "transforman" la tension de entrada (75v o los 100Voc que entregan las placas) a los necesarios para cargar las baterias (12 o 24v), pero:
¿Es un problema que se tan alta la diferencia de tension de 75v (100Voc) al standard de 12v o 24 de las baterias?
¿Qué pasa con la intensidad?, ¿se consigue más intensidad de los 5-6 amperios que entregan las placas en serie?. En resumen:
Si tengo a la entrada de un MPPT en total unos 360W, a 75V con 5A, ¿podría dar en la salida los mismos 360W a 12V y 30A y asi poder aumentar el banco de baterias?. O sea, el simil de un transformador en C.A.
- 11/09/2014, 09:06 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Duda entre voltajes-Intensidades de placas y voltajes-Intensidades de baterias en MPPT
No es un problema "grave". Lo único es que la eficiencia del regulador disminuye de forma directamente proporcional a la diferencia de tensiones entre la salida y la entrada. Pero tampoco creas que es mucha, del 1 al 4%, según el regulador.
Evidentemente amigo CELESTINO. Ese es el fundamento de un regulador MPPT.
- 11/09/2014, 10:58 #3
- mar 2009
- Fuenlabrada
ok. Gracias
