Cambio de placas conectadas a mi outback fm 60
Tengo una instalacion con un outback fm 60 4 placas de 12v y 120w, la idea era ampliarla con otras cuatro placas de 12 120w total 960w el outback me limita a 900w con bateria de 12.
Me a salido la oportunidad de vender mis placas, y me planteo montar 4 de 24v 240w total 960w son de red de 60 celulas, merece la pena el coste va a ser muy similar incluso mas barato las de 24 por vender las mias de 12.
Algunos me comentasteis que el pico de watios no pasaba nada se perdera por el camino, no fundira el outback? o lo bloqueara, las placas estan como a 15 metros del regulador.
re: Cambio de placas conectadas a mi outback fm 60
Y no puedes comprarlas de 220w? Te ahoras el miedo.
Tranquilo, por pasarte un poco no pasa nada. Yo haría el cambio. Eso sí, según la sección de cable que tengas, pondría las placas de 60 células en paralelo o en series de dos (esto último sería para reducir la caída de tensión, pero sólo si fuese necesario ya que el rendimiento del Outback es bastante mejor trabajando a 25-30 V para cargar batería de 12 V que a 50 - 60 V lo que tendrías con series de dos...
briko
El que me las vende solo tiene de 240w, y no se donde conseguirlas de buena calidad y mejor precio en otro sitio, pero estoy abierto a sujerencias.
Hlebtomane
El que me vendio el outback, me dice que las monte en serie y daran 120v y daran muy buen rendimiento.
4 en serie???
Mira bien el Voc de las placas, lo multiplicas por 4 y veras que por lo menos estaras muy cerca de lo que admite tu outback (o mas)...
De todos modos siempre hay una tension mppt que es la mejor (en funcion de tu V baterias), y los extremos nunca son buenos.
Tendras un VOC de unos 37voltios por placa y 4 en serie son 148v (no 120v)
Un copiar pegar del fm60
Tension maxima: 150VCC valor máximo en condiciones de baja temperatura /
145VCC para arranque y condiciones máximas de operación
Y si no me equivoco a 960w en 12v estas ya en condiciones maximas.....Estas jugando con el fuego
===>> 2 series de 2 si quieres.
La manipulacion de cambiar las placas de 72 para 60 (doblando la potencia, y a precio igual), es muy acertada ""gracias a tu outback"".
No lo fastidias ahora.
Bronco
4 en series es una posibilidad si hablamos de módulos de 12 V, pero con 4 módulos de 60 células te pasas de tensión en circuito abierto al no ser que vivas en un sitio donde nunca hace nada de frío (para Canarias, por ejemplo, es una opción; pero en cualquier caso sólo lo veo para 48 V).
Échale un vistazo a la pág. 103 del manual (a lo mejor es otra pág. en el manual que tienes) a la curva de rendimiento para un sistema de 12 V. Pues te dice que para una tensión de entrada de 51 V (lo que darán más o menos con calor dos placas en serie de 60 células de Vmp) puedes esperarte un rendimiento alrededor del 94%; con 100 V de entrada serán al menos 2 puntos de porcentaje menos - apenas llega al 92% de rendimiento.
Si pones todos los módulos en paralelo ganas 1% en el rendimiento del regulador más o menos respecto a series de 2 módulos.
Dime la sección de cable que tienes puesta para esta tirada de unos 15 metros de módulos a regulador y te digo la configuración que más conviene.
Hlebtomane
Ok, luego intento ver la seccion y te lo digo.
Me venden unas placas de 220w 24v Marca HB de fabricacion suiza, por 175€ unidad es buen precio? conoceis la marca? sabeis alguien que venda a buen precio?
Bronco
hmm 220 W de 24 V suena sospechoso, serán de 60 células y no de 24 V, pero bueno, eso te puede dar igual con regulador MPPT. Desde luego la marca no me suena y no creo que sean suizas. ¿Son paneles nuevos?
Si son de de 60 celulas de 24v de red supongo, y si son nuevas en teoria, se vende en online Recaysolar.es. no se si alguno habeis comprado en esta tienda?
Re: Cambio de placas conectadas a mi outback fm 60
220W en 60 células, es tecnología de hace unos años, son placas de 120-130wm², si tienes sitio como de precio no están mal, pues te valen, seriadas de dos en dos, no seas legionario y las series de cuatro en cuatro porque vale más el regulador que las placas
En cuanto a la potencia, creo que te pasas por poco, pero cosas más asesinas he visto en el foro. Yo no te lo aconsejaría, pero....tú mismo.
220*4=880W
60*12=720W
60*14=840W
mjrosg
220*4=880W
60*12=720W
60*14=840W
No entiendo la ultima parte? he preguntado y repreguntado y hasta ahora me habian dicho que sin problema, mirando las especificacione recomiendan no pasar de 900w y suman 880w donde esta el problema?
Es que yo soy muy pesimista:redface:, esas placas no van a dar casi nunca más de 600wh, el problema está en el “casi”, día de sol radiante, despejado, día frio y tachan sobrepasamos los 900wh, poco tiempo, 10 o 15 minutos o como mucho una hora.
Yo he visto sobrepasar los watios pico algunos dias y he quedado flipado...
mjrosg
Ya, pero da igual, si para eso desplaza su punto de trabajo; a lo mejor habrá algunos pìcos de más de 60 A, pero el regulador va preparado para ello que no es diseño chino.
mjrosg
220*4=880W
60*12=720W
60*14=840W
Cuando dices tecnología antigua a que te refieres? Que sería última tecnología? Cómo se puede saber?
Si es muy fácil, multiplicas el alto por el ancho de la placa y divide los vatio por el resultado anterior, ojo, la unida de división es el m², actualmente las placas normales están en 150-160wpm² y las “chachi pirulis” sobre 200wpm², estas ultimas tienen un precio bastante alto en comparación con las otras. Todo lo anterior es referente a placas monocristalinas.
Cuidado, no estoy diciendo que sean malas, sino que para una misma potencia necesitas mas sitio.
