Coyotazo
Primero conectas el regulador a la batería. Luego el panel. Ahora mira las instrucciones.
Donde pone "2. Explanation of button function"
hay dos filas de imagenes del display. Apretando el botón de la izquierda te mueves por el menu hasta llegar a lo que muestra la imagen de "ceasing charging voltage", la segunda de izquierda en la fila de abajo. Va en sentido del reloj así que en teoría deberías apretar 8 veces. Cuando estés allí, aprietas el botón de la izquierda 5 segundos y el voltaje mostrado debería empezar a parpadear. Entonces usas el botón del medio que pone + para subir la tensión, la pones a 14,4. Si se puede a 14,5. Despues aprietas otra vez el de la izquierda 5 segundos para salir de allí.
El manuál es confuso, en teoría lo que te dije es cuando deja de cargar la baterías por estar llenas. El voltaje cuando el regulador piensa que están llenas, entonces debe bajar a una tensión de mantenimiento. osea: batería vacía= el regulador le da jugo hasta aue llegue a 14,4 despues debe bajar a carga de mantenimiento que es 13,6 o 13,7 por allí. Pero como dije el manuál es confuso y no se que coño hace este chisme o no. Pone "ceasing charge voltage" que significa tensión de terminar de cargar, pero en otro lado pone que lo que se puede ajustar es float, mantenimiento. Ahora debes observar que es lo que hace so aparato; si carga hasta llegar a 14,4 que has puesto y luego baja a 13,6 todo bien; Si no baja es que solo se puede ajustar el voltaje de mantenimiento y este regulador vale ... no mucho.. en este caso debes bajar la tensión en el menu otravez a 13,6 o 13,8 porque no dejara de cargar nunca y se te evaporará todo el agua. Pero si es así debes comprar un Steca PR lo antes posible, u otro que permita poner las tensiones. Es vitál para la batería. Debes comprar agua destilada y controlar el nivél de agua siempre, las placas dentro de la batería deben estar cubiertas de agua siempre, y al mismo nivél, controlalo a menudo.
