Resultados 26 al 37 de 37
Tema: Duda con regulador.
- 13/09/2014, 23:47 #26Baja usuario Invitado
Re: Duda con regulador.
muy bien, otra vez: los 14,4V que has puesto es cuando se supone que el regulador deje de cargar encuando se lacanzen, una vez llegado debe bajar a tensión de mantenimiento. Es que si no respondes a las preguntas no te puedo ayudar, quien ha puesto el voltaje a 13,8 ? Tu o el regulador? Si ha bajado el regu es que todo está bien, ha cargado hasta llegar a 14,4 y luego ha bajado a 13,8 que es mantenimiento, hasta que baja el sol entonces baja a 12,7; si no tienes nada enchufado.
- 14/09/2014, 16:22 #27
- sep 2014
- granada
Perdón no me explique bien. Puse el regulador a 14'4 v y así estuvo toda la mañana. A medio día fui a comprobar si había bajado y seguía en 14'4 . entonces manualmente lo modifiqué y lo puse a 13'8. Luego cuando ya no había sol fui de nuevo a comprobar y había bajado a 12'7.
- 14/09/2014, 17:23 #28Baja usuario Invitado
Mal entonces, si el regu mantiene la batería todo el rato en 14,4 se desgasta innecesariamente y gastas mucha agua, si lo pones a menos no se carga del todo y eso es malissimo para la batería. Te aconsejo comprar dicho Steca PR 1515 si quieres que tu batería viva.
- 14/09/2014, 19:47 #29
- sep 2014
- granada
Pues valla faena!! Otro regulador que tampoco sirve. Y tiene 5 días.... El caso es que ahora lo he estado comprobando cuando ya no daba sol y el indicador de carga de la batería del regulador estaba a tope marcaba como la batería llena y 13'6 v. Lo he medido también con un polimetro y me indicaba lo mismo.
- 14/09/2014, 19:58 #30Baja usuario Invitado
es como si tuvieras un coche que no baja al ralentí y siempre está a full en los semaforos.. la verdád es que es muy raro, compruebalo otra vez mañana, pero no cuando el sol ha bajado, tiene que bajar mientras todavía haya sol. Si no lo hace devuelvelo, simple asunto, no hace lo que se supone que tiene que hacer, listo. Un Steca solarix PRS 1515 (más barato) o un PR 1515 con display( recomendado) y bastade tonterías
- 15/09/2014, 07:54 #31
- sep 2014
- granada
- 15/09/2014, 23:14 #32Baja usuario Invitado
Si a 12,7 está llena. Lo del regulador he investigado y efectivamente no cambia a mantenimiento.
- 16/09/2014, 02:45 #33
Coyotazo: Bienvenido al mundo de los reguladores clones !!
Aquí en Uruguay también llegan bajo varias marcas pero mismo formato (quién será el que los armará para todos y con que piezas para unos y otros)
Es así como lo ves. El PV OFF es seteable a donde quieres que el regulador llegue. Pero si el compañero se fija en los Amperes que carga el panel mientras no llega a el voltaje final verá que es casi el que se corresponde con el que dá el panel.
Una vez llega al voltaje preajustado,el regulador queda en pwm con una pequeña carga de amperes,verán que esos amperes son menos.
Tal vez a 14,2 sea una tensión de compromiso. Otra cosa ,la sonda aumenta en invierno y baja en verano el voltaje de fin de carga independiente del que configures en el regulador.
Imagino yo que el regulador tendrá un comparador que con una histeresis (tolerancia) desconecta en 14,4 y reconecta en 13,8 (aprox 0.6V) tan rápido que no lo vemos en el display (tal vez con un osciloscopio se verían las ondas cuadradas de los impulsos.
Pero que float eso si no existe. Pues antes era todo así con los primeros reguladores de gama baja. Los de más calidad ya incorporan carga en 3 o 4 etapas.
- 16/09/2014, 07:11 #34
- sep 2014
- granada
- 16/09/2014, 07:13 #35
- sep 2014
- granada
- 17/09/2014, 03:38 #36
Tal vez 14,2 sería un valor adecuado. Comprar un densimetro de boya y verifica que la densidad esté siempre en la zona verde. Y controlar el nivel de agua.
- 17/09/2014, 21:37 #37
- sep 2014
- granada
