Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Frigoríficos y baterías.
- 09/09/2014, 09:28 #1
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Abro este nuevo hilo en continuación del hilo Re: Frigorífico de 11 W ¿Es posible?para no mezclar temas.
Siguiendo con el tema, tengo puesto el reloj para que el frigo NO FUNCIONE desde las 00:00 hasta las 3:00, y desde las 4:00 hasta las 8:00 horas. Es decir, que en 8 horas solo va a funcionar 1 hora entre medias, como me aconsejó MINISTROPEPON
Le puse un termómetro en el congelador, con la sonda metida en un pequeño vaso con agua, que evidentemente, se congeló, ya que la medida del "aire" interno no es una lectura real de la temperatura interna que puedan tener los alimentos o líquidos congelados.
El caso es que ayer a las 00:00 horas el termómetro marcaba -22ºC. Esta mañana, a las 7:30 horas marcaba -14ºC.
La próxima medida la haré con un vaso de agua en la parte del refrigerador, a ver que diferencia hay.
- 09/09/2014, 10:48 #2
- may 2014
- Madrid, Spain
Re: Frigoríficos y baterías.
Qué programador usas? el típico programador de rueda con motorcillo? Tengo entendido que esos programadores de por sí ya tienen un consumo nada despreciable.
- 09/09/2014, 11:34 #3
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Es un programador digital, de muy bajo consumo. Si no recuerdo mal, < 4VA, pero en W no creo que supere 1W.
- 09/09/2014, 17:38 #4
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...cumulador.html
jejejeje....
yo tengo mi nevera con este sistema desde hace ya dos años.
- 09/09/2014, 17:54 #5
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Jajaja, ya decía yo que me sonaba de algo este tema. Tengo menos memoria que un mosquito, jajaja.
En aquella época la cuestión era el autoconsumo. Ahora son las baterías, algo más importante.
Pues, como ya decía entonces, parece que el mayor problema pudiera ser el congelador (temperatura de los alimentos), pero viendo tus gráficas de temperatura, comparando con mis datos, y sabiendo que todavía sigues vivo, me confirma aún más que voy a mantener el sistema en funcionamiento.
- 09/09/2014, 18:10 #6
a mí por la mañana nunca he notado que haya algo descongelado... nunca me ha sentado nada mal al estómago, o sea que puedes seguir adelante sin problemas :-)
Yo tengo el programador desconectado desde las 23:30 a las 7:30 ahora en verano, o sea 8 horas del tirón.... aunque creo que aún podría estar una hora más.
- 09/09/2014, 18:25 #7
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
El problema de mi frigorífico es que tiene 20 años. Tiene 2 compresores, y en verano se come más de 3kWh/día. El aislamiento no será como los de ahora, y puede perder más frigorías. Enfriar enfría bien, pero a costa de consumir mucho.
De momento lo voy a dejar con el horario que tiene. Con eso ya me quito unos 15-20 Ah de consumo nocturno, que no es mucho, pero algo es, que mis baterías son pequeñas.
- 10/09/2014, 08:03 #8
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Ayer hice la prueba de la temperatura, colocando la sonda del termómetro dentro de un vaso de agua, en el refrigerador. Ayer a las 00:00 horas marcaba 6ºC. Esta mañana a las 7:30 horas marcaba 11ºC.
Me doy por satisfecho y lo dejaré así. En invierno, supongo que las diferencias serán menores.
- 10/09/2014, 12:56 #9
puedes bajar la t. del frigo a 4º. Yo la tengo así, las cosas no están tan excesivamente frías...
- 10/09/2014, 13:09 #10
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Ya. Pero es que ya lo tengo al máximo, el congelador y el refrigerador. Los 6ºC de ayer...es un poco relativo, porque otras veces he visto 4ºC. Dependerá del uso que hagamos, la puerta, etc.
Yo se como se arregla esto SKOLLY,...cambiando de frigorífico!!, jeje.
Por lo que tengo entendido, los NO frost no llevan parrilla evaporadora en la parte del refrigerador. Es un pequeño ventilador el que "chupa" aire frío del congelador y lo envía al refrigerador. Así no se genera escarcha.
Con ese tipo de frigos se podría acumular frío de una forma mucho mejor, metiendo botellas de agua en el congelador para que almacenen frío. El poder de almacenar frío del hielo es mucho mayor que el de los líquidos o sólidos a 4ºC.
¿El tuyo es No frost?
- 10/09/2014, 16:26 #11
correcto... es no frost a+, indesit baan. además que es más ancho de los 60cm estándar... con lo cual si está lleno de alimentos fríos, ayuda a que la temp. no baje mucho por la noche.
en marcha consume 130w el compresor (único para congelador y frigo).
- 10/09/2014, 17:02 #12
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Ya ves...130W es lo que consume 1 solo compresor del mío.
Esperemos que los reyes magos sean majos, se porten bien y me traigan uno A+++++++++, jejeje.
