Resultados 1 al 10 de 10
- 08/09/2014, 17:00 #1
- sep 2014
- merida
Ayuda ampliacion sistema solar
Buenas tardes,
estoy pensando en ampliar la instalación solar existente que tiene los siguientes elementos:
4 placas de 290w/24v
1 inversor victron 1600w/24v con cargador
1 regulador de carga 60A/24v marca epsolar con display
12 vasos de 2v marca powersafe 530ah/c120.
Nose si esta bien dimensionado.
Tengo pensado instalar un aerogenerador para el invierno, mi campo esta en un alto y es cierto que en verano corre aire pero cuando más hace es en invierno. El uso que le damos a la casa es para vivir también os digo que para lavar la ropa vamos al piso que tenemos y estamos concienciados con el sistema que tenemos e intentamos ahorrar lo máximo posible.
Realmente la duda es saber si interesa meter el aerogenerador como refuerzo y que tipo admite nuestra instalación (si es viable indicarme marca).
También si lleva mucho mantenimiento y los posibles inconvenientes.
Muchas gracias.
- 08/09/2014, 17:28 #2
Re: Ayuda ampliacion sistema solar
Posible es ponerle un aerogenerador adicionalmente. Eso sí, sale bastante caro entre el aerogenerador, la torre, cableado (ya que para que no moleste mucho el aerogenerador, lo tienes que tener lejos de casa) etc.
Más barato sería ampliar un poco más en panel. Las 4 placas de 290 Wp son relativamente poca potencia para la batería, le pondría alguna placa más del mismo tipo para empezar (el regulador da para el doble de placas más o menos). También, lo que aumenta bastante la cosecha en invierno es un regulador MPPT.
Para poder aconsejar un poco mejor, habría que saber consumos (Wh/día).Biblioteca básica de energía solar
- 08/09/2014, 18:02 #3
- sep 2014
- merida
El consumo que tenemos aproximadamente es el siguiente:
Tv días de diario es decir de lunes a viernes 5-6 horas al día y el consumo de la tv son 70w y fines de semana y festivos sobre 12 horas.
Las luces de la casa son led y aproximadamente podemos tener encendidas durante 4h total 20w.
las luces exteriores se encienden durante 7 horas y el consumo de los focos son 60w (suma de todas las luces exteriores)
El frigorifico que tenemos es el bosch +++ que salia en el anuncio que consumia menos que una bombilla supuestamente jejeje.
Tambien este año hemos puesto una piscina de hormigón que tiene una bomba de 3/4cv con clorador salino que nose exactamente cual es el consumo (la depuradora la ponemos solo cuando esta cargando el regulador al maxímo y por la tarde le ayudamos con un grupo).
Algún cargador de movil o portatil pero poca cosa más.
Nose si te valdra con esto para poder indicarme algo sobre el regulador MPPT.
En principio ya no tengo nada más.
Quedo a la espera de consejo.
- 08/09/2014, 21:59 #4
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Joer que espartanos sois de Despeña-perros para arriba.
A ese regulador aun se le puede enganchar una placa más de esas que tienes.
No se como estas económicamente pero creo que deberías de vender el regulador y comprar algo más de placas, el doble, y un regulador MidNite 150 lite.
Fíjate que te recomiendo este regulador porque espero que aumentes tu producción a 4kwp o mas, mas que nada porque es tu vivienda habitual y no es plan que para lavar la ropa tengas que ir a otra casa, por lo que te hará falta otro regulador y por experiencia propia este es ideal para añadirle mas de dos sin que se peleen entre ellos y el gasto de comunicarlos entre ellos es de un euro en el cable de teléfono del chino.
Recuerda no te estoy diciendo que esto lo tengas que hacer de golpe, sino poco a poco, vamos, que si este mes puedes compra una placa mas pues la compras y la añades, que el mes siguiente el MidNite, pues lo mismo al colocarlo te interesa seriar esas placas de dos en dos para que la cosa vaya mejor, lo mismo te sorprendes al comprobar que el MidNite te da un % de producción que no te esperabas, lo bueno es caro, pero a la larga sale barato.
De todas maneras hay algo que me preocupa, ¿de cuantas células son esas placas? XD espero que no sean de 60 celulas.
- 08/09/2014, 22:41 #5
- sep 2014
- merida
Lo de ir a lavar la ropa es para dar una vuelta y ver el piso que está a 4 minutos jejeje.
Si he entendido bien me dices que me harían falta dos reguladores del modelo MidNite que se unen con un cable?
También creó que me comentas que puedo montar 4 placas más de la misma potencia que las otras no?
Cuanto puede salir las 4 placas y el regulador?y en dónde puedo conseguirlo?
Referente al número de celdas creo que son 72 que Nose sí será bueno o no, el modelo es Eastech Solar S.A.U.
ESF-300MA.que tal son?
- 08/09/2014, 23:02 #6
- jul 2010
Veamos,
Como trabajas a 24V un MidNite 150 lite soporta bien 2000wp en placas, como lo ideal para una instalación habitual es como mínimo de unos 4kwp tendrás que colocar 2 reguladores o mas, según tus ambiciones futuras, hoy por hoy el único regulador que se puede controlar desde un PC de forma transparente es el MidNite y que además te viene con la sonda de temperatura en el mismo paquete, pero no solo eso, tiene un algoritmo llamado “sígueme” que hace que se puedan conectar hasta 254 reguladores de tal manera que funcionan como uno solo, entre ellos se hablan y deciden cuales son los que van a trabajar y cuales a descansar si hay mas producción que consumo y todo este control se consigue uniéndolos con un cable de teléfono, aparte los puedes controlar y configurar desde un PC, ver la producción en el teléfono móvil o en una tablea o en el PC.
También puedes configurarlo para que una vez se hayan cargado las baterías pase la producción algún consumidor tipo calentador.
Ojo, con esto no digo que el resto de marcas no puedan hacerlo, que algunas si pueden, pero…… hay que comprar chismes aparte y además del fabricante.
Ahora, es algo mas caro que sus competidores directos si lleva visor, sino lleva visor suele ser del mismo precio o algo mas barato.
- 08/09/2014, 23:13 #7
- sep 2014
- merida
Ok me ha quedado súper claro lo único que ahora mismo lo que me puedo plantear ampliar placas primero.
Cuantas placas admite mi regulador?
Y que tal son estas placas eastech solar 300 ma??
Espero respuesta
- 09/09/2014, 01:24 #8
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Pon 2 mas de la misma marca o si puede ser de los mismo w que las que tienes.
Con eso tendras mas produccion y con el tiempo ya te compras el regulador con 1 solo podras conectar hasta 8 placas de las que tu tienes.
- 09/09/2014, 07:26 #9
En principio, para el consumo básico que tenéis, el sistema está bien dimensionado. Eso sí, como hay consumos adicionales (depuradora, lavar en casa y no en el piso) para aprovechar bien el plus de cosecha, pondría algo más de potencia de placas. Más o menos unos 400 Wp - 600 Wp de placa adicional estaría bien para ir un poco más sobrado y poder reducir las horas de generador en marcha en invierno.
La marca de las placas que tienes la desconozco, pero la ficha técnica da poca confianza (he mirado las fichas de los modelos de 290 Wp y 300 Wp), ahí dejo unos comentarios al respecto:
- tolerancia de -3%/+5%: hoy en día realmente todo es con tolerancia positiva, osea que la placa de al menos la potencia especificada y no hasta un 3% menos
- coeficiente de temperatura: primero pensaba: ¡que bien!, -0,37%/K es un valor increiblemente bueno, pero entonces vi que para el modelo de 280 Wp especifican "(-0,5%+-0,5%)/K", ¿que es eso? pueden ser -0,45% (lo que sería un valor normal) como -0,55% (lo que sería fatal); total falta de coherencia, normalmente estos valores no cambian en toda la gama...
Osea, los próximos paneles mejor que sean de otra marca...Biblioteca básica de energía solar
- 09/09/2014, 11:10 #10
- sep 2014
- merida
Que marca y modelo de placa me aconsejais para la ampliación????
