Resultados 1 al 5 de 5
    guannani está desconectado Forero Junior
    oct 2011
    zaragoza
    Predeterminado Instalacion oscilante
    Hola amigos. Voy al grano: placa de 195w a 24v, regulador e inversor normalitos, dos baterias para hacer 24v. La cuestión : el regulador me marca el voltaje yla intensidad yambas estan constantemente oscilando. Los voltios de 26,5 a 27.2. Aprox y los amperios de 0 a 2 o 3. Mido la intensidad con un amperimeteo analógico a la salida del positivo de la placa y lo mismo, cada segundo cambia de 0 a 3. Lguien podria decirme que me pasa y/ o que pruebas faciles podria hacer. Un saludo y gracias de antemano. [email protected]
    Avatar de 9victor
    9victor está desconectado Forero
    jul 2014
    Predeterminado Re: Instalacion oscilante
    midelo a cada panel por separado ! ... el fallo puede ser en el diodo antiretorno ! ... que esta media muerto !
    o tienes un contacto imperfecto ! ... solo estoy suponiendo ! ... nunca he encontrado un fallo asi !
    a ver que dicen los compañeros !
    suerte
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Hay que saber marca y modelo del regulador.
    oct 2011
    zaragoza
    Gracias por contestar pero no tengo ni idea que es ese diodo ni la burna. Un saludo
    Respecto al regulador watoy usando un cm no me acuerdo del modelo porque si uso otro que twngo valleman sol30uc24v me dispara continuamente el inversor
    Pero te recarga la batería?
