Resultados 1 al 2 de 2
- 06/09/2014, 11:39 #1
- ene 2009
- Benalup
Dudas distancia Paneles-reg y reg-bateria
Hola, para la instalacion que tengo prevista, tenia pensado poner pegado a la fachada de la casa una caseta de obra de las que son con aislamiento, y ahi dentro iria todo, baterias, regulador, y me pilla de las placas al regulador aproximadamente unos 3 metros o 4. Ahora tengo dudas, ya que cerca de la casa voy a hacer un garaje y podria meter ahi toda la indumentaria, pero claro, desde las placas al regulador habria unos 15 0 20 metros, otra posibilidad seria poner las placas, el regulador dentro de la casa a 2 metros de cable y luego unos 15-20 metros del regulador a la bateria. Como tendria menos perdidas, seria mejor igual seriar placas a 4 e ir a un midnite 200 o va a complicar demasiado la instalacion. Las placas no las podria colocar en el garaje, ya que le daria sombra la casa. Saludos
- 06/09/2014, 11:48 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Dudas distancia Paneles-reg y reg-bateria
Como supongo que vas a poner MPPT, es mejor poner el regulador lo más cerca de las baterías.
Además, si hay mucho cable desde regulador a baterías, las tensiones de carga te van a variar en función de la corriente de carga.
