Resultados 1 al 9 de 9
- 05/09/2014, 22:49 #1
- ago 2014
- España
Frigorífico de 11 W ¿Es posible?
http://www.electronicavicente.com/Fi...FSXKtAodKwsAWQ
Un frigorífico que consume 0.253 Kwh /24h (Kwh en 1 día) ¿qué potencia en watios tiene?
¿se calcularía así?:
- Pasamos de KWh /24h a Wh /24h
0.253 x 1000 = 253 Wh /24h
- Pasamos de Wh/24h a Wh/ hora
253/24= 10.54 w
¿Una nevera que sólo gasta 10.54 w? no puede ser… Esto tiene que estar mal.
O a lo mejor es que como no está todo el día en funcionamiento, si calculamos que sólo está un 30% del tiempo con el compresor funcionando, sería:
253/8 = 31,62 w
Todavía me parece poco.
¿Alguien sabe si todo esto está bien?
- 06/09/2014, 00:34 #2Baja usuario Invitado
Re: Frigorífico de 11 W ¿Es posible?
Si puede ser, estos trastos están bien construidos, yo tengo una moderna también, no se de cuantos +, pero pues por mi inversor escucho cuando se enciende y es muy pocas veces al dia, chupa casi na. También depende de la temperatura exteriór ( Yo la tengo dentro de una cueva..) y si la llenas atope también mejor.
- 06/09/2014, 10:59 #3
- may 2012
Si carece de compresor y funciona mediante una placa peltier puede ser de 10W continuos tranquilamente.
- 07/09/2014, 08:45 #4
yo estoy descargando las baterias de mis experimentos con una nevera de coche, con placa Peltier!
es capaz de gastar 4-5 Ah sin parar ! ... quiero decir que las neveras de compresor son mucho mas economicas que
las de celda Peltier !
- 08/09/2014, 10:28 #5
- jul 2014
- España
Las neveras "conservadores" peltier tienen una potencia instantánea más baja pero en general el consumo de energía diario es mucho mayor que el de nevera con compresor. Mi sugerencia para instalaciones solares es no utilizar peltier.
En instalaciones solares: la clave es bajar al máximo los consumos diarios.(de la nevera en este caso). Aparte de las aperturas, la Tª ambiente influye mucho. Por ejemplo, las neveras para medicamentos certificadas OMS, su secreto está en el tremendo aislamiento térmico de su cajón y por eso son muy caras. Hay que buscar aislamiento intermedio, precio intermedio. Refrigerador barato, sale muy caro mantenerlo en una instalación solar.
- 08/09/2014, 10:56 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
En mi línea de gastar lo mínimo posible cuando no tenemos sol, para ciclar en la menor medida posible las baterías, acabo de instalar un reloj-programador, integrado en el frigorífico, para que no consuma algunas horas nocturnas.
Llevo 2 días de pruebas y parece que no va mal el invento. Lo he puesto para que se pare desde las 00:00 hasta las 08:00 horas. Y le he puesto los termostatos a tope, para que por el día baje la temperatura lo máximo posible, para que aguante por la noche.
Como se supone que por la noche no se abre la puerta, mantiene la temperatura. Y se nota en las baterías. Aproximadamente he reducido el consumo nocturno en un 10% de SOC. Algo es algo.
Le voy a meter un termómetro en el congelador y otro en el refrigerador para tener un control de las temperaturas.
- 08/09/2014, 12:01 #7
- may 2014
- Madrid, Spain
Yo no sería tan drástico, 8 horas parado un frigorífico puede ser contraproducente porque a las 8 se pondrá a currar como un campeón y tardará varias horas en recuperar la temperatura óptima. La idea no me parece mala, pero yo pondría media hora sobre las 4-5h para que la temperatura no suba demasiado, es decir, no sean 8 horas parado, sean 4, media hora funcionando y otras 4 parado.
- 08/09/2014, 12:09 #8
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Sí, ya digo, llevo solo 2 noches con el invento. Iré probando con los termómetros a ver si es capaz de aguantar la temperatura. De momento he visto que el congelado aguanta. Aunque es cierto que las cervezas no las noto igual igual
- 13/09/2014, 11:54 #9
- sep 2010
- PAMPLONA
Yo tambien me he fijado en este frigo, aunque el consumo es teorico, "en condiciones de laboratorio" es uno de los mas bajos del mercado, evidentemente a mas aislamiento menos consumo, no hay mas truco.
Yo lo estoy mirando para comprarlo tambien para mi casita..
