Resultados 1 al 23 de 23
    Brann está desconectado Forero
    abr 2006
    MiniHollywood
    Predeterminado Sistemas antirrobo
    Buenas, ¿sabe alguien de sistemas antirrobo de paneles? No sistemas de seguridad para huertas solares tipo cámaras y demas, sino algo mas sencillo, para instalaciones aisladas.
    periquillo está desconectado Miembro del foro
    feb 2007
    Predeterminado
    Puesto que nadie ha contestado de momento, te comento una posibilidad. No la he usado nunca, y a lo mejor es una tontería… consiste en recibir con mortero de cemento el cerco de los paneles, por ejemplo a la cubierta de un edificio.
    Seguro que alguien del foro nos puede dar su opinión sobre esta posibilidad.
    Predeterminado
    Yo he visto alguna foto de ese metodo en una llamada " caseta antivandalos".
    muchobetis está desconectado Miembro del foro
    mar 2007
    Predeterminado Re: Sistemas antirrobo
    hola amigo forero, la solucion a tu problema es dificil pues si a alguien se le mete en la cabeza que te los tiene que quitar, antes o despues lo hara, lo unico que debes hacer es ponerselo dificil, lo mas fuerte que yo he visto construido, es lo que te dice el amigo del anterior mensaje, la caseta antivandalos o bunker por la que accedes a la tornilleria de los modulos desde dentro del recinto, pero claro tienes que hacer una buena caseta de obra e instalar una puerta blindada o acorazada porque sino de una patada va fuera y estaras en las mismas, tambien hay algunos que tras roscar las tuercas de los tornillos les dan un punto de soldadura o liman las tuercas para que no puedan ser aflojadas o usan tornillos antirrobo(lo malo es cuando tu tengas que desmontarlo), lo mejor, si vas a estar un tiempo fuera es desmontarlos y volverlos a colocar cuando regreses total media hora y te ahorras sustos.
    Cita Iniciado por prbsb2002
    kandido está desconectado Miembro del foro
    sep 2005
    Predeterminado
    parece un poco absurdo quitar y poner el modulo continuamente no muchobetis?
    que pasa con la acumulacion?
    Masot está desconectado Miembro del foro
    mar 2007
    Elche(Alicante)
    Predeterminado
    Hola Amigos
    Yo tengo un sistema que es sencillo y te quita las canas de robar,es facil pones un Pitbull con una cadena larga y arreglado,jeje es broma...
    La solucion es sencilla y no me hace gracia contarla(cada maestrillo su secretillo)pero alla vamos...
    La estructura a de ser la parte de arriba y debajo en forma de U mirandose de frente las dos aperturas de las U de esa manera introduciremos las placas como si se tratase de bandejas corriendolas atraves de las aperturas,una vez introducidas se taladran las U y las placas y se remachan y la zona es de mucho riesgo los laterales los cerraremos con U tambien mediante soldadura,te aseguro que cuando un ladron ve ese tipo de instalacion se le quitan las ganas de robar y se va a otra que tenga grapas atornilladas
    Espero que te sirva de algo este sistema casero[/b]
    Nos preocupamos de darles lo mejor a nuestros hijos,pero que planeta van a heredar?
    chai está desconectado Miembro del foro
    jun 2006
    Alicante
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Masot
    Hola Amigos
    Yo utilizo este sistema, he instalado varios sistemas FVy les comento, que los ladrones, tiraron la toalla al intentar llevarse los paneles pero lamentablemente ,se llevaron el invertidor, regulador y baterias, de la caseta bunker , un bajon moral, pero seguimos en la brecha.
    buena suerte.
    chai
    mar 2007
    Elche(Alicante)
    Predeterminado
    Hola Chai
    Yo he instalado este sistema y la verdad nunca lo han intentado robar,con lo cual si lo han intentado contigo,parece que queda probado que funciona.
    sobre le tema de inversores y demas accesorios,esta claro que lo mejor es una caseta de obra,digo de obra para que no pase como el cuento de los tres cerditos,no me gustan que me soplen detras de la oreja,jeje
    Gracias por tu comentario,me dejas mas tranquilo...
    abr 2006
    MiniHollywood
    Predeterminado
    Gracias compañeros. La verdad es que yo pensaba en algún producto antirrobo de casas comerciales, pero la verdad es que al final lo más barato y lo que funciona es una solución como la de masot. La probaremos.
    Gracias y saludos!
    mar 2007
    Elche(Alicante)
    Predeterminado
    Ok,pruebalo que como ves en los comentarios ademas de economico,funciona perfectamente.
    Avatar de mg-solar
    mg-solar está desconectado Forero
    mar 2007
    Tarragona
    Predeterminado dudas del sistema antirobo
    hola Masot, no me ha quedao muy claro el sistema ese de doble U, no tendras algun esquemilla por ahi o alguna foto.
    Por cierto...hay mucho robo de paneles ultimamente??? es que estoy pensando en montarme una instalacion fotovoltaica en casa y me echa para atras el tema de los robos.
    solitario está desconectado Miembro del foro
    mar 2007
    Predeterminado
    ¿y un seguro contra robo?
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Predeterminado
    Hola Masot,
    Es el mismo sistema que uso yo, salvo por lo de taladrar y remachar. Pero siempre le soldamos perfiles laterales.
    Hace tres semanas robaron en una instalación y no se llevaron nada de material fotovoltaico. (Se llevaron ordenadores, cámaras de vigilancia, grabador,...). A los paneles se podía acceder sin ayuda de escalera, pero, oh sorpresa :lol: no llevan tornillos ni nada que aflojar.
    Avatar de mg-solar
    mar 2007
    Tarragona
    Predeterminado
    Está bien ese sistema, parece seguro, si señor. La duda que me surge es si puede afectar a los modulos fotovoltaicos la intensidad de la masa del grupo de soldar.
    Lo bueno de este sistema es que si se diseña bien con sus tolerancias se permiten las contracciones y dilataciones de los modulos!!! :P
    mar 2007
    Predeterminado puede parecer inutil
    Cita Iniciado por kandido
    hola amigo kandido y compañia, como bien dices puede parecer inutil quitar y poner los modulos, para un dia o dos es logico que no te pongas a desmontar pero si hablamos de 2 o 3 semanas, incluso de un mes (por vacaciones) pues no es ninguna tonteria desmontarlos ¿y las baterias? si son de plomo-acido en un mes pierdes un 15% si son ni-cd ni eso.
    logicamente siempre buscamos una solucion que evite el robo y no nos cueste demasiado esfuerzo, aunque a veces ese pequeño esfuerzo evita la ocasion.
    salu2
    mar 2007
    Elche(Alicante)
    Predeterminado
    Hola amigos
    mg-solar
    No te preocupes,mañana te pondre un esquema para que se te quiten las dudas
    sobre el tema de soldar,no hay problemas,pero siempre que se suelde hay que hacerlo con las placas sin sujetar y sobre todo las baterias desconectadas de los bornes o nos las cargaremos.
    Sobre guardar las placas,de un dia para otro no vale la pena pero para varios dias y si esta preparada la instalacion si que vale la pena al igual que dice nuestro amigo de desconectarlas de bornes si transcurre mucho tiempo.
    a veces lo importante no es hacer un esfuerzo extra para quitar las placas,sino dormir agusto por las noches...
    por otro lado como comentan se les puede hacer un seguro,es mas solo tienes que dar parte a tu compañia de seguros de un incremento de valor y por poco mas lo tendras asegurado con la casa,vamos yo con el seguro de mi casa tengo asegurado hasta el perro
    tambien se puede poner un sistema de alarmas.Nosotros trabajamos para una empresa de seguridad a la cual les instalamos el sistema solar para alarmas en casetas agricolas que no tienen luz y a su vez tienen un sensor para las placas,si se dispara no hace falta linea telefonica mediante gps o similar alertan ala central
    sep 2005
    Predeterminado
    muchobetis perdona pero sigo discrepando lo de quitar el modulo cuando no se esta alli es como ahorrar en vacaciones ............
    se pede hacer como todo en esta vida pero no es logico
    las baterias en breve se van a perforar seguro a no ser que tengas un generador y le programes arranques o las dejes cargadas siempre cuando te ausentes ...........
    Avatar de mg-solar
    mar 2007
    Tarragona
    Predeterminado
    masot no hace falta, ya lo he pillao, :wink:
    taqui está desconectado Forero
    abr 2006
    Predeterminado
    Lo de la U y los paneles intruducidos en ella,. Tambien lo han robado. Cuando me entere como os lo cuento.............
    Esto es la leche
    SacamantecaS está desconectado Forero
    feb 2009
    Vitoria
    Predeterminado Respuesta: Sistemas antirrobo
    hola
    Siento rescatar un hilo tan antiguo,pero como voy a hacer una instalacion para un familiar,estoy interesado en este sistema para que no le roben o por lo menos ponerlo mas dificil jejeje.muchas gracias
    CHELY está desconectado Forero
    oct 2009
    Albacete
    Yo la tengo coneztada a la alarma, con un cable que las abrazas y para quitarlas hay que cortar primero el cable, y hay es donde empieza la alarma a sonar y mandar la señal a la central.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Yo tengo una alarma similar a esa, que hay que cortar el cable para llevarse los modulos, esa alarma la he conectado a una sirena exterior con luz y un controlador GSM que te envia un mensaje cuando se dispara.
    Ahora solo tengo un modulo instalado, en la cubierta, asi que hace falta una escalera, le puse 8 tuercas y unos cuantos remaches. La cosa es complicarlo todo lo que se pueda.
    Cuando ponga todos los modulos mirare un seguro para quedarme mas tranquilo.
    feb 2009
    Vitoria
    algunas fotillos de como los teneis para que los aprendices nos hagamos una idea ?
