Resultados 1 al 10 de 10
- 05/09/2014, 18:05 #1
- sep 2014
Mini instalacion en furgoneta
Hola buenas tardes a todo el mundo. por circunstancias me veo en la necesidad de vivir en una furgoneta temporalmente para lo cual estoy mirando la instalacion de unas placas solares que me den el minimo de civilizacion dentro de mis circunstancias.
La furgoneta actualmente esta equipada con una bateria suplementaria de 125A que se carga con el motor de la furgoneta.
He estado mirando lo que mi pauperrimo presupuesto me permitiria y estoy barajando dos posibilidades.
La primera seria dos paneles de 145w/12v con un regulador PWM, la segunda opcion es un solo panel de 185W/24v y un regulador MPPT. Las dos opciones me salen practicamente por el mismo dinero.
Yo no entiendo de instalaciones solares, la logica me dice que mejor poner muchos watios pero al parecer podria dar mejor resultado la opcion segunda por lo del regulador MPPT por lo que les agradeceria sus consejos.
Espero su ayuda que les agradezco por adelantado.
- 05/09/2014, 18:21 #2
- may 2014
- Madrid, Spain
Re: Mini instalacion en furgoneta
Hombre... tal cuál lo pones... la diferencia de watios es mucha... yo si sólo pudiese elegir una opción de esas dos sería las 2 de 12 con regulador pwm.
A ver qué dicen los expertos.
- 05/09/2014, 20:24 #3Baja usuario Invitado
Con un presupuesto ajustado y con estas potencias un PWM es lo adecuado. Como va ser una temporada solo te va salir más rentable conseguir 2 baterías (normales, de coche) y ponerlas a 24V, para aprovechar las placas de 24V, aparte de la batería de arranque. Que es lo que quieres enchufar a todo esto ? Sería importante saber... De todos modos hay mucho placa solar de segunda mano de instalaciones desmontadas estos dias, merece la pena mirar por allí. Te puedo decir unas de 180W que he encontrado a precio imbatible.
- 06/09/2014, 21:20 #4
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
si no vas a disponer de buena orientacion e inclinacion, como es lo mas logico en una furgo, pues las placas suelen ir planas en el techo, te diria que busques unas amorfas, que las hay muy de buen precio, eso si necesitaras un mppt para ellas.
- 06/09/2014, 22:44 #5
- ago 2006
Hola. Yo me he puesto una en mi furgoneta. Llevaba tiempo que quería pero eran muy caras.. La que antes costaba 600€ ahora he comprado por 230 con regulador. Es mono cristalina de 100w.
La uso para ir al monte y tiene nevera que es lo que mas gasta,porque las luces son de leds y gastan muy poco. Si que veo que si esta parte del panel tapao carga poco Cuando vuelva a casa pongo alguna foto
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 4
- 06/09/2014, 23:33 #6
- sep 2014
Pues ante todo muchisimas gracias por sus respuestas, vamos a ver si puedo matizar un poco mas el tema.
El espacio fisico que tengo libre en el techo es de 1,40x1,40, y efectivamente las placas irian horizontales sobre la baca de la furgoneta.
Lo que tiene que alimentar es bastante basico, cargar el movil una vez cada dos o tres dias, la iluminacion que es a base de leds (0,5Ah a 12v) y que usaria unas 3 horas al dia, el ordenador portatil (que tambien hace de televisor) unas 5 horas al dia (4Ah a 12v) y una bomba de agua (1Ah) que surte el fregadero y sirve de ducha, mas o menos 1 hora al dia entre aseo y fregar, y como vamos de cara al invierno prescindire de nevera pero es posible que tenga que instalar una calefaccion que serian 3Ah por unas 6-7 horas al dia (la calefaccion intentare prescindir pues es un gasto considerable). Tambien tengo un inversor de 300w pero sin uso definido porque tengo todo a 12v, seria para algun imprevisto nada mas. Ademas tengo varios cachivaches mas a 12v que no me son realmente imprescindibles (batidora, cafetera, ventilador, etc) con lo que el consumo diario seria mas o menos 23Ah a 12v sin calefaccion y 44Ah con calefaccion.
Lo que no veo facil es poner a 24v la instalacion auxiliar, no podria aprovechar la carga del alternador de la furgoneta y tendria que cambiar todos los chismes que tengo a 12v por otros a 24v, ademas de adquirir otra bateria que no son baratas. Por cierto, la bateria que tengo es Alphaline DC31.
Lo de amorfas...no las he visto, las que he mirado son monocristalinas las de 145w/12v y policristalinas las de 185w/24v ¿donde podria mirar las amorfas? ¿son mucho mas caras que las mono o poli?
Muchas gracias por vuestra ayuda y perdonad tanta pregunta, pero en mi situacion actual de mi sueldo a penas me quedan 300€ para mi lo que me daria para una habitacion si prescindo de comer... por lo que he de buscar la opcion mas economica dentro de unos resultados minimamente efectivos. Y lo de situacion "temporal" es mas un deseo que algo tangible hoy por hoy, pero confio.
Las placas que he mirado son solarworld y me saldrian a 150€ las de 145W/12v, tambien he visto en milanuncios unas a 72€ de 150W pero me parecen inusitadamente baratas, es tentador pero no se que pensareis vosotros.
Tambien he visto en ebay controladores MPPT a precios de risa pero supongo que es como las placas de 72€, un timo o algo asi.
Dentro de la penuria procurare comprar en una tienda española y tener garantia para no caer en la maldicion del pobre (comprar todo dos veces)
Muchas gracias y un saludo a todos.
- 07/09/2014, 09:33 #7
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Las amorfas no creo que te convenga. Necesitan el doble de espacio para la misma potencia, y tu espacio es muy reducido. Aunque son algo más baratas.
Para mi gusto y con tu economía ajustada, lo mejor que te iría es placas de 36 células (12V), baterías a 12V, regulador PWM sencillito y sobre todo, buscar en segunda mano.
Esos MPPT a precio de risa, son eso...de risa.
- 04/07/2015, 01:22 #8
- sep 2014
Bueno, pues aquí sigo, no he participado porque he preferido leer y aprender, y porque los avances han ido llegando con cuentagotas, pero he avanzado y no quería que el hilo quedase abandonado por si a alguien mas le puede ser de utilidad.
Finalmente he optado por dos paneles poli de 12v y 140W en paralelo y un regulador chino PWM de 20A conectado a la batería de plomo-calcio de 125Ah con cable de 16mm2, que también puedo cargar en caso de necesidad desde el alternador de la furgoneta mediante un cable de 16mm2 interrumpido por un disyuntor de CC de 120A. La instalación queda protegida por dos disyuntores de 20A colocados delante y detrás del regulador.
La furgoneta ahora cuenta también con un inversor chino de 1000W de onda modificada que alimenta exclusivamente una nevera A+ de 65W y 70 litros de capacidad. Además tengo una calefacción a gasoil de 2,200W calóricos que consume 2Ah, el ordenador portátil que consume 4Ah, la bomba de agua que consume 1Ah, y una antena de TV amplificada que consume 1Ah, y un router 3G que consume 0,5Ah.
Los consumos quedan ahora mismo así.
Nevera: 7Ah x 7 horas al día (hace calor) 49Ah/día
Calefacción: nada
Ordenador: 4Ah x 8 horas al día (también es TV) 32Ah/día
Antena TV: 1Ah x 3 horas al día 3Ah/día
Router 3G: 0,5Ah x 12 horas al día 6Ah/día
Teléfono y tablet: 5Ah/día
Total: 95Ah/día
Por ahora va bien la cosa, ya veremos cuando llegue el invierno y tenga que usar la calefacción, espero que el ahorro en nevera compense.
La nevera la he optimizado llenando el minicongelador (que no uso) de bolsitas de alcohol. El termostato lo he cambiado por un termostato digital de 12v con rele que activa el inversor, para que no este el inversor funcionando todo el tiempo. Y próximamente le pondré unas aletas de aluminio en los laterales ya que he notado que se calientan mucho cuando el compresor esta en marcha.
Y eso es todo por ahora, me preocupa el invierno, ahora todo el gasto lo hago de día y hay buena producción, pero cuando llegue el frío la calefacción la necesitare de noche y no se si la batería va a durarme mucho en esas condiciones.
Cualquier sugerencia sera bienvenida.
- 04/07/2015, 20:35 #9
- abr 2007
- 04/07/2015, 22:35 #10
- nov 2013
- murcia
en segundamano pon: panel solar 180w
