Paneles de un Huerto Solar para conexión aislada
Hola buenas a todos.:pensive:
A ver si me podeis aclarar esta duda que tengo: Tengo dos paneles muy antiguos que me ha dado un almacen de los que se utilizan en conexión a red y queria utilizarlos para conesión aislada. Estos son los datos:
Nominal peak power(Wp) 230W
Nominal voltage(Vmp) 29.9V
Nominal current(Imp) 7.69A
Open circuit voltage(Voc) 37.2V
Short circuit current(Isc) 8.24A
Module efficiency 14.0%
Operating Temperatre Maximum-40 to +85℃
System Voltage1000V DC
STC:1000W/m2,25℃
¿Prodría utilizarlos? Había pensado en este cargador:
CML 05 CML 08 CML 10 CML 15 CML 20
Tensión nominal de funcionamiento 12 ó 24 Vcc, reconocimiento automático.
Máxima corriente de carga / consumo 5 A 8 A 10 A 15 A 20 A
Tensión de flotación 13,7 / 27,4 Vcc
Tensión de absorción 14,4 / 28,8 Vcc
Tensión de ecualización 14,8 / 29,6 Vcc
Protección contra sobre-descarga en función de SOC 11,4 – 11,9 / 22,8 – 23,8 Vcc
Protección contra sobre-descarga en función de tensión 11,0 / 22,0 Vcc
Reconexión de consumos después de sobre-descarga 12,8 / 25,6 Vcc
Protección contra sobre-tensión 15,5 / 31,0 Vcc
Protección contra baja tensión 10,5 / 21,0 Vcc
Máxima tensión del campo solar 30 / 50 Vcc (sobrevoltaje protegido por varistor)
Compensación de temperatura (tensión de carga) -25 / -50 mV/K
Autoconsumo < 4 mA
Tipo de baterías admitidas Plomo abiertas, gel y AGM.
Toma de tierra Positiva
Muchas gracias por adelantado.
Re: Paneles de un Huerto Solar para conesión aislada
Estas placas sólo te valen para 12 V si empleas un regulador MPPT. Con dos placas en serie te valen también para 24 V, pero otra vez sólo con regulador MPPT.
Hola Hlebtomane
Gracias por tu contestación, pero perdona mi desconocimiento es que n lo entiendo lo de os 12V y lo de montarlos en serie. Si los paneles entregan 29V y 7A, creo que debería poner un rectificador de 24V y 15A par montar los paneles en paralelo, ya que si los monto en serie tendré cerca de los 60V y parará el rectificador por sobre tensión no??
Por favor dime si estoy equivocado.
Hola Hlebtomane
Veamos, lo que te dice el compañero Hlebtomane, es que esos paneles no pueden cargar bien las baterías a 24V porque su voltaje es bajo, ojo, esto no quiere decir que no carguen las baterías, que si las cargaran, pero…. de tal manera que nunca o muy pocas veces llegaran hasta los límites de carga completa. Lo cual significa que en un par de años adiós muy buenas a las baterías.
Para cargar bien una batería de 12V necesitas paneles de 36 células y para cargar bien las baterías de 24V necesitas paneles de 72 células, ahora, si tu regulador es un MPPT que soporta voltajes de mas de 80V esos paneles te servirían pues los podrás conectar en serie, pero así no te valen y no es por nada, es porque sale mas barato comprar un par de placas de 72 células que comprar unas baterías.
En cuanto a que al seriar el voltaje esos paneles puede dar mas de 60V, de eso ya se encarga el regulador MPPT.
Vamos, que el regulador que propones no sirve.
un buen regulador MPPT tambien sube el voltaje ! ... si alguien se "atreve" poner placas de 18V, se pueden cargar
"perfectamente" baterias de 24V , no? ... la funcion del MPPT se llama en ingles "Boost DC DC" !
Convertidor Boost - Wikipedia, la enciclopedia libre
9victor
En teoría sí que es posible subir la tensión a una tensión mayor que las placas. De hecho, puedes encontrar convertidores/transformadores de 12-->24, o de 12-->48 DC-DC. Pero en reguladores solares no se si encontraras alguno que lo haga (creo recordar que vi alguna vez uno de estos).
No tiene mucho sentido, pudiendo seriar las placas para obtener mayor tensión.
Hola buenas
Muchas gracias por los comentarios. Creo que ya se por donde va el hilo..... a ver el tema es que o pensé que la tensión era constante y lo que se reducía era la corriente con la menor incidencia solar, pero por los comentarios veo que lo que baja es la tensión, y bastante desde los 29V a menos de 14V, con los cual el regulador dejará de funcionar y no cargará la batería.
Es decir, que pillare un regulador de más de 80V MPPT de 15A para poner las dos placas en paralelo y así me aseguro una amplia ventana de tensión para que funcione el regulador el mayor tiempo posible.
Por curiosidad alguien sabe que ventana de tensión tienen estos paneles +o-??? . Gracias por todo y saludos a todos
vrscse2
Hola buenas
Creo que no lo has entendido.
Veamos.
Si piensas trabajar a 12V con lo que has puesto puedes trabajar perdiendo producción y las baterías estarán contentas si no consumes mucho.
Si piensas trabajar a 24V esos paneles con ese regulador en paralelo te mataran las baterías.
Si piensas trabajar a 24V con un MPPT, este tendrá que soportar más de 80V y las placas deberán de ir en “SERIE”.
OK, si ahora me queda más claro estaba mezclándolo todo un poco. Gracias
vrscse2
La tensión de trabajo del panel depende de irradiación y temperatura y si está trabjando en su punto MPP o más hacia la tensión de circuito abierto (eso cuando el regulador está limitando la carga).
En principio el MPP lo vas a tener entre a lo mejor 22 V y 32 V, la tensión de circuito abierto puede llegar a unos 40 V con frío y sol.
Re: Paneles de un Huerto Solar para conexión aislada
Muchas gracias. Me habéis servido de una gran ayuda.
Un saludos
