Resultados 1 al 17 de 17
- 03/09/2014, 12:14 #1
- may 2008
- Almeria
Presupuesto seguidor solar Lorentz
Tengo un bombeo solar con una instalación fija de 1600 w (8 paneles), y una bomba Grundfos SqFlex 2,5-2.
Necesito sacar más agua, y voy a ponerle un seguidor solar Lorentz Etatrack 1000-30.
Agradecería que me indicárais quien me puede dar presupuesto de este seguidor.
- 03/09/2014, 14:10 #2
- ago 2008
- Mérida, España
No te compliques, con lo que cuesta el seguidor y sus averías, triplicas paneles.....
- 03/09/2014, 14:33 #3
- may 2008
- Almeria
Re: Presupuesto seguidor solar Lorentz
Ya tengo puestos el máximo de paneles que admite la bomba.
- 03/09/2014, 17:55 #4
- 03/09/2014, 18:46 #5
- may 2014
- Granada
Buenas Tardes,
Si nos facilitas los datos del Bombeo Iniciales y a los que quieres llegar, te podríamos ayudar con más datos o alternativas.
Te dejo Privado.
Salduos.
Antonio.
- 03/09/2014, 19:22 #6
- may 2008
- Almeria
Ya he considerado todas esas opciones. La que me interesa es el seguidor solar.
- 04/09/2014, 22:12 #7
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Como te han dicho, triplica paneles en tres orientaciones diferentes y vas conectando y desconectado por horas.
Sale mas barato y vas ha tener menos problemas.
- 05/09/2014, 12:34 #8
- may 2008
- Almeria
¿Es que hay constancia de que el seguidor Lorentz da problemas? Porque triplicar paneles también me triplica el coste del seguidor. A parte de que habría que automatizar la conexión y desconexión.
Os agradecería me dijérais si conocéis problemas con este seguidor.
- 10/09/2014, 00:20 #9
- may 2008
- Almeria
Os agradecería me indicárais qué problemas puede presentar un seguidor solar Lorentz.
- 15/09/2014, 14:52 #10RHE Concept Invitado
Hola eljobito,
cualquier seguidor solar da problemas, despues de pasado un tiempo y en funcion de la climatologia cuanto mas extrema es, mas rapido se "mueren". Has previsto reconducir de nuevo, y valorado una instalacion nueva con bomba trifasica de caudal superior y funcionando con un verdadero MPPT?. se que lo que te propongo es la solucion mas cara pero es la definitiva. en privado te lo puedo explicar todo lo que desees
- 15/09/2014, 15:18 #11
- jul 2010
- 15/09/2014, 18:28 #12
- may 2008
- Almeria
Agradezco tu respuesta. Pero lo de poner más placas con otra orientación no acabo de entenderlo. Esto implicaría, si no estoy equivocado, ir a la instalación tres veces al día a conmutar placas. Y yo vivo a 150 Km. Y voy por allí una vez cada quince días.
Igualmente te agradezco la respuesta. En este mismo foro, hace un par de años se glosaba el desempeño de los seguidores de Lorentz. Y se decía que por su robustez y sencillez de funcionamiento no se estropeaban nunca. Por eso he pedido que si algún forero ha tenido algún seguidor Lorentz, o conoce de primera mano alguna experiencia al respecto, lo contase.
Con respecto a una bomba de caudal superior, no es posible en mi caso. Mi bomba está extrayendo prácticamente al límite los aportes del pozo. O sea que mi pozo no da para más litros por segundo. Pero sí podría extraer durante más horas. Por eso lo del seguidor.
A mi bomba Grundfos, teóricamente se le puede conectar un aerogenerador. Y esa es la primera opción que estuve mirando. Y en mi zona hay viento de sobra. Hay una empresa de aerogeneradores cerca de mi instalación y estuve hablando con el gerente. Me dijo que todos los intentos que habían hecho con aerogeneradores en bombeo directo habían fracasado. O sea, que él que vendía aerogeneradores, no me aconsejaba instalar uno. La motobomba ya tuve una y fue un desastre. Aparte de la pasta que gastaba en gasoil, dado que mi pozo tiene un aporte de 1,5 l/s aproximadamente, una vez que la dejé un par de días funcionando, cuando llegué se había quemado todo el bobinado.
En resumen, que con mi sistema actual estoy muy satisfecho. Solo necesito ampliar las horas de extracción diarias, sin que tenga que haber ninguna intervención humana directa (porque allí solo vamos cada diez o quince días).
- 15/09/2014, 18:57 #13RHE Concept Invitado
los equipos que monto son ondulador mppt "au fil du soleil" y bombas trifásicas con los caudales que el cliente desee. No importa ni profundidad, funcionan TODO el día que haya sol, si esta nublado también ,solo baja el rendimiento, funciona de sol a sol.....luego ella sola se para. Asi de fácil!!!!!. Por lo que necesitas, son bombas de un caudal de +- 4,5 m3 día (REAL) , sin problema!!!! en privado me das datos y te mostrare mas información, si lo deseas . un saludo
- 15/09/2014, 19:48 #14
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 15/09/2014, 19:55 #15
- may 2008
- Almeria
- 15/09/2014, 22:06 #16
- jul 2010
Creo que no es necesario, hay temporizadores con varios canales que te permiten varios programas horarios que pueden accionar contactores de manera bien segura. Pero la idea es que tengas la misma potencia durante todo el día repartiendo bien las orientaciones de las placas. Creo recordar que hay un forero que lo tiene asi.
- 15/09/2014, 22:34 #17RHE Concept Invitado
disculpame se me colo una coma y quería decir 45.000 lts en una jornada de 8 horas.
1,5 x 3600 x 8 = 43200lts./ para cada jornada de 8h de sol.
