Resultados 1 al 10 de 10
Tema: VICTRON EN PARALELO
- 02/09/2014, 20:27 #1
- ago 2009
- Talavera de la Reina
VICTRON EN PARALELO
Hola amigos, aunque no me veáis escribir, os aseguro que no pasan dos días seguidos sin que entre a leeros y a seguir aprendiendo de "los maestros".
También a disfrutar de los acalorados intercambios de opiniones, de los que también se aprende.
Dicho esto, voy con el tema que me ocupa:
Algunos sabéis que me instalé un equipo FV del que estoy muy satisfecho y que solo me da alegrías. Tengo como inversor un Victron Multiplus 1600/24 40A. Como nos ha pasado a muchos, he ido ampliando mi instalación hasta tener un generador FV de 1100W (6 placas 185W aunque empecé con tres)
Ahora, mi duda es si se pueden conectar en paralelo dos inversores, pero que uno sea el Multiplus que poseo y el otro, sea un Victron de las mismas características (1600/24) pero sin cargador. ¿Acaso para paralelarlos deben ser ambos cargadores? En ese caso mi generador, que uso alguna vez para mover una bomba de 2,5 CV, no movería ambos cargadores.
¿O sería mejor vender este y comprar uno de 3500/4000 W?.
Gracias de antemano.
- 03/09/2014, 01:39 #2Baja usuario Invitado
Re: VICTRON EN PARALELO
Se ve que hace falta que sean del mismo tipo...
- 04/09/2014, 19:10 #3pac0 Invitado
Deben ser el mismo modelo y con el mismo firmware y la verdad es que funcionan de lujo...
- 08/09/2014, 17:02 #4
- abr 2008
- Huesca
Quizas hay otro posibilidad, pero lo dejo como una tema teorica porque no lo he visto en ningun sitio pero quizas funcionarra. Me explico:
El multiplus tiene la ventaja de que puede aumentar la potencia de un generador conectado por su entrada de CA, lo llaman "boost" o algo asi. Entonces si tienes un generador de 2kW y un multiplus de 1.6kW entonces puedes sacar 3.6kW desde la salida del multiplus mientras el generador esta en marcha y conectada a la entrada.
Pero el mutliplus no sabe si es un generador o red o otro fuente que esta conectado a la entrada, mientras el voltaje y frequencia es correcto, funccionara. Entonces si conectas el otro inversor Victron en esta entrada y programas el multiplus para entrar en el modo "boost" cuando la potencia sube a mas de 1.5kW quizas funccionara y puedes sacar 3.2kW desde la salida del multiplus.
Lo dejo como un idea para que comentan los otros forerosMonitor aislada: https://xively.com/feeds/75889/ Island Manager: http://www.casanogaldelasbrujas.com/...sland-manager/
- 08/09/2014, 17:22 #5
Buena idea, ya la tuve yo hace un año y pico y llegué a probarlo (aunque fue con un SI5048). Funcionó bien entre unos límites, pero cuando se conectó algo más de consumo, no se aclararon entre el SI y el otro inversor y fue oscilando mucho la corriente que cogía el SI del otro hasta llegar a desconexión por baja tensión de entrada CA. A lo mejor es porque los dos inversores quieren controlar la red y mientras uno quiere reaccionar a la nueva situación de consumo, el otro ya está reaccionando, con lo cual hasta que reaccione el primero ya no hace falta y así va bailando todo el rato...
Eso sí, no llegue a probarlo con un MultiPlus, pero me da a mi que será igual (o peor, a saber...).Biblioteca básica de energía solar
- 08/09/2014, 19:43 #6
- ago 2009
- 08/09/2014, 19:48 #7
- abr 2008
- Huesca
- 20/10/2020, 18:27 #8
- sep 2020
Hola Paco buenas tardes tengo 2 phoenix vitron multiplus 24/1600/40 modelo antiguo solo tiene una entrada Rj45 y en el chip pone 1816133.VFF mi pregunta es si puedo paralelizar 2 o más como veo que solo tiene una entrada Rj45 y los modelos nuevos traen dos y conectan de uno a otro y así yo no se si puedo paralelizar el equipo sería los 2 o mas iguales con el mismo firmware? Al solo tener una entrada si se puede hacer supongo que solo se pueden poner 2 ya que no hay más entradas para pasar de uno a otro.
Disculpa si me explique mal a ver si me puedes ayudar gracias.
Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
- 20/10/2020, 23:11 #9
- nov 2013
- murcia
Mira en tu manual.
Antes del paragrafo "Funcionamiento trifásico" Hay un paragrafo "Conexión en paralelo"
Si en tu manual, no hablan de eso, mal asunto.
Tambien en el manual (ultima pagina) hay un dibujo para paralelo.
- 21/10/2020, 17:40 #10
- sep 2020
Si mire el manual pero no aparece esa opción aunque me comentaron que llevando el mismo firmware no abría problema he preguntado al servicio oficial y estoy esperando respuesta,.
