Resultados 1 al 15 de 15
- 02/09/2014, 09:26 #1
Instalacion domiciliaria con paneles Aleo Solar 150 w
Buenos dias,
Me ofrecen 5 paneles Aleo Solar 150 W sin uso para saldar una deuda. Yo vivo en Cartagena en un edificio de pisos y la comunidad se niega a darme permiso para instalarlos en la azotea, pero tengo cinco ventanas orientadas al sur donde podria instalarlos aunque no podria darles la inclinacion adecuada (se quedarian a unos 75º sobre la horizontal), se me complica un poco la conexion entre los paneles porque las ventanas estan en distintas habitaciones, pero puedo solucionarlo, el problema es que no sé que tipo de inversor seria mas conveniente ni donde conectarlo a la red.
Por un lado me dicen que lo mas conveniente serie un micro inversor para cada panel y conectarlo directamente a la toma de corriente mas cercana, no se si esto es fiable ni rentable (no se cuanto valen estos microinversores). La otra opcion es conectarlos en serie a un inversor (de unos 600 W ?) y la salida de alterna conectarla directamente antes del cuadro general de la casa, o en alguna toma de corriente.
Que os parece?, Cual de las dos opciones es mas conveniente? Que inversor me recomendais?, Alguna otra opcion?
Es legal?
Como veis muchas preguntas, esta ultima (acerca de la legalidad) me preocupa poco, solo intento reducir la factura, somos 5 en casa con vitroceramica, horno electrico...etc, lo unico que va con gas es el calentador.
A continuacion os doy las caracteristicas tecnicas de los paneles:
Pmax : 150 Wp 72 celdas Marca Aleo Solar AG
Imp . 4,35 A
Voc : 43,20 V
Isc : 4,75 A
Vmp : 34,80 V
Agradezco de antemano vuestra colaboracion, Gracias y saludos desde Cartagena, MurciaSi lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
- 02/09/2014, 12:14 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Instalacion domiciliaria con paneles Aleo Solar 150 w
Hum, legal, no.
Es autoconsumo con vertido a la red. Lo que soria prohibe.
Ademas connectar directamente en un enchufe, nunca sera legal, creo. (Aqui no es america....)
Si los vecinos te niegan la instalacion en la azotea, tampoco te dejaran ponerlos en las ventanas exteriores. (cambias el aspecto exterior del edificio). Es el mismo que el color de los toldos, o el acristalamiento de balcones....
No tienes un trastero arriba?
Creo que no te pueden negar de colocar una instalacion solar en la azotea, la ley incluido lo obliga en las instalaciones nuevas o en las reformas.(se trata de la agua caliente solar, pero dicen ""solar"".)
De todos modos, con vecinos reacios, lo tienes todo de perder, porque si lo instalas, tendras un chivatazo a las electricas, tendran la obligacion de hacerte un registro, y terminara mal para ti.
A menos que haces una instalacion conforme, registrada, con los contadores separados, etc, pagar el peage, etc, y eso no te trae cuenta.(creo).
- 02/09/2014, 12:26 #3
- feb 2013
Una idea descabellada.
Véndelas y tómate unas cañas.
- 02/09/2014, 14:02 #4
- nov 2013
- murcia
5 placas de 150w en 72 celulas nuevas..
Son 500 cañas (sin tapas).
- 03/09/2014, 09:12 #5
Gracias por vuestras respuestas.
Creo que no me he explicado bien, las placas estarian instaladas DENTRO de la vivienda, por lo tanto no alteran la estetica de la fachada del edificio y la comunidad de vecinos no tiene nada que decir al respecto. Ya se que lo ideal seria instalarlas fuera, que recibiran mas horas de sol y podria darles una mejor inclinacion y tendrian menos sombras, pero es lo que hay.
Por cierto autoconsumo si seria, pero sin vertido a red, porque creo que el consumo siempre seria mayor que lo producido, y al no tener acumuladores...
La pregunta sería si lo de conectar directamente al enchufe funciona (cuestiones legales aparte), si la idea es "descabellada" desde el punto de vista legal, tecnico, o ambos?, y en el caso de que sea tecnicamente factible, que es mas eficiente/rentable, los microinversores o un solo inversor para la serie?
Saludos y gracias otra vez.
JesusSi lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
- 03/09/2014, 09:59 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Legalidades aparte, para 5 paneles lo más económico es un inversor único con los paneles en serie. El problema surge con las sombras y/o las distintas orientaciones, que hacen que las tensiones de trabajo bajen tanto que puede que no sea suficiente para el inversor. Tu eres el que mejor va a saber si vas a tener muchas sombras o distintas orientaciones.
La mejor solución, desde el punto de vista de la producción, es un micro-inversor para cada panel. Las sombras o las distintas orientaciones de un panel no repercuten a otro. Pero 5 micro-inversores valen una pasta.
Hay otra solución.Todos los paneles conectados en paralelo a un inversor de baja tensión. Tampoco les afecta mucho las sombras u orientaciones de unos paneles a otros. Les afecta, pero en menor medida.
Hay inversores de baja tensión económicos.
Con respecto a enchufar directamente a un enchufe de la casa, no le veo ningún problema, ya que los 750W, como máximo, que puedas obtener, corresponde a unos 3 amperios. Un enchufe schuko te puede aguantar 2300W continuos.
- 03/09/2014, 13:33 #7
Muchas gracias Carlos,
Con inversores de baja tension supongo que te refieres a alguno que tenga entrada 36 V CC y salida 230 V CA, que soporte 5 A. Conoces alguno de esas caracteristicas?, me puedes recomendar alguna marca?Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
- 03/09/2014, 13:48 #8
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Sí, que la tensión de trabajo esté sobre los 35V y que soporte hasta unos 50V o algo más.
En Ebay los tienes a porrillo. Otra cosa es la calidad, pero si quieres algo económico...
- 03/09/2014, 13:55 #9
Me podrias dar algun dato mas?, los que veo son de 12, 24 o 48 V CC, y me parece que uno de 24 se queda pequeño y el de 48 demasiado grande, los de 24 V tienen un rango de tension de trabajo entre 21 y 32, y los de 48 entre 42 y 64 V, necesitaria alguno intermedio rondando los 35 V, supongo que existe, no?
Última edición por Jesusfv; 03/09/2014 a las 14:34
- 03/09/2014, 13:58 #10
- feb 2013
¿Las quieres instalar DENTRO de la vivienda? Jeje Pues salvo que tus paredes sean de cristal, tendrás que ponerlas en las ventanas quitándole la luz del sol a la vivienda.
No importa como las conectes ni si pones microinversores o inversor, de cualquier forma es una idea descabellada.
Hazme caso, véndelas y tómate unas cañas.
- 03/09/2014, 14:34 #11
Pues si, dentro, esa es la descabellada idea, resulta que tengo unas ventanas demasiado grandes y orientadas al sur y quiero aprovechar la energia solar que entra a raudales no solo para calentarme en invierno.
Las cañas me las tomare a tu salud cuando tenga todo instalado y funcionando, y con unas tapas!Si lloras porque el sol se oculta,.....eres fotovoltaico!
- 03/09/2014, 16:41 #12
- may 2014
- Madrid, Spain
Poderse se puede, yo he tenido dos paneles pegados a las ventanas de una terraza cerrada con aluminio.
Eso sí, yo siempre he optado por baterías, de tal forma que nunca mezclo la red eléctrica con la red que me provee el inversor de las baterías / placas y conmutadas para usar una u otra. De esta forma, al menos de momento, sería 100% legal porque se consideraría aislada. ¿Me equivoco?
- 03/09/2014, 17:18 #13
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Esos inversores no te valen, son para conectar baterías.
A los que me refiero es a inversores GRID TIE, de conexión a red. Este te puede valer. Tiene una tensión de funcionamiento máxima de 52V, y tus paneles no van a llegar ni a 50V. Son adecuados para placas de 72 células, como las tuyas.
Ese inversor en concreto soporta hasta 1200W, y tu no vas a llegar ni a 700W, pero como ya te dije antes, estos inversores son de una calidad bastante baja, por lo que necesitas uno que supere de sobra la potencia de la que vas a disponer, no sea que a la primera conexión se te queme.
- 04/09/2014, 07:12 #14
¡Cuidado con estos inversores! Se queman con mucha facilidad y no disponen de los certificados necesarios. Para dos módulos en paralelo, te vendría muy bien un microinversor de 300 W (por ejemplo, Power One Micro-0.3-I).
- 04/09/2014, 23:29 #15
- nov 2013
- Valladolid
Yo cometí el error de comprar un inversor de esos. Los transistores que lleva son muy delicados y al menor pico de tension mueren ya hecambiado 3 en poco mas de un año. También mete mucho ruido de RF y le he tenido que colocar un filtro de red.
Tengo 560Wp en uno de 1200w. En dias muy buenos me ha llegado a dar 530w, lo normal son 450w en la mejor hora. Pillatelo solo si eres hábil con el soldador. Si no. Mejor unos microinversores de 300w para paneles de 72 células. Les puedes encontrar en alguna tienda española.
Enviado desde mi 2013023 mediante Tapatalk
