Resultados 1 al 8 de 8
- 31/08/2014, 23:34 #1
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Requisitos para ecualizar baterias carro de golf?
Tengo 4 baterias de golf ciclado profundo de 6v 225Ah c20 total 24v.
He dejado el regulador llegar a float y he puesto el inversor cargador en modo ecualizacion y entrega 30.3v y 900w esto es mucho o es normal porque a los 30 minutos se empiezan a calentar las baterias y burbugean much.
Que requisitos necesitan para ecualizar estas baterias y que votlage?
- 31/08/2014, 23:37 #2
- feb 2013
Re: Requisitos para ecualizar baterias carro de golf?
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
- 01/09/2014, 06:57 #3
esta bien! ...igual esta fallando tu medidor! (es de los baratos, lo siento)...
hay que quitar las tapas, no sobrepasar 2 horas de iqualizacion !
quitar los consumidores, y intentar acercarte a C/10 ! ... en tu caso, 22,5 A !
temp maxima de las baterias: 45ºC ! ... tienes que llegar a esta densidad en todas las celdas: 1.270 ! ... si no lo consigues en 2 horas, tienes que dejar que descansen 2-3 horas y volver a iqualizacion!
(el catellano es mi tercer idioma! ... lo siento por si tengo fallos de gramatica !)
http://usbattery.com/wp-content/uplo...xc2-series.pdf
suerte
- 08/09/2014, 21:48 #4
Para ecualizar baterías, debes llegar incluso hasta los 2,7 V/Elemento, o sea en tu caso, hasta los 32,7V. Pero eso sí, con intensidad muy baja, en orden de 2-3 A/100Ah, nada más. Es normal que burbujeen, pero si lo hacen a voltajes tan bajos no es muy buena señal.
A ver si puedes regular la intensidad de carga a los valores que te he indicado y el voltaje por encima de los 2,65V/Elemento. Con ello consigues que se eliminen las sulfataciones de las placas.
- 08/09/2014, 22:02 #5
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
- 08/09/2014, 22:06 #6
Ey, lo siento, pero ya por fin estamos de nuevo operativos al 100%.
A ver si puedo aportar de nuevo algo en este foro, pero espero que sean bienvenidas mis aportaciones.
- 09/09/2014, 00:58 #7
- feb 2013
Hola no sabia que abia que quitar los tapones y luego se calentaban un poco las baterias y las quitaba por miedo que se fundan jeje.
No puedo regular intensidad porque si lo ago tambien baja voltaje y el maximo que llega ese inversor es lo que muestra el voltimetro.
Como puedo hacer que el Tracer ecualice?
- 09/09/2014, 01:06 #8
- feb 2013
Gracias por el PDF hay dice Ecu a 7.55v por bateria de 6v total 24v son 30.2v, pero es mejor meterle mas v y menos A.
Aver si consigo que me presten un regulador que pueda ecualizar manual.
Una pregunta con paneles de 60 celdas podria conseguir ecualizar directas sin regulador?
O la otra opcion tengo 6 paneles de 80w cada uno si los serieo de 2 en 2 y los pongo directos tendre suficiente potencia para ecualizarlas controlando V?
